Děkuji za radu, podle mě to propojený nemám. Nenašel by se tu někdo, kdo by mi ten Cyrix dokázal nainstalovat a kouknul by se na to všechno? Předem díky
Fiat alkovna Bürstner A530 2.3JTD, 2006
Ahoj, také jsem měl dva trakční akumulátory a solárem jsem kromě nich nabíjel přes Cyrix i startovací. Také mi ukazoval regulátor odběr proudu. Pokud jsem u startovací odpojil plusovou i minusovou svorku (startovací bez připojení k autu, jen přes Cyrix připojena k trakčním), tak se dobíjely všechny tři a nekazoval panel těch - 0,7 A. Pokud bylo odpojeno nabíjení startovací od soláru a byl akumulátor připojen k instalaci vozu, nenaměřil jsem ampérmetrem žádný odběr u zaparkovaného auta.
Tak nevím, proč to ukazovalo těch - 0,7 A.
Zkusil bych v tvém případě odpojit solár od regulátoru. Pak odpojit trakční od nástavby (vše vypnuto) a zapojit je přes ampérmetr. Pokud tam bude 0, není odběr.
Totéž udělat se startovací, jeden pól zapojit přes ampérmetr a měřit odběr v klidovém stavu auta.
Pokud při slunečném počasí naměříš na trakčních 13,9 V a více a pak půjdeš měřit napětí na startovací. Pokud bude mít podobné napětí, je zřejmě připojena k soláru. Předpoklad je, že bylo auto odstaveno delší dobu po jízdě.
Upravil kutil1 dne 16.09.2020 17:30,
před 6 letAhoj,
nenašel by se tu nějaký elektrikář (Praha + okolí), který by mi pomohl s tím, že mám v klidovém stavu odběr -0,7A? Mám dva solary + regulátor MPP 350 Duo Digital a na ukazateli mám -0,7A. Zkoušel jsem snad vše odpojit, ale nemohu na to přijít. Přijde mi to už dost.
Druhá věc s čím bych chtěl pomoci. Mám dvě baterie v nástavbě + startovací. Celou dobu jsem si myslel, že startovací baterie je také připojena na solary, ale po delším stání se mi vybíjí. Potřeboval bych dohledat, zda je tam také zapojena nebo je tam něco chybně.
Předem díky
Petr
