No doma mam funkcnu chladnicku co mi presne pasuje kde potrebujem. Kompresorovu chladnicku novu som sa chcel vyhnut kupovat novu kedze tie stoja 400eur+ samozrejme s normalnym objemom a nie 20l. Ale asi som rozhodnuty predat moj aktualny menic (500VA) a kupit 800VA, ten by vraj nemal problem to utiahnut aj v teplejsich podminekach. Len toto ma zaujimalo, lebo viem ze niektore chladnicky sa uz od novoty robia so soft startom, tak som chcel zistit ci sa to da aj dodatocne namontovat, ale teda z viacerych miest sa vynaraju napovedy ze pre kompresor to nieje dobre, ze skor len pre elektromotory. Tak ak by mal niekto zaujem o cca 16 mesiacov stary menic Victron PHoenix 12/500VA za 100e piste
S dorobenim soft startu neporadim, ked si ale uz uvazoval aj nad novou chladnickou, preco nie rovno kompresorovu priamo na 12V? Je ich vela, od malych prenosnych po velke na zabudovanie. Nebudes mat problem s menicom a stratami v nom.
Ahojte, chcem sa prosim spytat ci ma niekto skusenosti s dorobenim soft startu na kompresorov chladnicku. Tu co mam totiz v aute ked zopina kompresor tak pretazuje menic (Victron Phoenix 500VA), ked je moc teplo. Peak pri zopnuti kompresora som nameral az na 700w (po vacsine ale bol peak okolo 500w) co by mal menic zvladnut pri teplote 25+, lenze uz aj to "zarezonuje" a ked je teplejsie 30+ tak sa mi stalo ze ho pretazovalo, nezvladol to a vypol sa, a uz som ho nevedel rozbehnut pri tej teplote.
Rozmyslal som kupit 800VA menic ale 400e je dost, druha monzost ma napadlo kupit chladnicku so soft startom, ale potom mi vyhodilo na googli ze sa da kupit a nainstalovat aj samotny "soft start" modul.
Ma s tym niekto skusnost? Nebude mat s tym ten kompresor problem? Dik
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse:kamilio, Nesbin
