Ohřev vody v obytném autě
6
66Berry66Nováček
Dík za info , objevil jsem i ten 6 l na Nomadshopu , jsou tam i větší . Asi začnu uvažovat nad plynem Smile .
allfaallfaČlen
Existuje bojler Elgena na 12V, objem 3l, na umytí úplně stačí. Má topné těleso 200W, takže z trakčního olova úplně v pohodě. Podle výpočtu z https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-...teple-vody ohřeješ 3l vody z 10 na 50 stupňů za cca 45 min.
Já mám 6l, ten už nemají.
BeryČlen
Já ten ohřev na 12V zase úplně odsoudit nemůžu :-) Sám ho částečně využívám.
Taky jsem začal u ohřevu v 6L kanystru (stačí na úspornou sprchu dvou lidí) a vlastně jsem u toho i zůstal...
Už jsem to tady někde popisoval, ale ohřívač mám z malýho kanystru uvnitř většího, mezi tím polystyren. A ohřívám 12V, ale nikoli odporově, ale pomocí peltieru z autoledničky. Uvnitř kanystru ve vodě je chladič z procesoru, další samozřejmě zvenku včetně větráčku, prostě jako v tý autoledničce.
Při odběru 4A je díky teplu odebíranýmu z okolí energie předaná do vody asi dvojnásobná (aspoň mi to tak vyšlo, když teplota těch 6L vody stoupá asi o 10°C za hodinu).
Baterky mám obyč netrakční startovací, ale hlavní je solár (max proud cca 8A), takže ve dne spotřebu pokryje (v létě ve vedru vlastně ani není co víc ohřívat) a baterka je denně dobitá.
Po čase jsem doplnil ještě ohřev "plynem", respektive vzduchem - do Truma topení nad těleso pod dekl jsem namuchlal 3m měděný trubičky, kudy voda z/do ohřívače cirkuluje pomocí čerpadýlka, takže jakmile není horko a sluníčko, zapnu topení, termostat přepne z peltieru na čerpadýlko a voda se hřeje od topení. Plus je tam ještě jeden elektroventil přepínající konfiguraci hadic tak, že při puštění kohoutku proudí voda ze zásobního kanystru do ohřívače skrz topení, takže do ohřívače se napouští už předehřátá (dle výkonu topení).
No a teď nedávno jsem to ještě vylepšil (bohužel zatím nebylo kdy vyzkoušet v praxi) - ty chabý (ale i tak funkční) 3m měděný trubičky v topení jsem nahradil tělesem výměníku z klimatizace :-) Co jsem to krátce zkusil po montáži, při topení naplno by to ohřívalo snad i jako průtokáč :-)
oltcitakČlen
V zimnom obdobi, ked aj tak musim kurit, tak mam 10 l bandasku pred vyvodom horuceho vzduchu z naftoveho kurenia, rano to ma cez 45 st. a v noci slúži ako akumulátor tepla. Pre prípad trvalej montáže sa da použiť napr Truma TT(je aj v inzeratoch tu na webe.
caprighiacaprighiaČlen
Starý bojler mně párkrát vyšplouchnul ve tři ráno za mrazu (pak zas fungoval a nezjistil jsem vadu), tak šel pryč a nahradilo jej naftové topení. Zůstal problém s teplou vodou (ale bez toho bych přežil, na rozdíl od kosy v autě), ale pro ten luxus, že... Tak jsem pořídil toto a zabudoval (sání zvenku, komín na střechu) a snadno napojil na původní rozvod plynu i vody. Chvíli jsem laboroval se seřízením na nižší tlak vody, ale fachá to super. Sice tam píší, že to je na venkovní použití, což je kvůli spalinám a sání, ale to mám snad dobře. Na osprchování super. Spotřeba minimální, už neřeším na výjezdu plyn. Topí nafta a na sporák, lednici a sprchu stačí jedna 10 kg lahev na dlouho. Posílají to z Holandska.
Na sever, východ, západ, jih - ať je slunce, horko ,déšť či sníh....
VasuVasuČlen
Tak jsem předpokládal, že potřebuješ 6 litrů vody, ohřát o 20°C, elektrickým topným tělesem o napětí 12 V a vyšlo mně, že potřebuješ teoreticky, výkon 752 Wh. Pro srovnání, baterka LiFePo4, 100Ah, má teoretický výkon 1200Wh
Takže na ohřev 6 litrů vody na cca 40°C potřebuješ 75% energie baterky. Dále, kompresorová lednice na 24 hodin většinou potřebuje 60Ah, což je 720 Wh To je energie, úvahu si udělej sám, jak velký akumulátor potřebuješ.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
Ales a HanaAles a HanaČlen
Paráda, odpovídá to mému pohledu - elektřinu používám tam, kde ji nelze nahradit.
I plyn může být mobilní :
https://eu.eccote...r-30-mbar/
Já na to mám tento pohled:
- plyn používám na topení, vaření a ohřev vody v bojleru
- elektriku 12V pro lednici (nemám trojkombinaci), svícení, dobíjení baterií telefonů, foťáku a powerbanky, svícení, odsávání z wc a rádio - do těchto věcí plyn nenacpu
- ráno bych si uvařil vodu ná kávu a čaj a zbytek nalil do kanystru
6
66Berry66Nováček
No plynový bojler ( prozatím ) nechci , přece jen to není karavan či obytná dodávka jako taková , jen trochu větší osobák ( jsem omezen prostorem ) , takže jsem zamýšlel nějaké řešení na 12 V ( ani k 220 nebudu připojen ) . Je mi jasné že druhá - trakční baterie bude muset býti dostatečně silná a kvalitní , ale přesto abych se nesnažil o nevyhovující řešení . Na druhé baterii by měla být zapojena krom toho lednička a nějaké doplňkové osvětlení . ( i konvici na čaj se chci vyhnout , vodu zamýšlíme vařit na plynu ) .
Ale díky za prvotní poznatky !
možná by vyhovovalo na 220V malý elektrický bojlerek když nechceš mít plynový bojler ale jak píše Karel tak nejlepší je ten plynový jenže zase otázka peněz co stojí plynový a co stojí elektrický
Karel ProkopKarel ProkopČlen
ad 1) optimální řešení je plynový boiler
ad 2) ohřev topnou patronou lze ale určitě ne 30W musí tam být odpovídající příkon alespoň 500W (aby to mělo smysl). Tento příkon utáhne jedině Lithium. Olovo nemá šanci.
Je třeba pečlivě zvážit způsob ohřevu jestli 12 nebo 220V obojí lze, a obojí má svoje plusy a mínusy.
přesný návrh dokážu udělat, jen když to auto uvidím.Jinak je to věštění z křišťálový koule.
Elegantní řešení je plynový bojler.
Samozřejmě lze použít i ponorný vařič na 12V. Nebo ohřát vodu na vařiči a nalít do kanystru. Když dojde elektřina.
Smile 😊 🙂😉
Upravil Fun dne 01.11.2020 12:00, před 6 let
6
66Berry66Nováček
Zdravím dámy a pánové , skromný dotaz pro zkušenější . Zvažuji pořízení Forda Transit a trochu jej upravit na cestování , udělat do něj Camper box a fčil ten dotaz . Po ránu když vstanu chci mít k dispozici teplou vodu na umytí obličeje a rukou pro dvě osoby . Takže hledám řešení jak ohřát pár litrú ( 2 - 4 by mělo stačit , něco na obličej zbytek na umytí nádobí ) vhodným způsobem . Zamlouvala by se mi nějaká topná spirála , kterou bych vložil do malého kanystru - vodu chci jen zahřát , né vařit . V autě hodlám mít ještě trakční baterii . Plyn chci použít jen na vaření takže jako zdroj energie elektřina . Já vím , můžu to ohřát pomocí varné konvice atd , ale zda je i nějaké jiné , elegantnější provedení . Díky . .
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: 66Berry66, Fun, Karel Prokop, sarik, Ales a Hana, caprighia, Vasu, oltcitak, Bery, allfa
Hosté online 31
93,450,495 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.55522 sekund | Průměrně za: 0.52464 (-0.02002) sekund | Dotazy: 102 | Použitá paměť: 1.81MB/4MB
