Prasklina u okna
haskyhaskyČlen
hasky napsal:
@hasky -
Aluman napsal:
@Aluman - Hasky jak jsi ten rámeček dostal mezi vrchní a vntřní potah, když je větší jak díra, nemyslím to nijak špatně, jen mne to opravdu zajímá, protože mne nenapadá jak to tam vcelku dostat bez nějaké větší demontáže.
Zdar.Bez demontáže.V jednom rohu jsem vydlabal polysteren a zastrčil jsem ho tam nakoso a srovnal.Pak jsem jen,už nevím čím odchlípnul lehce strop a nastrkal jsem tam polysteren kuličky.Ty bláho,nevím jak to popsat.Musíš ho udělat vetší jen o nezbytně nutnou míru.
Zkusil jsem to namalovat.
hasky Připojili následující obrazek:
hugo 007Člen
Asi je potřeba zjistit jestli je uvnitř dřevotříska, obvykle je tam překližka s dekorem,
pokud dřevotříska, co to je za značku, s tím se nedá nic dělat, to bude praskat logicky stále.
haskyhaskyČlen
Aluman napsal:
Upravil hasky dne 01.07.2020 15:14, před 6 let
AlumanČlen
haskyhaskyČlen
Aluman napsal:
@Aluman -
jimik napsal:
@jimik - Tak jsem rohy díry okna vyztužil plechovými rožky, konce praskli provrtal 2mm vrtákem. Více asi nemůžu udělat :-( Sundal jsem i rámeček jiného okna a v rozích lze tročku hmatem již poznat praskliny. Nechápu jak se to může hýbat, aby to praskalo. Kdyby někdo věděl čím to je, budu mu velice vděčen. Nebo je to opravdu výrobní vada???
je to tím že se bouda kroutí - pracuje více než je zdrávo, příčin muže byt mnoho, přetěžování, nešetrny způsob jízdy, poddimenzovaná nebo špatně navržená konstrukce, nedodržení technologie při vyrobě, atd. pravděpodobně to bude kombinace více příčin.
jediné co s tím mužeš v této fázi udělat, je to co ti napsal Hasky, a hugo, tebou použity postup za pomocí plíšku je ztráta času, musíš spojit vrchní a spodní potah karavanu tak aby fungoval jako torzní skříň,
zapomeň na dřevotřísku, eprosin, plechy a podobné nápady, musíš použít kvalitní dřevo, překližka je taky použitelná, ideální by byla letecká, ale nejlepší je použít konstrukční smrkové hranoly kvh a kvalitní PU lepidlo, stojí to pár korun, je to lehké, dobře se s tím pracuje a nic lepšího nevymyslíš
Dřevěná výztuha se samozřejmě dá udělat všelijak.Já to dělal z překližky z toho důvodu,že jsem rámeček vyřízl jako celek,bez lepení.Jiný důvod jsem neměl.Ale za použití kvalitního lepidla se to dá udělat z jakéhokoliv dřevěného,kvalitního materiálu.
haskyhaskyČlen
Espero napsal:
@Espero - Nejde o to, co jsi psal ty, ale Jimik a ten v prvním příspěvku píše o dřevotřísce.
To je pravda,ale on o ní píše jako že mu praská.Vypadá to tak,že si myslí že vnitřní obložení je z dřevotřísky,ne že to s ní bude nějak opravovat nebo zpevňovat.Hlavní je že jsme se nakonec pochopili.
AlumanČlen
jimik napsal:
Upravil Aluman dne 01.07.2020 10:58, před 6 let
EsperoČlen
haskyhaskyČlen
Espero napsal:
@Espero - Já se obávám, že ani velpení dřevěného rámečku nemusí pomoct, protože dřevotříska je nevhodný materiál pro tento způsob jeho použití. Praskliny by se asi objevly znovu i podle toho rámečku těsně vedle lepeného spoje na straně té dřevotřísky.
Myslím, že to řešení plechovými růžky ale na nějakou dobu pomůže, ne nadlouho. Podle mého názoru by to chtělo prasklinu rozšířit na několikamilimetrovou spáru i prodloužit a v celé tloušťce jí vyplnit např. Eprosinem. Jenže ten se bude od dřevotřísky oddělovat znovu formou praskliny alespoň na jedné straně. Takže z obou stran by to chtělo vložit velkoplošné pásky silnějšího plechu s velkým přesahem přes celou tu prasklinu na šířku i podélně, (neboli poněkud odbrousit dřevotřísku trochu víc, než je síla plechu, ty plechy podlepit asi epoxidem a vícenásobně prošroubovat zkrz nazkrz oba plechy k sobě u každé praskliny přes tu dřevotřísku. Pak to všechno zatmelit a zastříkat barvou. Takové zpevnění by rozložilo síly působící na dřevotřísku způsobující praskliny do věší plochy a současně zpevnilo původní nevhodně použitý materiál.
Já napsal jen mnou vyřešené stejné praskání stropu u karavanu Amethyst 2004.Ve dvou střešních oknech mi to dělalo také,slepil jsem a vyřízl stavební překližku a od té doby byl klid.Jezdil jsem s tím ještě asi 4 roky a pak prodal.Mohu ze zvědavosti kupujícímu zavolat a zeptat se ho jak to vypadá.Ale pokud to mě vydrželo 4 roky,tak si troufám říci že to drží i jemu.
PS : nepsal jsem o dřevotřísce,ale o [u]stavební,vodoodělné překližce[/u].Že by tam dřevotříska moc dlouho nevydržela je jasné asi každému.
Upravil hasky dne 01.07.2020 10:28, před 6 let
EsperoČlen
haskyhaskyČlen
jimik napsal:
Ahoj.Nevím zda jsou na takovou sílu při pnutí plechové růžky to pravé ořechové.Já bych to řešil,tak jak jsem popsal výše,VLEPENÍM dřevěného rámečku.A když ne rámečku,tak minimálně vlepením dřevěných latěk.Pokud,jak píšeš se to začíná lehce objevovat i jinde,tak se tam něco děje.Možná by stálo za to,zajet do nějakého servisu,třeba budou vědět co a jak.
Upravil hasky dne 01.07.2020 08:45, před 6 let
jimikČlen
haskyhaskyČlen
Ahoj.Je to takové divné.Já bych to řešil vlepením dřevěného pevného rámu.Nedělal bych ho z latí,ale vyříznul bych ho třeba z betonářské překližky,aby byl v celku.Dělají se různých tloušťek,tak že by se určitě dal najít rozměr,který by se dal slepit aby ti přesně pasovalo do tloušťky střechy.A také bych ještě jednou prolezl celý karavan a pro sichr zkontroloval utažení všech vrutů v inetriéru.Nic jiného mě nenapadá.
jimikČlen
sundal jsem vnitřní rámeček a praskliny jsou v každém rohu Sad Jen některé ještě nebyly vidět, jsou schované za rámečkem. Mám to nějak v rozích vyztužit? Nějaký tip, co by to mohlo dělat? Šrouby, co jsem našel byly utažené.
Upravil jimik dne 29.06.2020 12:17, před 6 let
jimik Připojili následující obrazek:
img_20200629_125200.jpg img_20200629_125210.jpg img_20200629_125220.jpg img_20200629_125229.jpg
GardaGardaČlen
jimik napsal:
@jimik - hmm, ani nevím, kde bych všechny vruty hledal, myslíš ty pod lištama z venku?
Ne pod lištama ale všechny co jsou uvnitř prišroubované stěny, skřinky a podobně.
Miloš
hugo 007Člen
Špatně jsem se díval, tím lépe, pro začátek bych vyndal okno a pu lepidlem zalepil dřevěný rám v otvoru z výroby tam není, každopádně tam dochází k pnutí, které má příčinu jak píšu.
jimikČlen
praská to z vnitřní strany, nikde tam neteče
hugo 007Člen
Určitě tam teď teče, přelep provizorně 3mpáskou,důvod může být přetížení karavanu, hlavně vzadu, zatečení nebo bezohledná jízda přes nerovnosti. Oprava docela nesnadná, může být i konstrukční vada z výroby.
jimikČlen
GardaGardaČlen
Zkontroluj a utáhni všechny vruty kterými je karavan sešroubovaný. Opravdu si dej záležet. Pokud bude nějaký vytržený sežeň si o číslo větší. Ono jak se to uvolní, tak se bouda kroutí a může to být i od toho.
Miloš
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: jimik, Zdenek a Alena, Garda, hugo 007, hasky, Espero, Aluman
Hosté online 47
93,518,636 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.73080 sekund | Průměrně za: 0.60413 (0.14462) sekund | Dotazy: 148 | Použitá paměť: 2.09MB/4MB
