GardaČlenPřidáno
před 6 letSice nejsem Karel ale skus počítat.
Nabijím baterku 36V/10Ah. To je nabiječka 42V/2A. Z 12V baterie to bere cca 8,5A.
Ted stačí počítat jak dluho to z té 12V budu brát. Zhruba to dá na vybitou baterii 5 až 6 hodin.
Zjednodušeně což je asi 50Ah z 12V. Tomu se neuteče.
Ani Karel vám neporadí jak někde vycucat energii jinak než co známe. Jednu baterku nabiju a tím druhou vybiju. Při 80Ah tý baterce jdu hodně po krku.
Víš kolik dává solár a to jsou zase jednoduché počty.
Zdravím Karla,
se zájmem jsem si přečetl, Tvoje informace k dotazu petrka ohledně dobíjení akumulátoru ekola.Řeším podobný problém s tím rozdílem, že já mám instalovaný fotovolt. panel 190Wp.Momentálně mám ale již unavenou a malou palub.baterii a tak to dobíjení je přerušováno asi spínačem při poklesu U dobíjené baterie , nebo její ochranou v nabíječce/ baterie je již moc měkká,po smrti,ale při současném dobíjení z panelu to pro provoz paluby camperu postačuje./ takže to zatím nepoužívám.
Mne by ale zajímalo spíše než ,jak to nejde ,nebo s jakými problémy,..... jak by to spolehlivě šlo dobíjet a za jakých podmínek.Uvažuji dobíjet postupně dvě kola /500 a 400 Wh/ nabíječky 36V/2A a 42V/4A,ale samozřejmě jenom ,když budu mimo dosažitelnosti zdroje 220V.
Předpokládám,že by to "spravily" dvě palubní baterie cca 2x80Ah ,aby zdroj byl dostatečně "tvrdý" a za současné průměrné cca30- 50 % podpory FV PANELU a mohlo by to fungovat spolehlivě/mám FVe na střeše domu 5,5kW a desetileté zkušenosti z provozem./ co na to říkáš,Karle?
Zdraví pepanek
petrkaČlenPřidáno
před 6 letKarle, děkuju za odpověď. Elektrice vůbec nerozumím. Jedná se mi třeba jen baterku na kolo dobít nebo me napadlo za jízdy by to asi bylo lepší. Nebo jen auto nastartovat a baterku na kolo oživit nebo i nabít. To by šlo přez alternator a to by bylo lepší.
Tak měnič stačí, ale baterka a solár nic moc. Taky jsem koukal jak kapacita že soláru že 4 diod klesla po 10 min na dvě a po dalších 5 min na jednu. Tak jsem to rychle vypnul abych něco nepo.....
Karel ProkopČlenPřidáno
před 6 letUž jsem to tu počítal x-krát; zopakuju to:
Baterka do kola má 10Ah x 36W = 400Wh cca.
Pro mě to při 12V soustavě znamená odebrat z toho ubohýho olova 3x10Ah = 36Ah. Společně s malým měničem odsaju z baterky cca 40Ah.
Nabíjecí proud je 2x36V +měnič cca 100W = cca 8-10A.
Co mi vadí?
1) baterka stárne a ani zdaleka nemá 100Ah
2) z baterky můžu tahat při C=0,1 tak max. půlku
3) Peukertova konstanta říká, že čím větší proudy z baterky tahám, tím míň z ní dostanu
4) pokud z baterky tahám 0,1C tak je vybitá cca za 5-6hodin. A to je skoro nabití tý baterky do e-kola. Moc volný energie tam nezbyde.
závěr: půjde to, ale z baterky budete tahat (na její velikost) prasečí proudy a brzy se vycykluje.
měnič stačí i menší, okolo 200W zcela vyhoví.
O tom že měnič nebude modifikáč snad ani nemusím psát. Je tam spínanej zdroj - a jestli tu zas někdo bude hrdinně obhajovat že má modifikáč a fachčí mu to, tak k tomu nemám co dodat.
To jsou rady hodný žumpy jménem internet.
petrkaČlenPřidáno
před 6 letChtěl bych dobíjet elektrokola a mám solární panel 100w a baterku taky stovku. Baterka má 36v10Ah a nabíječka impuls AC 100-240V -1.8A max 47-63 Už. To jsem opsal z baterky a nabíječky. Viděl jsem měnič který má 400W. Stačil by na nabíjení? Treba jen na oživení baterky?
