Ano, aj v zime by som rad jazdil. Je tam Truma Combi 6, a tento charger.
Olsen Připojili následující obrazek:
Truma robi na PB klasicke kurenia S3004, S5004, co su velke plynove kachle, teda to topne teleso, s moznostou prevadzky bez rozfuku aj s rozfukom. Tie su vacsinou v privesoch.
Potom kompaktne Truma VarioHeat eco ci comfort, tiez na PB, so zabudovanym ventilatorom, bez ktoreho uz kurenie nejde.
A tiez maju este kombinovane kurenie s ohrevom vody v jednom Truma Combi, ci uz vo verzii na PB alebo naftu, ale tiez pri kureni musi bezat zabudovany ventilator. Toto je asi casta volba do obytnych aut. To je to na poslednej fotke..
Upravil Fun dne 26.10.2021 15:18,
před 5 let
Fune nějak ti nerozumím, jaké topení máš na mysli když píšeš o topném tělese? to je nějaké jiné než na PB u trumy?
Většinou je vytápění právě touto Trumou na PB
FunHlavní administrátorPřidáno
před 5 letAno. U obytky nelze bez rozfuku topit, protože nemá žádné topné těleso v interiéru. Veškeré teplo dodává ventilátor vzduchovým potrubím.
Fune jak píšeš že topení truma má velkou spotřebu to myslíš to že běží ventilátor na rozfuk?
Mimochodem já rozfuk nepoužívám nebot jsem zjistil že více tepla je bez rosfuku protože cestou trubek se teplý vzduch dost ochladí a to jsem při rekonstrukci obytnáku vedení zkrátil a zaizoloval a přesto to není ono
před 5 letTo se nedá tak snadno říct. Záleží, co budeš v autě všechno používat. Pokud jenom svítit, stačí malé olovo (100Ah). Na zimu už to nestačí, protože truma má dost velkou spotřebu.
Takže trochu upřesni, co v autě chceš všechno napájet, a jestli jezdíš i v zimě.
Auto je Mobilvetta Kea I86
já jsem letos koupil do obytnýho auta novu baterii 100ah značky voltforce (olověnou) a solární panel blue solár 115vp a regulátor PWM bluesolar 10A a můžu říct jsem max. spokojen, málokdy napětí kleslo slabě pod 13V většinou bylo napětí 13,5 a výše
Jinak spotřebiče -podtlakové čerpadlo na vodu (to bere nejvíc proudu), osvětlení ledky, něco málo na elektroniku v bojleru a topení truma
panel stál 2720kč a regulátor 1103 kč
Minimálne 200Ah LiFePo4. Aj keď si nenapísal, o aké veľké auto ide.
Rad by som Vas poprosil o nazor. Kedze je auto bez nadstavbovej baterie aku by ste mi doporucovali kupit. Rozmyslam neskor aj o solarnych paneloch. Teraz vsak este nie.
Novacik vopred dakuje
