Já bych doporučil zrušit ventil. Mám místo ventilu obyčejné odpadní kolínko s kouskem trubky. Pokud chci vypustit otočím kolínko které je jen nasunuté a drží ho jen těsnící gumička směrem dolů. Při normálním stavu je otočené nahoru a kousek trubky je u vrchu nádrže tedy nádrž neteče. Pokud zamrzne nádrž teplou vodou odmrazím kolínko sundám a hadici postupně vsunu do nádrže.
PetrMČlenPřidáno
před 6 letVlasto díky, ale to je řešení už z výroby a určitě funguje skvěle, já ale potřebuji doplnit izolaci na moji nádrž, která žádnou nemá. Bude se jednat o pasivní izolaci, bez teplého vzduchu z Trumy.
Vlasta1ČlenPřidáno
před 6 letMám izolovanou nádrž z výroby a ventil je umístěn společně s nádrží v " izolované bedně " pod autem. Ven už vede pouze odpadní roura. Do "bedny" je standardně přiveden teplý vzduch od rozfuku přes škrtící klapku kvůli regulaci . Nikdy během zim jsem s vypouštěním neměl sebemenší problém. Ještě upřesnění, Truma je od nádrže cca 1,5m,
tím pádem je přiváděn poměrně horký vzduch. Vypouštím ale většinou až doma a během jízdy domů již pouze Trumou temperuji a ventil zatím nikdy nezradil.
PetrMČlenPřidáno
před 6 letAhoj kolegové, mám OA, které nemá izolovanou odpadní nádrž a už delší dobu zvažuji o dodatečné izolaci pro zimní provoz. Prosím ty z vás, kteří izolaci dodělávaly o rady, postupy a materiál nejvhodnější k prodevení dodatečné izolace. Mám v umyslu ještě do prostoru vypouštěcího ventilu dodělat 30W topné těleso, aby v případě vetšího mrazu pomohlo s rozrehřátím a vypuštěním odpadní vody. Má to smysl? Díky za každou smysluplnou radu a zkušenost.
