Elektrocentrála pro klimatizaci, Truma comfort
DDTČlen
Díky. Tomu rozumím. I dealer Trumy mi potvrdil, že 2000W generator by měl fungovat.
Mezitím jsem komunikoval přímo s výrobcem Softstarteru firmou MicroAir. Podle jejich výpočtů by bylo po instalaci soft startéru potřeba pro rozběh Trumy cca. 1500 W v případě, že budu u moře. Což je důvod, proč se o to zajímám. S rostoucí nadmořskou výškou se wattáž lehce zvedá. Je na to vzoreček na jejich stránkách.
S tou zárukou je to pravda. Původně jsem myslel, že instalace bude mimo klimatizaci. MicroAir mi potvrdil, že je to instalace dovnitř klimatizace. Takže pokud to použiji, tak až po záruce - to je za 5 let. Sad
V případě, že použiju generátor typu Honda bez soft-startéru a ten klimu utáhne, netrpí tím klima nebo generátor nebo obojí?
Knaus Van i650MEG, 2017
AlumanČlen
DDT napsal:
@DDT - Trochu jsem googlil a našel něco, co pokud to funguje jak říká mladík na videu, by vyřešilo problém nejen můj, ale problém celého světa Smile.
Nazývá se to "Soft Starter" a ve videu to používají pro propojení a rozběh klimatizace Coleman s počátečním zatížením 50A! To by potom pro Trumu, která má rozběh 20A, ale posléze klesne na 4,7A stačila elektrocentrála i jen 1000W.
(Viz video na youtube. Žel musíte se prokoustat angličtinou. Ti kdo anglicky umí, budiž jim odměnou, že protagonista hovoří velmi srozumitelně.)
Ví o tom někdo něco?
Dá se to sehnat i u nás nebo jen v USA?
https://www.micro...0176048267
https://www.youtu...jLzqmUmTcM
softstarter je vhodny pouze pro určity typ elektromotoru, kompresor klimatizace ktery není konstruovany pro variabilní otáčky muže mít při rozběhu přes softstart při nízkych otáčkách problém s mazáním (poškození kompresoru), softstart musíš připojit přímo k motoru, takže zásah do elektroinstalace a ztráta záruky
na několika zahraničních forech je uvedeno, že honda eu20i klimatizaci truma aventa bez problému rozběhne
Upravil Aluman dne 30.09.2020 20:15, před 6 let
PetrDubiPetrDubiČlen
Softstarter nemá s přepínáním hvězda trojúhelník skoro nic společného. Jediné co je spojuje je to, že obojí slouží k omezení proudového nárazu při zapnutí...
Softstarter se dělá jednofázový u třífázový. Při startu sníží výkon a postupně najede na maximum. Buď se omezují půlvlny jako u triakové regulace otáček nebo světel a nebo se používá měnič frekvence.
Softstarter s omezením půlvln je přístroj velikosti motorové ochrany, namontuje se na přívod do motoru a nastavuje se na něm většinou omezení proudu nebo startovací výkon a doba rozběhu. Běžně se používal například u lepších tepelných čerpadel k omezení rozběhového proudu a šetrnějšímu rozběhu kompresoru ( dneska bývá kompresor už většinou typu inverter a ten má plynulou regulaci otáček) . Běžně se používá například v čerpacích stanicích a všude kde jsou motory s velkým proudovým nárazem.
MachajdaMachajdaČlen
pokud je mě známo, SOFT STARTER se používá pro tlumění proudových rázu při přepínání hvězda/trojúhelník . Rozběhový proud je stejný, jen dochází k postupnému náběhu do zatížení. Při 230V mě trošku uniká smysl. Je to trošku na zamyšlenou.
Machajda
AzbestAzbestČlen
Koukni sem používají se v běžných aplikacích když se staví stroje.
https://www.tme.eu/cz/katalog/softsta...ry_113661/
Tak s klimatizací to mít problém nebude pokud to chceš honit centrálou. Smile
DDTČlen
BobusČlen
Zdravím, mám obytňák LMC s alkovnou z roku 1999 se střešní klimou Elektrolux a k tomu LFP 200 Ah. Nevíte, kdo by uměl změřit "startovací" a "provozní" proud pro dimenzování měniče?
DDTČlen
https://www.youtu...cPyz67btzk
Texas, 32°C
klimatizace, 4000W, (žel nevím kolik startovací), r.v. 1985
Elektrocentrála Honda EU2000 (popř. EU2200).
AC naskočila a běžela bez problému, dokud nezapojil kompresorovou lednici.
Pokud zapojil EU2000+EU2200 fungovala jak klimatizace, tak kompresorová lednice.
Pokud jde o Trumu, uvádí se příkon 4,7A (tzn. cca 1000 W), ale samozřejmě několika násobně vyšší startovací (20A/6440W).
Takže proto ten dotaz...
DDTČlen
Víte někdo, která elektrocentrála rozběhne klimatizaci Truma Aventa Comfort?
https://www.truma...1395c58b94
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: DDT, Bobus, Azbest, Machajda, PetrDubi, Aluman
Hosté online 47
93,471,965 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.33874 sekund | Průměrně za: 0.39991 (0.1281) sekund | Dotazy: 77 | Použitá paměť: 1.66MB/2MB
