Oprava prošlapane pěny v podlaze obytného auta
BabikaBabikaČlen
Podlahu už máme novou přímo od Hymer, 3800,- eur 😉
Mysak230eMysak230eČlen
Já to z rohu podlahy dostal průmyslovým vysoušečem. Řekl bych, že až do sucha. Problém nastane, pokud to nebude mít kam odpařovat.
pachtapachtaČlen
Mysak230e napsal:
@Mysak230e - Domnívám se, že polystyrén normálně vyschne. On se totiž ani moc nenamočí.....
Záleží co je to za druh polystyrenu pokud to je extrudovaný tak u něj je nasákavost relativně nízká,ale u klasického polystyrenu už je to horší ten se umí nacucat jako houba a je jedno jestli to je tvrzený nebo lehčený fasádní polystyren.Vyndal jsem kousek polystyrenu ze stěny obytky o rozměru 17x30x3cm a zvážil ho a měl 750 gramů takže v tom kousku bylo téměř 3/4 l vody, protože tak veliký kousek polystyrenu váží kolem 10 gramů.
Z vlastní zkušenosti vím že když je voda v polystyrénu ve stěně obytnáku tak potvora nechce vyschnout a dokonce je tady někde téma na toto že je to problém zejména když tam někudy zatékalo
Vloni jsem koupil Fiat Ducato od Pillote boky byly zatekléa to pořádně, musel jsem veškerý polystyrén dát pryč a dát nový,
dokonce ve skříní na hoře u stropu byl pouze kousek vršku zateklý a tam se mě to nechtělo celé sundat tak jsem zkoušel týden to vysoušet horkovzdušnou pistolí a ráno když jsem na ten poliš šáhl tak byl opět vlhký takže mě nezbylo než udělat i toto
Ještě je nutné podotknout zdali je podlaha prošlapaná, případně zdali tepelná izolace v podlaze je vytrávená nebo polystyren není ,, scvrklý´´ ( mohlo se třeba v historii něco natírat acetonem a někde škvírou se tak mohly dostat výpary a ty pěkně žerou polystyrén) a tím pádem se podlaha při chuzi promačkává. A nebo jestli je podlaha zatečená tak to už je problém protože vlhkost bude v polystyrénu pořád- ten nevyschne v tom případě bych odkryl z vrchu celou podlahu ,vyměnil polystyrén a na to dát nějakou desku a samozřejmě to opravit tak aby tam nemohlo znovu zatéct Je to sice práce trochu víc ale zručný kutil by si s tím mohl poradit
pachtapachtaČlen
man152 napsal:
@man152 -
pachta napsal:
@pachta -
man152 napsal:
@man152 -
pachta napsal:
@pachta - Podle tloušťky podlahy bych odhadoval,že to je vlek a nikoliv obytné auto.Tento způsob opravy zde byl už několikrát
popsán.Pokud je to využívané sezoně tak proti tomuto způsobu opravy nemám připomínek,ale jestli je to využívané po celou sezonu tak bych se toho docela bál a to z důvodu,že epoxy lepidlo vytvoří tzv. tepelný most a veškerá vlhkost se bude srážet na podlaze.
Ahoj, je to udělané v obytném přívěsu. Tepelné mosty by se vytvořily, kdyby to lepidlo bylo vtlačené a soustředilo by se na jednom místě, ale ono se vtlačí a rozptýlí do vyšlapaných míst a do prasklin.
Je vidět příteli,že jsi neměl rozebranou prošlapanou podlahu. Já ano a ne jednu.
To nemel, u mne se oprava povedla Rapido T31. Spotreba 2kg Epoxidu, mozna by vesly i 3kg. Podlaha pred opravou pruzila po oprave pevna nepruzi.
Upřímě lituji toho kdo někdy v budoucnu bude muset rozebrat podlahu.Ano je to 50 na 50 ale ta alternativa tady je a je vice méně pravděpodobná stačí obyčejné zatečení.
man152Nováček
pachta napsal:
@pachta -
man152 napsal:
@man152 -
pachta napsal:
pachtapachtaČlen
man152 napsal:
@man152 -
pachta napsal:
man152Nováček
Zdenek a Alena napsal:
@Zdenek a Alena -
sarik napsal:
@sarik - Nebo nebylo by možná (píši možná) lepší oprava podlahy položit na podlahu (nevím jak se to jmenuje přesně)
je to taková betonářská překližka hodně tmavé barvy a používá se to hodně třeba na podlahy do nákladních aut ta má pevnost a určitě by se neprohýbala, prostě přesně vyříznout a pak ji ještě pro jistotu přilepit a na ní dát lino nebo koberec ? Já kdybych měl špatnou podlahu asi bych to řešil takto
Tohle řešení se m zdá opravdu dobré, jenom, ale mírně navýší váhu karavanu.
Ahoj, i ja jsem mel obavy to udelat, ale na zahranicnich forech to delali takto Epoxidem, vysledek je 100 procentni, podlaha se neprohyba. Ja to delal jen v mistech, kde se chodi tam je to proslapane, nebo sendvicova konstrukce se uvolnuje. kdyby byla robusnejsi, tak verim tomu, ze by se to neprohybalo, ale melo by to vetsi vahu. ......Te preklizce o,ktre jste mluvili se rika "vodeodolná" 6mm trova by byla tenká a prohybala by se. 12mm uz asi ne, ale je to kus studeneho materialu, plneho lepidla a myslim si, ze by se to mezi podlahou a tou preklizkou rosilo.
Když to dáš pouze do uličky a ne po celé podlaze, myslím tím pod sedačky tak zase to nebude až tak velká váha
sarik napsal:
man152Nováček
pachta napsal:
BabikaBabikaČlen
Dobrý den,podlaha je vyměněná přímo v Hymer v Německu,cena 3320 eur. Zatím to vypadá moc hezky. 😉
Babika
JessicasIxNováček
Es el tema simplemente incomparableSmile
pachtapachtaČlen
man152Nováček
Řešil jsem stejný problém. Navrtal jsem díry o prúměru 8mm vzdálené od sebe 180 až 200mm z hora do podlahy přes lino, nebo předcházející majitel tam nalepil pásy lina, mimo jiné kvalitního a lepil poctivě. Když se vám pújde dát lino dolu dejte, Vrtal jsem až po spodní překližku (pozor neprovrtat skrz). Změřil jsem hloubku a nařezal kolíkovací kolíky prúměru 8mm na přesnou délku, v mém případě to bylo 34mm.
Bydlím na Slovensku a neměl jsem možnost sehnat originál zalévací hmotu, jako uvádějí v zahraničí a navíc jsem se domníval, že se jedná o Epoxyd 1200 + kolíky + stříkačka velikosti 150ml v sade, za těžké peníze. Rysknul jsem to a odzkoušel. Povedlo se. Dúležité je, aby Epoxyd byl ohřátý v teplé vodě na 40 stupňú, tím zřídne a dá se nasát do stříkačky a vtlačovat lehce do podlahy. Vtlačit a zakolíkovat, nejlíp, když vychází vedlejším otvorem ven zakolíkovat a pokračovat. Doba spracovatelnosti je od 15 až do 50minut, dle druhu epoxydu a teploty. Jde to celkem rychle, namíchal jsem si najednou jen 1/2kg, pro jistotu, kdybych nestíhal. Když bude lino dolu neřešíte nějaké zašpinění, nakonec vybrousíte co vyteče do roviny. Já dával pozor a co vyteklo jsem utíral, proto i kolíky přesne na miru jsem udělal abych moc nebrousil. Na utírání se dá použít aceton. Přiznal jsem kolíky a vúbec to nevadí, kdo neví nevšimne si. Mně to sežralo 2kg a věřím, že bych vtlačil i tři, ale pozor, múže se stát, že vtlačováním se to múže prohnout i nahoru. Je dobré to potom zatížit.
Ješťe dúležitá věc, když je podlaha prošlapaná je většinou i prohnutá, je dobré zespodu podložit nějakou rovinou a vytlačit, aby to nezústalo prohnuté nebo to ztvrdne jak beton. A taky zalepte spoje překližky ze spodku páskou, nebo rád vytéká když je tam spoj.
Neumím si toto představit dělat to ze spodku, potom epoxyd v nose, uších a nevím kde. Ale i tak to dělají.
Omlouvám se za gramatiku, žiju 40 let na Slovensku a navíc mám slovenskou klávesnici Smile
man152 Připojili následující obrazek:
20211020_114628_1.jpg 20211020_121608_1.jpg 20211020_121625_1.jpg 20211021_105119_1.jpg xxxxxxxxxxxxxx_1.jpg
BabikaBabikaČlen
Děkuji. Od něj jsem měla do prvního auta televizi. 😱 Ten bude zase lamentovat co je to za šlendrianství 😂😂😂😂😂, mizerná práce 😱😱😱 ! Promyslim. 🤗
Babika
pachtapachtaČlen
Zkus Karel Prokop (Česká Lípa) najdeš ho zde na stránkách servis a služby nebo Caravanmen je taky z Č.Lípy nebo Karavanyplus Brandýs nad Labem.
Hanka a Pavel
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Babika, gut, hasky, pachta, Aluman, man152, JessicasIx, sarik, Zdenek a Alena, Mysak230e
Hosté online 44
91,670,701 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.93421 sekund | Průměrně za: 0.69621 (0.35744) sekund | Dotazy: 154 | Použitá paměť: 8.11MB/4MB
