Čerpadlo vody
EsperoČlen
Já mám nožní šlapací, co používají jachtaři. Má to výkon až 10 l /min a navíc nepotřebuji spínací baterii, ale stačí mi jen výškově a stranově polohovací trubička procházející nerez umyvadlem - dřezem. No a náklady jsou tak asi 300 Kč. Má to v sobě zpětný ventil, takže voda z potrubí nespadává zpět do nádrže.
Upravil Espero dne 15.05.2021 18:15, před 6 let
BeryČlen
Já mám v přívěsu obyč nějaký ponorný a v kombinaci s úspornou sprchou si vystačím s průtokem cca 1L/minutu. Tedy průtok jak když čůrá už od začátku, ale i s takovým minimem vody sprcha stříká poměrně daleko. 10L/minutu mi nedá sprcha ani ani doma a mít to v přívěsu, tak bych během sprchování musel několikrát dojít naplnit 16L kanystr/nádrž :-)
SeamanČlen
Jaké máte v autech čerpadla na vodu? Tedy spíš jak jste spokojeni s dodávkou vody? Já mám Flojet, 1,7 bar, doplnil jsem exp. a nic moc, při sprchování nestačí dodávat slušný množství vody, po chvilce to jen tak čůrá. Přemýšlím o výměně třeba za Shurflo 2,8bar a 10,2l / min - boiler truma je na 2,7 bar. Jste s tímto nebo jiným spokojeni?
pajoviČlen
Díky za rady!
Ptal jsem se i kolegy a ten mi ten jeho zvuk popsal dost podobně, jako mám já. Nešlo o náhlé zhoršení, ale spíš mi to přijde postupně hlučnější.. Ale asi to nechám být, protože žádnou expanzku tam nemám, tak by bylo jediné řešení vyndat to čerpadlo a trochu s v něm pohrabat, a na to asi nemám potřebnou kvalifikaci.. (je tam hrozně blbej přístup..Smile)
V.
VasuVasuČlen
Hlučnost se zvýšila, když se mně utrhl silentblok a klepal kov o kov. To byl můj problém.
Jestli čerpá normálně, asi bych to neřešil. Moje čerpadlo také občas vydává hrozné zvuky. Zejména když dochází voda. Už jsem uvažoval o instalaci expanzní nádoby i silent bloků. Ale nerad se v něčem vrtám, když to funguje.
Jirka a HankaČlen
Keď tam máš systém s expanziu nádržkou Fiamma s membránou, mohol ujsť tlak s expanzky. Osobná skúsenosť.
pajoviČlen
Hadice to nejsou. Čerpadlo nezmrzlo, ale membrány určitě nikdo neměnil.. Tak možná v tom to bude. Zvuk je něco jako vrtání s příklepem na nízké otáčky, ale voda teče normálně...
Upravil pajovi dne 14.04.2021 10:44, před 6 let
Už někdo měnil u čerpadla membrány?
JaKČlen
předpokládám, že přes zimu bylo čerpadlo "suché" tzn. nezmrzlo. Údržba pro laika spočívá v podstatě pouze ve vyčištění sítka. Každopádně by to chtělo pokusit se ten zvuk přeci jenom popsat. Voda protéká normálně? Podívej se taky jestli se ti někde nedotýkají hadice stěny a nerezonuje to.
pajoviČlen
Ahoj všichni!
Mám prosbu.. Zdá se mi, že mám nějak hlučnější čerpadlo na vodu (je to nějaké shurflo) . Hluk se samozřejmě popisuje špatně, ale.. Dělá se nějaká údržba? Nebo má prostě svoje odběháno a chce to nějaké nové? A je nějaká podmínka, jak výkonné bych měl event. pořídit?
Diky za rady..
Víťa
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: pajovi, JaK, Fun, Jirka a Hanka, Vasu, Seaman, Bery, Espero
Hosté online 36
93,397,841 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.35067 sekund | Průměrně za: 0.34512 (-0.26289) sekund | Dotazy: 84 | Použitá paměť: 1.69MB/2MB
