Sikovny chladar chladivo odsaje a naplni nove. Nekteri sikovni umi i stara chladiva.
Děkuji za info zkusím ještě otáčet několikrát za den, když otáčím tak se to proplachuje tak snad to pojede
caprighiaČlenPřidáno
před 3 rokyNenechávat otočenou, ale vícekrát otáčet. Aby se systém propláchnul. U dvacetiletého Electroluxu, který přestal chladit jsem toto provedl a už zase cca 5 let funguje bezvadně. Asi týden jsem ji otáčel několikrát denně. Pokud chladivo uniklo, nepomůže nic. Nevím jestli někdo umí plnit staré absorpční lednice. Průchozí okruh a dobré odvětrání je základ.
Dík za odpověď opravdu kvalitně vysvětleno. Měl jsem stejné tušení ale raději sem se zeptal dík 👍chladí málo mrazák -8 a lednice pod 9 stupňů se nedostanu teď jsem namontoval přídavné odvětrávání lednici vyndal a zkouším podle rad na pár dnů nechat o točenou. Snad to pomůže nerad bych kupoval za 40 novou. Jedině bych ty záda zkusil vyčistit nějak a znovu nechat naplnit. Bery Brozanky
PetrDubiČlenPřidáno
před 3 rokyA proč chceš těleso 125W vyměnit za 190W?
Když vyměníš těleso za mnohem silnější, tak s nějvětší pravděpodobností přehřeješ okruh lednice a lednice přestane chladit a bude místo toho hřát. A to nemluvím o nebezpečí, že se uvnitř okruhu zvýší tlak tak, že to někde povolí a uteče ti chladivo - v tom případě budeš moct lednici vymontovat a odvézt na sběrný dvůr, protože už ti jí nikdo neopraví (jediná možnost bývala sehnat stejný nový chladící okruh a celý ho vyměnit, což bývala prakticky cena nové lednice).
Pokud ti lednice chladí málo, tak výměnou tělesa za výkonnější to nevyřešíš, protože všechny součásti okruhu jsou spočítané na nějaký rovnovážná stav, aby to optimálně chladilo a pokud ho porušíš, tak už fungovat nebude.
Zdravím chci měnit topné těleso na 220 v mám tam 125 w je problém ho vyměnit za 190w nebo se musí měnit ještě něco? Dík za radu bery
