Bojler TRUMA
PetrDubiPetrDubiČlen
Nejspíš bordel u hořáku. Sundat plastovou mřížku na komínku od bojleru, najít trubičku pro obvod kondenzátu (bývá to kovová trubička o vnitřním průměru cca. 0,5 cm) a pročistit jí (vede až do bojleru a pokud se ucpe, tak se v něm hromadí voda a bojler nechce hořet, nejde zapálit a podobně).
Pokud by to nepomohlo, tak odpojit a vymontovat bojler, otevřít ho a vyčistit ve spodní části hořák a podobně.
librilibriČlen
Takhle se mi choval bojler, když jsem zapoměl sundat kryt.
IVO-HANKAIVO-HANKAČlen
Ahoj lidi, mám problém se spuštěním plynového bojleru TRUMA, když ho zapnu otočným kolečkem, tak to v něm cvakne, občas naskočí ( trochu to v něm buchne) ale do pěti vteřin se rozsvítí červená kontrolka a vypne to, nevíte co s tím?? Plyn tam jde a na budíku u bomby mám přes 1 atm (nebo co to je). Moc díka za radu!
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: IVO-HANKA, libri, PetrDubi
Hosté online 47
93,430,471 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.26198 sekund | Průměrně za: 0.34812 (-0.21717) sekund | Dotazy: 46 | Použitá paměť: 1.47MB/2MB
