Čím přilepit držák na bok karavanu
dukeczdukeczČlen
janvas napsal:
@janvas - Pokud sháníš super pevnou oboustrannou pásku, mohu po vlastní zkušenosti doporučit gelovou nano pásku. Drží jak bejk, ale přitom jde opatrně odstranit bez poškození povrchu. Zkusím přidat foto, lze koupit na netu....
díky moc! to vypadá úplně ideálně Smile zkusím to, kdyby neudržela, hodí se vždycky
MarianMČlen
Můžu potvrdit, kolega si pořídil držák na mobil s touto páskou a fakt musíš kurevsky zabrat, abys to sejmul, možná jsou i na netu videa tak se podívej, koukni na sortiment 3M třeba ji tam nabízí.
janvasjanvasČlen
janvas Připojili následující obrazek:
AlumanČlen
sarik napsal:
@sarik - celkem dobře drží nevím jak se to jmenuje ,je to v tubě je to černý a lepí se s tím autoskla- výborně to drží
PU tmel-lepidlo
dukeczdukeczČlen
Vůbec netuším, je na tom páska 3M, ale současně je u toho poznámka, že se má používat jenom na 3l litrový koš, já chci 9 litrů...
Ale díky za odkazy, pořádná oboustranná lepící páska by byla ideální...
AlumanČlen
Víš z jakého plastu je ten držák? Pokud nechceš použít lepící tmel, existují profesionální oboustarnné pásky, které mají pevnost v řádu kg na cm2.
Problém je, že se musí koupit celé balení a dle materiálů na které se má lepit většinou i aktivátor povrchu, ale výsledek je pak 100%.
Osobně používám pásky od 3M protože se používají i v prvovýrobě a jsou vyzkoušené.
odkaz na jeden z mnoha typů 3M, je tam i technický list
https://www.azktr...se-plasty/
Upravil Aluman dne 15.10.2020 19:22, před 6 let
dukeczdukeczČlen
Pouze za stání, za jízdy bude právě jen ten držák... Také se mi zatím jeví nejlepší Sikaflex 252i, jenom se bojím případného odstranění zbytků, kdyby to nedrželo...
Zátěž 10 kg na svislé stěně a ještě plast moc bych tomu nedůvěřoval i když jinak taky všechno lepím Mamutem, zvlášť je to problém
jestli ta zátěž tam bude i za jízdy.
Zdeněk 73 Alena 65
Upravil Zdenek a Alena dne 15.10.2020 16:27, před 6 let
bob7373Člen
252 s použitím sikaflex aktivátor + primer mamut dobrý ale na tohle nevím, záleží taky na tom co je to za plast.
VasuVasuČlen
Vše lepím Mamutem a maximální spokojenost ! Mám s tím přilepené soláry anténu. Nutno, před nalepením odmastit, spoj je stále pružný a pevný.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
dukeczdukeczČlen
Ahoj, prosím o radu. Na hladký plech - bok karavanu potřebuji přidělat držák, ponese cca. 10 kg, je kulatý s průměrem cca. 5 cm, hladký, plastový. Šroubovat není kam - je to ve středu, tedy pod plechem není žádná laťka.
Čím jej přilepit? Existuje nějaká super pevná oboustranka? Nebo něco jako Mamut Glue? Nebo nějaký typ SikaFlexu?
Moc díky za rady!
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: dukecz, Vasu, bob7373, Zdenek a Alena, Aluman, sarik, janvas, MarianM
Hosté online 34
Mirek a Jirinka
93,470,464 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.37293 sekund | Průměrně za: 0.35837 (-0.0991) sekund | Dotazy: 95 | Použitá paměť: 1.74MB/2MB
