Lednice
haskyhaskyČlen
Ahoj.To sice utěsněná bývá,ale on píše,nebo jsem to tak alespoň pochopil že ten plech má pod horní mřížkou.Asi by bylo,jako vždy,lepší sem vložit foto.
GardaGardaČlen
Lednice je utěsnená aby spaliny nešly do obytného prostoru a také aby ti vítr nefoukal kolem lednice dovnitř.
Miloš
DadkaLČlen
Tak jsem se dnes podíval horní mřížkou lednice dolů a viděl jsem tam
nad komínkem šikmo přišroubovaný usměrnovací plech mezi stěnami lednice a bočnicí,
je to tak standartně?
haskyhaskyČlen
PetrDubi napsal:
@PetrDubi - Ahoj Hasky,
na plyn to nachladí rychleji a mívá i o něco větší chladící výkon. Je to normální, protože plynový hořák má větší výkon, než to topné těleso na 230V. Už se to tu párkrát probíralo a já to mám stejně.
Jinak v létě mi to po předchozích úpravách (plechový deflektor a větráčky) udělá v mrazáku na trojku přes noc i -20°C.
Takže možný to je ;-)
Ps: mám vysledované, že teď už to funguje tak, že v mrazáku nachladí až o těch 36-38°C míň, než je nasávaný vzduch do lednice. Když se do mrazáku a lednice moc neleze, tak při 28°C a mřížkách lednice ve stínu je v mrazáku kolem -10°C.
Ahoj Petře.Tak nějak jsem si to trochu myslel,ale nikde jsem to nenašel a nebo jsem blbě googlil.To já jsem z výkonem(když běží větráčky)spokojený.Jen mě zarazil ten rozdíl v rychlosti nachlazení.Jo,kdyby si člověk ze zvědavosti nedal do ledničky teploměr tak to neví a žije v klídku GrinGrinGrin.Ale díky za info.
PetrDubiPetrDubiČlen
Ahoj Hasky,
Upravil PetrDubi dne 01.08.2020 15:02, před 6 let
haskyhaskyČlen
sarik napsal:
@sarik - jen tak pro informaci, na kolik Ti chladí lednička když jede na plyn a to kolik stupnů máš v mrazáku a kolik stupnů v ledničce a pak nakolik když jeděš na 220V
Ahoj.Jsem blbě položil dotaz.Nachladím a namrazím asi tak jak by to mělo být.Nastaveno na polovinu a v mrazáku -16 v lednici ve spodní části 3 stupně.Ale teď správně položený dotaz - na plyn to nachladí celkem rychle ale na 230 šíleně pomalu.Tak že dotaz - je to normál?
haskyhaskyČlen
Zdravím.V těchto horkých dnech nám lednice chladí na plyn mnohem lépe než na 230V.Je to normál stav a nebo mám začít hledat problém?Předem díky za vaše postřehy.
Upravil hasky dne 01.08.2020 11:36, před 6 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: hasky, sarik, PetrDubi, DadkaL, Garda
Hosté online 35
93,486,703 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.50308 sekund | Průměrně za: 0.40385 (-0.11063) sekund | Dotazy: 74 | Použitá paměť: 1.64MB/2MB
