Centrální zamykání dveře nástavby
JirkacJirkacČlen
Tak hlavně že je opraveno. U mě to bylo, že nedoléhaly kontakty.
I
Ivan a HankaČlen
Tak "opraveno".
Nepomohlo ani očištění kontaktů, ani zatlačení dveří.... Naopak asi stačil delší pulz než dává dálkový ovladač... Přiložil jsem napětí z malé 3S Lipolky asi na 1 až 2 vteřiny, střídavě polaritou, a začalo to fungovat bez dalšího zásahu.
Domnívám se, že byla cívka, či co tam je, přilepená a krátký pulz to nestačil odtrhnout. Ale je to jen moje neověřené vysvětlení stavu.
Díky všem za náměty a snad to někomu i pomůže příště....
JirkacJirkacČlen
Zkus zatlačit trochu do dveří v místě, kde jdou kontakty a ozkoušej dálku.
MarianMČlen
Ano to jsem si taky myslel
I
Ivan a HankaČlen
Díky za tipy, vyzkouším a dám vědět.
Ono by to asi šlo také vyzkoušet krátkým pulzem z baterie... Mám modelářské lipoly 3S... A uvidím hned, jestli je to kontakty...
JirkacJirkacČlen
Taky jsem to řešil. Stačí seřídit kontakty,
J.
MarianMČlen
Ahoj, zkus mezi ty kontakty strčit papir, či papirovou lepenku, jestli by bylo vidět podle otisku, jak ty kontakty vzajemě jsou. M
KastanekNováček
Zdravím, tenhle problém jsem řešil taky. Stačilo výškově seřídit dveře nástavby a funguje. Nedosedaly k sobě kontakty. Šrouby u pantu se dají povolit a výškově posunout.
I
Ivan a HankaČlen
Zdravím vespolek,
Objevil se mi problém s dveřmi nástavby.... Přestalo fungovat centrální zamykání nastavbovych dveří.. Ručně bez problémů. Na dveřní kontakt pulzy od centrálu jdou, dál to neumím ověřit, do dveří vůbec netuším, jak se dostat. Není tam jediný šroub, plastová výplň je zřejmě nějak prisponkovana pod těsnící gumou k rámu dveří... Rám dveří je nýtovaný.
Netušite někdo, co by se s tím dalo udělat? Nějaké zkušenosti?
Díky
PS Mám rád, když věci fungují, ale dá se žít i bez toho.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Ivan a Hanka, Kastanek, MarianM, Jirkac
Hosté online 41
93,422,735 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.33689 sekund | Průměrně za: 0.32831 (-0.12487) sekund | Dotazy: 70 | Použitá paměť: 1.61MB/2MB
