DuoControl CS - EisEx, ohřev regulátoru
2 W je opravdu málo, tady musím svůj názor opravit.
Ozivim toto tema. Zvazujem do mrazov vymenit monocontrol cs za duocontrol cs a s nim dat aj kontrolny panel, ktory je ale dodavany vzdy s eisex. Aby som vnutri videl, kedy prepne na druhu flasu.
Zaujima ma ten eisex, fun pise ze asi kvoli spotrebe ho vela ludi nepouziva. Je to ale naozaj pri dnesnych LiFePo4 bateriach taky problem? Co nachadzam info o eisex, pisu ze ma v zimnom rezime pri vyhrievani spotrebu 160mA, resp 2 watty. To je za cely den necelych 4Ah. Co je asi desatina mojej dennej spotreby pri stale zapnutom rozfuku kurenia.
Viem ze to nepomoze vyparovaniu PB vo flasi (druha teraz aktualna tema), eisex ma skor ochranit samotny duocontrol pred zamrznutim.
Zauimaly by ma prakticke skusenosti, ci to niekto pouziva a ci nema pri stani bez 230V problem s jeho odberom.
Upravil kamilio dne 14.01.2024 15:05, před 3 roky
RomanPatrolRomanPatrolČlen
Díky Fune, nechtěl jsem nové vlákno zakládat, ale budu rád, jestli se někdo ozve se svými poznatky. V zapojení jsem tápal, ale nakonec jsem EisEx zapojil přes vypínač přímo z nástavbové baterie a kontrolku umístnil vedle ovladače topení. V regulátoru je na topné tělísko přímo předlisován otvor kam se tělísko instaluje a zajistí přiloženým šroubkem. Po této instalaci s plynem nemám další problém.
[color=#3333ff]Optimismus je způsoben nedostatkem informací...[/color]
JardaklidekJardaklidekČlen
Nepoužívám EisEx a abych se přiznal, tak ani nevím, že něco takového je. Nikdy jsem neměl problém a regulátor mi nezamrzl ani při vysokých mrazech.
EisEx si určitě téma zaslouží, proto jsem ho založil. Podle mě ho stačí zapojit na 12V rozvod. Kvůli spotřebě elektřiny je lepší ho používat v kempu nebo na STPL. Potřeba elektřiny je důvod, proč ho tak málo karavanistů používá. A také se mi nikdy ještě nestalo, aby regulátor zamrzl.
Používáte EisEx? Napište nám své zkušenosti.Like
Smile 😊 🙂😉
Nechci zakládat nové vlákno, protože se jedná o zařízení na plyn. Jsem nucen instalovat tuto součástku k DuoControl CS - EisEx, ohřev regulátoru (čís. výrobku 53101-01). Zajímalo by mě jak a kam to zapojit, aby to fungovalo tak jak to má. Topné tělísko se vloží do tělesa regulátoru, je tam pro to vybrání, ale nevím jak to zapojit, aby to odpovídalo bezchybné činnosti. Každopádně díky za návod. Pro info zde odkaz: https://eshop.hyk...ma-eis-ex/
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: RomanPatrol, Fun, Jardaklidek, kamilio
Hosté online 40
93,422,669 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.25846 sekund | Průměrně za: 0.26779 (0.0439) sekund | Dotazy: 58 | Použitá paměť: 1.53MB/2MB
