Zimní výjezdy
Někde na natu jsem našel pěkné video, jak pán nafouknul nejdříve normální dětský balónek, potom ho opatrně navlíknul na vyústění vody na baterii a potom teprve otevřel na chvíli studenou, potom teplou a potom do středové polohy a balónek se krásně vyfukoval a voda vytékala.
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Já jsem vyfukoval kompresorem postupně přes jednotlivé baterie směrem k otevřenému mrazovému ventilu a odpojenému čerpadlu. Foukal jsem opatrně a přerušovaně, abych to s tlakem uvnitř systému nepřehnal a něco neprasklo. Letos jsem použil dílenský vysavač a bylo to jednodušší. Vycucnul jsem s ním sifony a potom jsem to vzal od výpustě u Trumy a u odpojené hadice čerpadla. Můj problém je, že mám dvojitou podlahu, rozvody vody nejsou právě ideálně rovné a ve spádu, tak že v nich na různých místech voda zůstane. Mám tlakové membránové čerpadlo, které je umístěné ve "sklepě" v blbě přístupném místě. Musím u něj vždycky odpojit hadici jak na sací straně, kde je filtr, ve kterém zůstává voda, tak i na výtlakové straně, protože zůstává voda i v hlavici čerpadla nad membránami. Profouknutím ani vysáním bez odpojení hadic od čerpadla z téhle části rozvodů a z čerpadla vodu nedostanu.
Já vyfukuju jenom pusou. A pokud vím, správně by se mělo vysávat, nikoli vyfukovat. Vyfukování dostane vodu z baterií, pokud neodtekla už s otevřením, ale jak už jsem psal v trubkách nějaká stejně zůstane.
Ideální je vytápěná garáž, můj sen.Grin
pbxpbxČlen
Ještě bych se chtěl dotknout tématu vyfukování vody. Já to naposledy dělal jen pusou do sprchové hadice v koupelně (ta mi minulý rok vylétla ze šroubení, protože tam zůstala voda) a do hadice venkovní sprchy. Kompresor jsem se bál použít poté, co jsem zde někde četl, že si někdo kompresorem rozerval hadice (buď praskly nebo spojky neudržel hadice a armatury u sebe).
Nicméně, když vyfukujete vodu ze systému za pomoci techiky, jak postupujete? V kterých bodech vyfukujete, jak silně apod.?
Soňa s Vaškem ve Šnekovi (GiottiLine Siena 322)
Zbytkový plyn je ten, který nejsem schopen detekovat ultrazvukovým detektorem. Zapl jsem topení na 5°C když začala zima. Spotřeba se těžko měří. Topení naskočí jednou, možná dvakrát za 24 hodin. Zatím plyn nedošel. Když jsem podobný pokus dělal v loni, mrzlo až praštělo i - 20° a jedna celá láhev mi nevydržela ani týden.
Vždycky doporučuju mít v zimě 2 lahve a DuoControl. Dvě lahve najednou dokáží odpařovat plyn v mnohem lépe a nezůstne v lahvi neodpařený plyn.
Vodu jsem vypustil i když topím. Čekal jsem, že plyn dojde v řádu jednoho až dvou dnů. Vypustit vodu není až takový problém. Víc mi vadí, že karavan promrzne. V trubkách voda stejně zůstává a zmrzne. Já se pak vždycky modlím, aby to někde neucházelo. Naposled mi tekla hadice u WC. Není to nic příjemného, tekla pod chladničku. Opravit to naštěstí nebyl problém, stačilo dotáhnout spojku. Ale nemám na to nervy.
Takže v teplotách okolo nuly, v noci lehký mráz a přes den cca 3°C topím, protože je to lepší než se strachovat co mi praskne. Až přijdou opravdové mrazy tak topit nebudu.
pbxpbxČlen
@Fun - Letos jsem zatím topení nevypnul, mám ho na minimum 5°C. Spotřeba vzhledem k venkovním teplotám je minimální. Jedu na zbytkový plyn.
A kolik taková spotřeba je? (topení na 5°C při současných teplotách)? A co je zbytkový plyn?
A ještě jeden dotaz - znamená to, Fune (to že topíš), že jsi vodu ještě nevypustil a tím topením ji udržuješ v "tekutém" stavu?
Upravil pbxpbx dne 02.12.2022 07:08, před 4 roky
Letos jsem zatím topení nevypnul, mám ho na minimum 5°C. Spotřeba vzhledem k venkovním teplotám je minimální. Jedu na zbytkový plyn. Vodu jsem přesto vypustil. Baterie otevřel.
Ahoj, jezdíme v zimě na hory. Před každým výjezdem napustíme 100 l pitné vody. Po příjezdu vše vypustím a vyfoukám a zabere mi to tak 10 minut.
Po příjezdu v létě vypouštím vodu jen z nádrže a před dalším výjezdem napouštím čerstvou pitnou vodu do suché nádrže a z trubek studené vody odpouštím tu starou vodu. Neřeším stříbro v nádrži.
Když v zimě jedeme do kempu a ne někam na volno, tak vodu do nádrže nenapouštíme, ale potřebnou na cestu si vezeme v kanystru. Vystačíme tak i na 1-2 noci venku. V kempu si můžu kanystr průběžně doplňovat a vyhnu se tak po návratu pracnému vyprazdňování systému, kdy podle mých zkušeností v čerpadle, rozvodu a bojleru i po vyprázdnění zůstane cca 1 l vody a tak musím profukovat. WC mám napojené na nádrž a tak v případě potřeby splachuji rovněž vodou z kanystru. Do umyvadla a dřezu, tedy do odpadní nádrže, normálně vylévám, protože tady po návratu stačí jen profouknout sifony a nechat otevřený výpustný ventil. Topení máme Truma combi a to může jet i bez vody.
pbxpbx napsal:
@pbxpbx -
Kdybychom chtěli nyní vyjet, tak bych těsně před vyjetím doplnil vodu a po celou dobu výjezdu bydlík alespoň temperoval na 5 stupňů. Co po dojetí domů? Všechno zase vypustit, vyfoukat rozvody?
Odpověděl jsi si sám, ano, po návratu je potřeba všechnu vodu z auta dostat ven. Každý to máme jiné, někdo jen vypustí rozvody vody, jiný musí vyfoukat. Také záleží, jaké máš čerpadlo, tlakové, ponorné, všechna voda musí pryč. Pokud ti zamrzne, už se nikam nepodíváš, v horším případě ti něco popraská. Jak příprava před výjezdem, tak po návratu zabere víc času.
pbxpbxČlen
Chci se zeptat zkušených kolegů, jak fungují v zimě s OA při občasných výjezdech.
Moje situace je taková, že parkuji venku na parkovišti bez přístřešku a bez plachty. OA mám dvojitou podlahu a podle všech bych odpadní nádrž, nádrž na vodu a vodovodní rozvody neměly zmrznou. Logika mi ale říká, že pokud OA nejezdí, nebo nenechám zapnuté topení, tak vše nakonec promrzne.
Jak to děláte vy ostatní, co také parkujete venku na mrazu a čas od čas v zimě vyjedete? Děkuji za odpovědi a rady.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: pbxpbx, PetrM, Lubos a Dasa, kutil1, Fun, karlic
Hosté online 53
93,404,331 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.36764 sekund | Průměrně za: 0.26816 (0.03379) sekund | Dotazy: 88 | Použitá paměť: 1.75MB/4MB
