Nefungující hořák plyn varice + tekoucí voda ze skříňky pod drezem s baterii
KačenkaNováček
rodinny_typ napsal:
@rodinny_typ - Ahoj, nezoufejte, takovéto závady se občas řeší u každého karavanu.
U hořáku je to pravděpodobně nefunkční tepelná pojistka - vedle hořáku vyčnívá čidlo, které se od plamene nahřívá a pod deskou je vlastní pojistka, která odjistí přívod plynu i bez stlačení knoflíku, jen pokud spolehlivě hoří plamen. Dá se to sehnat jako náhradní díl, je potřeba zjistit typ vařiče. Někdy může být jen problém v konektoru, stačí vyčistit kontakty. Pro přístup je bohužel často nutné vytáhnout ledničku.
Řešilo se např. v tomto vlákně:
https://caravan24...ost_299170
Pokud teče baterie, může to být netěsné připojení hadiček zespoda k baterii, anebo může být prasklé plastové tělo baterie, začal bych tím, že bych pustil vodu a s baterkou prohížel kudy a odkud to teče.
Moc děkuji za rady. Hořák si dal říci, když jsme trošku pohýbali s kontakty. Tne již začal fungovat.
Bohužel baterie praskla, je k.o., takže nemůžeme vodu vůbec používat, jelikož je to na 1 okruh. Musíme vypustit vodu, demontovat baterii, změřit, pak najít, objednat a namontovat. Máte tip na dobrý eshop s díly pro karavany? Je jich relativně hodně.. Děkuji :-)
rodinny_typrodinny_typČlen
KačenkaNováček
Ahoj, nové vlastnime karavan a jsme trochu v soku. První den a hned problémy. Konkrétně nám nefunguje velký horak plyn varice, 2 malé funguji. Velký je nutno stále držet knoflík stlačený, jinak horak zhasne. Nedokázal byste prosím někdo poradit,co s tím?
A dále včera po sprchování byla potopa pod skřínkou se drezem a baterii v kuchynce, voda byla v horním šuplíku, ze by baterie nějak? Nějaké hadičky?
Karavan Hobby 650, 2014.
Díky za všechny rady! Zatím je to zoufalství pro nás,ze jsme se nechali napálit a koupili špatný karavan… 😐
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Kačenka, rodinny_typ
Hosté online 40
dalibor70
93,445,047 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.27370 sekund | Průměrně za: 0.38242 (-0.20554) sekund | Dotazy: 49 | Použitá paměť: 1.48MB/2MB
