PetrDubiČlenPřidáno
před 5 letAhoj,
pokud jsi správně opsal typ, tak je to regulátor do 100 na vstupu, takže 36V bude bez problémů.
Jenom holt budeš muset hlídat napětí, aby jsi je moc nevycucnul.. Mimochodem těch 36V je okolo té půlky kapacity, plná 41-42V, ale to jistě víš.
Dát tam místo Pb baterie malou baterku by asi šlo, akorát žádná nemá těch 12V. Tři článkovou zničíš, protože jí budeš přebíjet a čtyř článkovou bude regulátor provozovat na kapacitě cca. 33-45% kapacity. Jenom když tu čtyř článkovou připojíš plně nabitou, tak bude mít přes 16V a to nemusí zkousnout elektronika napojená na rozvod 12V.
Osobně bych asi jako nejjednodušší řešení koupil třeba 4 LiFePo4 články 20 Ah (dají se u nás koupit za 620 Kč kus), k tomu obyčejnou BMS za pár stovek a bylo by to jako záloha a v případě nutností přepneš z Pb na LiFePo a když bude potřeba, tak připojíš baterku z kola na vstup regulátoru. Jenom v té chvíli bude lepší změnit v regulátoru baterku na z kyseliny na gel, ale přinejhorším by si to ošéfovala ta BMS.
Případně úplně nejlevnější by bylo dát tam 4 cylindrické články Liitokala (mají mít 7 Ah, reálná kapacita bývá nad 6 Ah) a 1 článek se u nás dá koupit asi za 170Kč i s páskovými vývody a k tomu ta nejlevnější BMS. Dohromady tak di tisícovky, zanedbatelný rozměr i váha a můžeš to bez problémů dát místo Pb a dobíjet z těch baterek z elektrokola.
Ahoj, díky za reakce, chlapi.
Pro Jirhav: Na hory jezdíme na dobu delší než 4 dny maximálně za sezónu tak 3x. Pokud by to byla rezerva, že Pb nevydrží, tak ten 1 cyklus za zimu (mám 4 ks) není pro mne tak hrozné, navíc, když se ty akumulátory 6 měsíců pro jízdu na kole nepoužívají.
Pro PetrDubi: Ano, bylo to myšleno, že jsou Pb odpojeny, myslel jsi to dobře.
Pro Vasu: Díky za zkušenost, že jsi akumulátor z elektrokola použil při zapojeném a téměř vybitém Pb akumulátoru. Z toho jsem měl obavy, neboť jsem předpokládal, že když odeberu (přeženu) 3 Wh z akumulátoru elektrokola, tak získám do palubní sítě cca 1,5 Wh a ten zbytek bude ztráta samovybíjením Pb akumulátoru, který již není v kondici.
A ještě se zeptám:
Kdybych nechal zapojený Pb akumulátor, tak ten můj regulátor, co je v schématu, vydrží těch 36 V?
Kdybych chtěl přece jenom ten Pb akumulátor odpojit a použít regulátor napojený na akumulátor z elektrokola, pomohlo by místo Pb dát 12 V LiPo (tu modelásřskou do vysílačky a větroně), aby neodešel regulátor?
Asi jsem to nedomyslel, asi by se LiPo modelářská přbíjela, nevím, jestli by to regulátor ošetřil.
Ještě mě napadá, dát tam za regulátor místo trakčního vybitého ten malý Pb 12 V 7 Ah v gelu a jet na ten z elektrokola přes regulátor.
Upravil kutil1 dne 06.06.2021 13:34,
před 5 let
PetrDubiČlenPřidáno
před 5 letVasu, na konci dotazu má kutil větu:
Schéma mého zapojení je v příloze, samozřejmě by byly odpojeny Pb akumulátory a solár.
Tak nevím, jak jsem tuhle větu špatně pochopil? Jenom jsem v rychlosti reagoval na dotaz a neřešil, že se to dá udělat jinak, aby to fungovalo. Tvůj postup se dá samozřejmě použít, ale ne při odpojené Pb baterii..
VasuČlenPřidáno
před 5 letPetrDubí, to asi špatně pochopil, když tam necháš trakční baterku a v zimě, bez svitu slunce, paralelně připojíš na solární regulátor na vstup solárů baterku z kola 36 V neomezeně Ah, tak ti to bude baterku dobíjet.
Par krát jsem to použil, nic nepokazíš. Když to použiješ pár krát, nic neponičíš, ale je fakt, že té cyklo baterky je škoda. V podstatě v jedné cyklo baterce je cca 50 Ah při 12 V , tak tě to zachrání při zmrznutí a topení, pojede.
Použití aku z kol považuji za drahou rezervu. Jenom repase jednoho akumulátoru vyjde na 10 000 tisíc a nabíjení tak 500x.Mám na denní ježdění elektrokolo asi 8 rokem a jednu repasi-bohužel origo baterie sehnat, byl problém a je stále,u Vinory 2 roky staré se nedal sehnat střed s torzním snímačem(5000 kč) bohužel v záruce vrácení peněz a kolo šlo do sbírky.To už by se ale s náhradnímy díly mělo změnit,tak uvidíme.Ještě technická.Akumulátor je v kole hlídaný ještě řidící jednotkou aby nebyl přetížený a podobně a pužití bez ní.......?
PetrDubiČlenPřidáno
před 5 letAhoj,
jen dvě malé poznámky:
1) akumulátory používané u elektrokol bývají Li-ion a ne LiFePo4 (mají jiné napětí, jinou konstrukci a nižší počet nabíjecích cyklů než LiFePo4).
2) MPPT solární regulátor který chceš použít neumí fungovat bez připojené baterie na výstupu a pokud mu připojíš na vstup napětí a na výstupu nebude mít připojenou baterii, tak ho můžeš oddělat - bývá to i v návodech..
Ahoj pánové, znalci regulátorů. Máme 4 elektrokola na 36 V a celkem mají akumulátory cca 165 Ah při přepočtu na 12 V a chci je využít v zimě při stání na horách, vybíjet je chci tak z 50 až 65 %, abych nemusel na horách řešit nabíjení z 230 V.
Poradíte, jaký měnič, nebo regulátor použít?
Mám regulátor Tracer 1 21 OA 12 V. 24 V Auto Work 100 V DC.
Schéma mého zapojení je v příloze, samozřejmě by byly odpojeny Pb akumulátory a solár. Ty aku z elektrokol by byly použity samostatně postupně, žádné jejich propojování.
Upravil kutil1 dne 05.06.2021 16:16,
před 5 let
