Mám stejný ovládač a když nastavím teplotu třeba 20, tak po dosažení teploty se topení
vypne a když klesne teplota na 17, tak topení zase zapne.
Jan NovacekČlenPřidáno
před 3 rokyVyužiju starého vlákna. Mám u planaru komfortní ovladač (https://www.autoterm.cz/cs/ovladace-kabely/comfort-control.html), který by měl v režimu teploty vytopit auto na nastavenou teplotu a poté snížit výkon na nejnižší stupeň.
Zkoušel jsem to několikrát po sobě, ale vždy se topení po dosažení nastavené teploty vypne. Je to normální, nebo ovladač nefunguje správně?
Mam,riadenie podla teploty funguje nasledovne: nastavíš napr. Teplotu podla externého čísla v interiéri na 20⁰, zapneš kurenie,to po zahriati sa nabehne na MAXIMALNY VYKON,KTORY BOL NASTAVENY V REZIME VYKONU,pri približovanie sa k nastavenej teplote zacne znižovať výkon až na minimum a ked dosiahne 20⁰ tak vypne kurenie a podla toho,ci mas povolene prevetravanie,tak bud "spi" až do 17⁰ a potom znovu naštartujte a cyklus sa opakuje,alebo len vypne horak a prevetrava na minimálnej rýchlosti.Výhodou je mat to prevetravanie,tie cykly sa tak často neopakuju a teplota je vyrovnanejsia. Prakticky sa to nedá zistiť len so samostatným pu27,ale robil som pokusy ako to pracuje spolu s GSM modemom a ked som s nim zmenil režimy z výkonu na teplotu,tak som potom pekne videl ako si sam pu27 zmenil úroveň vykonu podla posledne nastaveného stupna.
