Motorizovaný vysouvací schůdek - ztížený posun
krabicaČlen
Četl jsem podobné, já mám super zkušenost z práce, kde jsme používali olej ve spreji na mazání motocyklových řetězů. Pozor jsou dva ,na silniční motorky ten je lepivý a není vhodný, druhý na krosové nebo enduro řetězy odstřikovací nelepivý. Např Motorex Chainlube Off Road 56 ml.
PospíšiloviČlen
Přípravek VD 40 je trochu zrádný. Pro uvolnění je to dobré, ale časem vysychá a stane se z něho hustá lepivá hmota, která je spíše ke škodě. Je potřeba jej po uvolnění nahradit běžným olejem. Používám olej pro automatické převodovky , červený. Je nejstabilnější a časově stálý.
Kamarád měl na Euramobilu dvojitý schodek. V novotě byl šnek který otvírá nůžkový mechanismus zakrytý. Časem se nohavice která zakrývá šnek poškodila. Dělali jsme na matice které chodí po šneku kroužek aby bylo možno použít větší šrouby. Od té doby vše funguje i bez krytu. Je potřeba často se o závit šneku starat ,omýt a mazat. Možná bych našel i fotky.
pbxpbxČlen
Po zimní odstávce jsme jednou vyjeli a vysouvací schůdek pracoval. (Jde o schůdek Thule Single-Step V15, šířka 55,5 cm.) Zdálo se mi už tehdy, že jde ztuha a pomalu, ale nepřikládal jsem tomu váhu. Minulý týden vyjel 10 cm a zpátky zajel 5 cm a pak už se nehnul.
Včera jsem promazal všechny pohyblivé spoje WD-40 (to jediné jsem měl doma), schůdek se rozpohyboval a jezdil skoro bez problémů do obou úvratí.
Dnes ráno (asi po 14 hodinách od promazání) schůdek stále jezdí, ale na první vyjetí a zajetí je znát, že motor musí přemáhat odpor.
Řešil někdo stejnou věc? Myslím, že je od prachu a nečistot, které se nabalí během jízdy. Dále nůžkový mechanismus je pevně pospojován (něco jako nýty) a nejde rozšroubovat, takže něco jako WD-40, co může do spojů zatéct, bylo pro mě první a logické řešení. Ale možná to není to správné.
Díky za rady.
Soňa s Vaškem ve Šnekovi (GiottiLine Siena 322)
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: gut, Pospíšilovi, pbxpbx, krabica
Hosté online 34
93,485,421 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.26521 sekund | Průměrně za: 0.40190 (0.00226) sekund | Dotazy: 55 | Použitá paměť: 1.51MB/4MB
