Nabíječka plus PWM regulátor
Docela mne zaujalo, jak je testována "automatická" nabíječka. Není to sice v češtině, ale použité měřáky a grafy jsou výmluvné i bez verbálního projevu. Dávám odkaz :
https://youtu.be/...
Ahoj, pochopil jsi dobře, co chci zajistit a díky za schéma.
Ale myslel jsem jen na ten regulátor.
BeryČlen
nevím, jestli jsem správně pochopil dotaz, ale pokud jo (chceš prostě omezit přebíjení u nabíjení prostým usměrněným trafem), jeví se mi jako ideální schéma v příloze. Už jsem ho použil v několika nabíječkách všeho možnýho s olověnýma aku (včetně nabíječky v bydlíku) a nemůžu si vynachválit. Zapojení lze dokonce ještě o několik součástek zjednodušit bez vlivu na funkci, nabíjecí napětí jde taky ovlivnit.
Funguje to skvěle, baterku napřed nabíjí buď proudem omezeným dle odporu, nebo při jeho vynechání "co trafo dá", po dosažení nastavenýho napětí zdárně oživuje krátkýma pulzama o plným výkonu trafa (proud je omezený jen odporem vinutí). Baterka tak nevaří, podle nastavení třeba sotva bublá a přitom celou dobu dostává "desulfatační" pecky :-)
Asi jedinou nevýhodou je nutnost vyššího napětí trafa kvůli úbytku na tyristoru a s tím souvisejícího nutnýho chlazení tyristoru. V bydlíku, kde mi to dá až cca 30-40A k uchlazení usměrňovače a tyristoru jentaktak stačí chadič s větrákem z procáku, v obyčejný supermarketový nabíječce třeba do těch 10A ale stačí kousek plechu, jen je třeba kvůli tomu úbytku napětí přimotat pár závitů navíc k sekundáru (stačí drát v bužírce), pokud je v trafu trochu místa. Jo a ještě teda může rušit hluk trafa, to podle svojí kvality a fáze nabíjení kromě brumu třeba různě vrčí, chrastí, později tiká a při udržování jen několikrát do minuty cvakne (při nastavení na 14V).
PWM regl od soláru netuším, jak by se tvářil na nevyhlazený napájení.
A pokud bys chtěl jen odpojení nabíječky po dosažení nastavenýho napětí, tak tam dej tohle https://www.aliex...4c4dSpkfAD
(kdyby odkaz nefungoval, tak hledej modul XH-M601)
Upravil Bery dne 12.12.2020 23:35, před 6 let
Bery Připojili následující obrazek:
Ahoj, v obytce Rimor mám zabudovanou tovární nabíječku a s tou problém nemám.
Kromě toho mám na jiných místech dvě samodoma transformátorové nabíječky (méně než 10 A) ty ale nabíjí zalitý olověný akumulátor pod napětím mezi 15,5 V - 16 V (měřeno na svorkách aku), to je špatné.
Fungovalo by správně, kdybych sehnal obyčejný PWM regulátor a zapojil tak, že by byl do regulátoru zapojen výstup z nabíječky (na místě pro solár) a z PWM regulátoru do akumulátoru. Tam předpokládám z regulátoru nabíjení max. 14,5 V a následně udržovací, než bych nabíječku vypnul.
Jde mi o to, že z nabíječky není napětí ideálně "vyhlazeno", tedy jestli by to fungovalo.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: kutil1, Bery
Hosté online 40
93,430,335 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.28735 sekund | Průměrně za: 0.34761 (-0.10331) sekund | Dotazy: 52 | Použitá paměť: 1.49MB/2MB
