Baterie k lednici
koko0925Člen
Cena těch baterek je super, ale je to nějakej polskej obchod, zřejmě nedodává na dobírku, vše má skladem, přitom ostatní prodejci Lifepo mají dlouhé dodací lhůty...byl bych opatrný.
radimhNováček
Takže např. tuhle sestavu?
https://batteryem...amera.html
https://www.areta...c8QAvD_BwE
Chtělo by to ale něco nalepovacího na ten střešní box...
koko0925Člen
U těch výpočtů je taky potřeba myslet na to, že klasický olovo má v reálu použitelnou kapacitu nějakých cca 60%, hlavně u většího proudového odběru.
Ondra T2Ondra T2Člen
Si myslím, že bys měl našetřit na lifepo. Ne ani 100ah, ale třeba polovinu. Vaha, velikost, ... A když si na ten box nálepis solár. Nebo jen nějaký menší, přendávací. Jen na konektor... Tak třeba ani nebudeš ve stresu, kdyz se ti bude někde líbit a budeš tam chtít být dýl... ))
radimhNováček
Díky všem za postřehy!
S pasivním boxem(ikdyž ne nějak extra kvalitním) právě zkušenosti mám a nic moc. V pátek odpoledne jsem vyjel s nachlazeným boxem i potravinami a v sobotu v poledne už bylo pivo teplý. Právě proto jsem pořídil tuto lednici. Box na převoz z bodu A do bodu B ale jinak OK.
Vidím to tedy na trakční baterku 80-100Ah.
S myšlenkou malého soláru na střechu jsem si chvilku pohrával, ale obyčejně tam bývá střešní box.
LadaMČlen
Kompresorová lednice žere hodně (zkušenost z lodi), kór v létě v autě, kde je hic. Pokud to má vydržet víkend bez dobíjení (přenosný solár na střeše by dost pomohl), tak ta baterka bude muset být spíš 80 a víc. Výpočet může být dost zavádějící, větší roli než odběr a venkovní teplota hraje umístění, počet otevření, fluktuace obsahu, jestli se tam dávají studené plechovky z benzínky, nebo teplé lahváče z jednoty....
Na 2 denní akce bez potřeby ve velkém nachlazovat nově přidané věci bych se na kompresorovou lednici vybodl a pořídil kvalitní pasivní box plus modré cihličky do mrazáku. S čím mám výbornou zkušenost je nafukovací lednice z dekáče - pod stanem, na lodi, 2 dny úplně v pohodě, 3 dny pořád lepší, než bez (máslo, jogurty, studené pitivo). Za pár peněz a po použití se smotá a nacpe do skříně.
Měl sem ke kompresorové 12V lednici trakční pb, přídavnou, Vartu 45ah. Mohl jsem počítat tak cca den a noc...
http://autochladn...sorova-813
Spotreba:
0,75 Ah / h pri 20 ° C okolitej teploty,
1,13 Ah / h pri 32 ° C okolitej teploty,
a to ako pri +5 ° C teploty v interiéri
Cize pri 20 stupnoch je to 0,75 Ah/h * 48h = 36Ah
pri 32 stupnoch 1,13 Ah/h * 48h = 54Ah
Je to ale len odhad na zaklade dat z tej stranky.
radimhNováček
Zdravím!
Měl bych dotaz na zkušenější kempaře a karavanisty.
Koupil jsem lednici Mobicool FR40, 12V 45W. Plánuji jí používat v osobním autě během výletů, soutěží, víkendového stanování a pod. a nyní řeším, z čeho jí napájet.
S výpočtem potřebné kapacity jsem se zadrhl na tom, že nedokáži kvalifikovaně odhadnout z kolika procent času běží kompresor...je to 20 něbo 80%?
Moje kritéria:
- Doba chodu lednice 48h (víkendový trip)
- Použití v osobním autě (jen baterie, žádná sestava se solárem)
- Cestuji v létě (květen - září)
- Použití cca 12x do roka
- Baterie bude sloužit z 99% pro lednici. Dobití telefonu nebo LED pásek je myslím zanedbatelná položka.
Zatím nejsem rozhodnutý, jestli trakční Pb baterii nebo jít do LiFePo, ale s ohledem na relativně nízké využití bude rozhodovat spíš cena než hmotnost.
Jestli se tu něco takového už řešilo, tak se omlouvám za nové vlákno, ale nenašel jsem to tu... Smile
Díky za rady a případné doporučení!
Radim
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: radimh, kamilio, Ondra T2, LadaM, koko0925
Hosté online 20
93,394,206 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.28825 sekund | Průměrně za: 0.33243 (-0.01531) sekund | Dotazy: 72 | Použitá paměť: 1.64MB/4MB
