Takže ten plamínek co je v tom malém okénku na topení není hlavní hořák? Topení je v karavanu rok výroby 2010.
Upravil krtecek1976 dne 21.09.2023 15:43,
před 3 rokyAhoj. tak vše funguje jak jste popisovaly. Jen se chci zeptat, zda hořák zhasne, když se karavan natopí na určitou teplotu, a pokud zase teplota spadne, tak zda se znovu zapálí nebo ten hořák hoří stále, jen nehoří tolik. Díky.
To Jmeno - vdaka za dovysvetlenie regulacie. Tu dieru v podlahe mam tiez vacsiu, aj mne tam taha. Vplyv salania na kapilaru je u mna znizeny plechom za kapilarou. Foto prikladam, nech vidno ako vyzera ta kapilara - velka trubka vpredu. Truma S3004 z 2021.
Já se obávám, že pokud by se kolečkem dala nastavit konkrétní teplota prostoru, byla by tam vyznačená.
Mám sice Trumu z roku 87, zapalování ještě mačkáním pieza a rozfuk dodělanej zvlášť, ale co vím, uvnitř se to asi moc nezměnilo.
Termostat s kapilátorou ovládající hořák neví, kolik je teplota vzduchu v přívěsu, jen kolik je teplota vstupního vzduchu u podlahy až pod krytem Trumy a podle toho hořák řídí ... Teoreticky jde o teplotu vstupujícího vzduchu z interieru, ale asi to musí dost kazit vliv sálání.
Na druhou stranu, geniálně jednoduše tím asi vznikla i jakási obdoba ekvitermní regulace - pod trumou je v podlaze díra, kudy spodek hořáku vlastně čouhá ven a okolo něj tamtudy tahne dovnitř právě skrz Trumu a tím i kolem termostatu, takže čím je venku chladnějc, tím by to samo mělo topit víc i bez znalosti teploty interiéru, apoň viděno mojí logikou.
Ale taky je klidně možný, že ta díra v podlaze je větší než hořák jenom v mém případě a standardně to ostatní mají natěsno a tedy bez téhle ekvitermní regulace
Ahoj. Děkuji za reakci na toto téma. Ještě tě poprosím o popis druhého knoflíku na levé straně topení. Na kolik ho mám nastavit na optimální topení kolem 22 stupňů?
krtecek1976 Připojili následující obrazek:
Ovladanie ventilatora rozfuku. Je vzadu za topnym telesom a idu z neho trubky dokola karavanu ukoncene vyduchmi.
Mam novsi model ale typujem ze spodne supadko vlavo bude manualny rezim s rychlostou od 1-5 co nastavis otocnym koleckom hore, v strede vypnute a vpravo A automatika, ked rychlost otacok sa reguluje automaticky podla teploty topneho telesa v rozsahu od minima, do max rychlosti nastavenej hore (1-5).
Vyskusaj a daj vediet ci je to tak.
Upravil kamilio dne 15.09.2023 21:05,
před 3 rokyZdravím. Můžete mi prosím poradit, jaké má funkce levý knoflík u tohoto topení? Foto v příloze. Díky za každou radu.
