Díky za rady! Je tam právě Truma kombi.
Taky mi jde o to, jestli ten ventil k tomu rozvaděči jde vůbec připojit, nikde jsem pořádně nenašel jeho detailní fotky, kde by to rozumně bylo vidět.
Jinak bych ho tam nakonec stejně dal. Na to jsem se ptal spíš, jestli můžu vyměnit rychle jen rozvaděč, o víkendu vyrazit a až přijde ventil, dát tam i ten. Teoreticky bych tam ale mohl zatím dát ten starý, tak tenhle dotaz asi padá.
Lubos a DasaČlenPřidáno
před 5 letNeznám přesně tento rozvod, ani jak máš sestavený celý systém. Ten rozdělovač určitě můžeš použít, jen si pohlídej, aby náhodou nebyl na jiný rozměr hadice, ale to by snad nemělo být. Ten výpustný ventil - odhaduji, že máš samostatné topení a samostatný bojler. V tom případě tam ten výpustný ventil u bojleru být musí, jinak by mohla v bojleru zůstat voda a v zimě by to mohlo zamrznout. Jen protizámrzový ventil stačí u Truma kombi, kde je topení a bojler v jednom "balení". Samostatný vypouštěcí ventil by v systému snad mohl být ještě v případě, že by byl umístěn v nejnižším místě rozvodu vody, aby se zabránilo, že tam v hadicích v nějakém "údolí" zůstane po vypuštění voda.
