MajliČlenPřidáno
před 6 letMám to taky tak. Za jízdy je to super. Když se někdo schová za auto tak se podívám kdo to je a co tam dělá. Kontroluju tím i kola na nosiči.
Upravil Majli dne 18.07.2020 12:55,
před 6 letJá mám couvací kameru zapojenou na stálý proud a vypínačem si ji můžu zapnout i za jízdy a podívat se kdykoliv co se děje za autem,nebo i bez zapnutého zapalování někde v kempu.
U podobného rádia lze zapnout kameru cca dvěma dotyky na displej. Za jízdy dopředu se lze podívat třeba na kola nebo na přívěs. Taky bych se podíval dozadu, za zadní nápravou je svorkovnice (bohužel úplně nezakrytá) kde jsou barvy kabelů a sledoval bych kabel dopředu ,svazek bude menší než od motoru.
Pokud tě to baví, prodávají na multimetr nádstavce na měřící kabely kterými se dostaneš do patic a nemusíš propíchnout izolaci. Nepasuje na všechny měřící kabely.
https://www.offic...-r-cervenyDenke daran: Amateure bauten die Arche, Profis die Titanic!!
HAF22ČlenPřidáno
před 6 letJestli toho Zeneca máš připojeného přes CAN-Bus adapter, tak by jsi mohl mít výstup spátečky přímo na tom adaptéru.
Jinak myslim, že ten kabel připojovali na svazku, který vede z palubky k nástupnímu schudku byl myslím bílý kabel ale číslo si už nepamatuju - není ověřená info. pamatuju si to jen tak matně.
Jinak ještě jen podmět k promyšlení:
já jsem si to zapnuti kamery nakonec udělal na vypínač. Když mám rádio vypnuté trvá několik sekund než se probudí a mám obraz. Proto už když hledám místo na otáčení zapnu si kameru a ve chvíli kdy řadím už mám obraz. Taky jsem tím odstranil prodlevu při popojíždění a přeřazování ze zpátečky na jedničku a zpět mám obraz stále.
Upravil HAF22 dne 17.07.2020 20:26,
před 6 letobávám se, že takhle na slepo ho bez schématu nenajdeš, zjisti barvu kabelu u snímače zpátečky běž po kabelu a třeba se ti ho podaří vystopovat až někam do svorkovnice, nebo ho na nějakém vhodném místě napíchni, tak jak píše pachta, taky mužeš jít obráceně, podívej se do zadních světel, kterej kabel to je a běž po něm dopředu a tam ho napíchni, mužeš taky zjistit která pojistka je na couvací světlo a napíchnout se u ní
Upravil Aluman dne 17.07.2020 16:39,
před 6 let
pachtaČlenPřidáno
před 6 letNatáhnul bych kabel od spínače couvacích světel co je na převodovce než bourat origo kabel.
montegoČlenPřidáno
před 6 letPro připojení dvojité kamery k navigaci Zenec 3756 nemohu najít kabel se signálem při zařazení zpátečky - nevíte někdo, kde tento kabel (má být údajně bílo/zelený) hledat? Je volně pod palubkou nebo se musí rozdělat origo svazek (foto v příloze)? Díky za jakoukoliv radu. K.
Upravil montego dne 17.07.2020 12:13,
před 6 let
montego Připojili následující obrazek:
