Jirka VospalekČlenPřidáno
před 5 letAhoj, taky se mi to stalo a nakonec jsem zvolil toto řešení
1) pod výtok jsem dal plech s přesným otvorem na výtok, abych neprošlápl znovou, protože z výroby tam byla cca 5cm mezera, která zbytečně pružila
2) vaničku jsem pak slepil 2 složkovým lepidlem (odtok)
3) celou jsem ji zespodu podlepil autoplachtou sikaflexem, kdyby náhodou někde byla mikroprasklina - tedy všude sikaflex lepidlo (celá tuba), pak plachta vč. zvednutých okrajů. Na plachtu jsem pak přilepil polystyren - pruží to a nikde již není možné ten 1 mm silný plast prošlápnout.
4) Jako poslední opatření jsem si podle rozměrů vaničky vyřízl na míru z nějakého tvrdého plastu "podložku", vyvrtal otvory a tato podložka krásně roznáší váhu po celé vaničce (deska je podlepená každých cca 2 cm pruhem protiskluzové podložky po celé šířce). A bonusem je, že po sprchování rychle oschne - utře se a koupelnu a záchod je možné používat. Je potřeba odstranit příčinu, proč se to prošláplo nebo prasklo - aby to nebylo "ve vzduchu".
Takto už to mám dva roky a krásně suché (pod vaničku dosáhnu rukou i trochu vidím skrz servisní dvířka + je tam i vybrání pro podběh, takže kontrola bez problémů). Jen to chtělo kompletní rozborku vč. obložení stěn, záchodu, umyvadla atd. Už jsem to nechtěl dělat znova, je to pakárna, tak proto nejen zalepit, ale i podlepit (PVC plachta na kamiony + SIKAFLEX) a k tomu rošt co roznese váhu. Cena nové vaničky je cca 350 EUR ale to by jen oddálilo novou prasklinu (bez toho plechu + polystyrenu).
Náklady- sikaflex, 1m2 autoplachty, 1 deska cca 80*80 cm a 2 dny práce (nechal jsem vždy řádně "zavadnout" a den jsem s tím nehýbal. Ta plachta tou současně i celé zpevnila (má 880 g/m2) a současně to chrání i ze spodu proti nějakému proklepání atd.
tak jsem se k vaničce dostal až zase teď. Ale už je to na dobré cestě.
Zvývá už "jenom":
zešmirglovat
dotěsnit
napasovat
zalepit :-).
Nééé, co bych teď potřeboval za radu. Teď to vypadá tak, jako v příloze.
Tvar je zrekonstruovaný, ale není tam přesně styčná plocha.
Přemýšlel jsem to zešmirglovat a při instalaci podlepit lepidlem. Ale nevím jakým...
Mám doma Sika Sikaflex 527 - těsnící hmota. Je po zatvrdnutí "pružná".
Přemýšlel jsem, že bych to sestavil, a nežli tam dám ten kovový odtok, tak tam dám tu Siku. Co vy na to?
Pak bych potřeboval doporučit, čím to fixovat dole při odtoku (je tam něco tvrdého podobné asfaltu).
Co by jste doporučili?
SlezY83 Připojili následující obrazek:
tabbiČlenPřidáno
před 6 letMěl jsem okolo odtoku taky prošláplé, sice ne tak moc jako ty a původní majitel to už i lepil. Nakonec jsem z nerezového plechu vyrobil mezikruží.
tabbi Připojili následující obrazek:
Na třetí fotce to vypadá dost podobně mojí "koupelně" před předělávkou z původně nekoupací. Odpovídající vaničku bych na 99% nesehnal a když jsem při domácích pokusech o svaření z nějaké slabé (asi PP) desky viděl, jak ten materiál strašně tepelně pracuje (kroutí se a praskal by), tak jsem s radostí přijal nabídku známého, který mi podlahu koupelny vyvařil silnou bazénovou folií. Řešení v mém případě zadarmo, respektive za protislužbu a přívěs už to přežije.
Trochu teda bohužel, protože to bylo vše trochu narychlo a nějak se zapomnělo na vyspádování a vyčnívající napojení původního lina přímo uprostřed (vyřešeno dvěma odpady a možná dodělám i do zbývajících rohů :-)), jen pod přenosným záchodkem je povrch o pár centimetrů zvýšený.
Díky všem za rady.
Zkusím poptat, jestli je ještě vůbec k dispozici nová vanička a kolik stojí (trochu se bojím ceny...)
S laminováním nemám bohužel vůbec žádné zkušenosti. Ale zase úplně levej nejsem, tak bych to zkusil.
- Poradili by jste případně konkrétní lepidla a laminovací materiál?
- Poradili by jste konkrétní lepidlo na tu výstuhu pomocí plexi?
Nebo pokud někdo za nějakou úplatu s tím pomůže, rád se přiučím... Jsem kousek od Chrudimi.
Díky moc za rady!
Jenom pozor na ty lepidla, zrovna to UHU není vhodný na PS.
Lubos a DasaČlenPřidáno
před 6 letMěl jsem stejný problém. Doma jsem našel kus asi 6 mm silného plexiskla. Z toho jsem vyřízl destičku rozměrů otvoru v podlaze (měl jsem ho ale trochu větší než ty). Do ní jsem potom vyřezal otvor o průměru výtokového otvoru ve vaničce. Dále jsem kolem tohoto otvoru v destičce vybrousil prohloubení tak, aby do něho co nejtěsněji zapadly ty poškozené okraje výtoku vaničky. Celé jsem to potom slepil lepidlem na tvrdé plasty zn. UHU. Toto lepidlo plasty naleptává a ty se při vytvrzování tzv. "svaří". Lepidlem jsem vymázl a před zatuhnutím vyhladil i ty popraskané okraje výtoku. Tím podložením jsem současně zpevnil i okolí výpustě vaničky. Už to tam nějakou dobu mám a je to stále v pohodě. Pokud zvolíš tento postup, musíš dát pozor na to, aby ta podlepená destička po vložení vaničky zpět zapadla do otvoru v podlaze, aby se někde neopřela a vanička v tom místě nezůstala nadzdvihnutá.
Podle toho štítku to vypadá, že je to z polystyrenu, to je dobrá zpráva, protože PS jde dobře lepit, špatná zpráva je, že podle stejného štítku je to více jak 22 roků staré a PS má tu špatnou vlastnost, že stářím křehne, dal bych před opravou přednost nové vaničce, buďto zkusit sehnat u výrobce, nebo podle té staré udělat kopyto a vakuovým tvářením udělat s PS novou vaničku, nebo jii na to kopyto vylaminovat. Pokud se vám to zdá moc složité nebo pracné, tak zalepit praskliny epoxidem a zespodu vaničku zesílit epoxidovým laminátem, epoxid s PS když se zdrsní tak drží dobře.
Měl bych na vás prosbu. Mám prošlápnutou vaničku u odtoku.
Podařilo se mi celou vaničku vydělat - sice rozborka skoro polovičky koupelny, ale zase tak strašné to nebylo. A ještě jsme se chtěl podívat, jak to vypadá pod vanou.
- Vana je popraskaná jenom v okolí odtoku.
- Voda nikde není zatečená.
- Důvod je zřejmě ten, že bylo dole "šetřeno" na takové "černé hmotě", která fixuje odtok
- Poté to při nášlapu pružilo
Takže:
1) nějaký tip, jak opravit vanu?
- nejképe co přesně pořídit.
2) Jak zamezit tomu, aby se to už znovu nestalo?
- čim to vyplnit/přichytit/fixovat?
Více detailů ve foto (pod vaničku nezatíkalo - etiketa se rozpila, když jsem vše čistil).
Díky moc za každou radu...
Roman
