Jaky zvolit regulator tlaku pro varic
EsperoČlen
Ono se na to dá jít velmi jednoduše. Do prodejny a servisu Meva v Roudnici nad Labem, (je to v areálu výrobního závodu na PB vařiče apod.), jsem vzal manuál na nový dvouvařič jiné značky co mám a 2 kg bombu a měl jsem s sebou i auto, i tak se do něj šli podívat, jak to mám udělané a nic proti tomu neměli. Podle toho mi vybrali kohout se správným závitem, správný regulátor tlaku za kohoutem, hadici o potřebném průřezu a sponky. Sesadil jsem si to sám, očuchal a ozkoušel mýdlovou vodou jak bylo určeno. Nic neutíká. Stanovil jsem si ale zásadu, že kohout bude otevřený jen v době vaření. Ty 2-3 sekundy na uzavření nebo otevření mě už asi nevytrhnou, takže i při parkování bude uzavřený. Na jiném místě tady jeden psal, že nechce pokud možno uzavírat kohout na bombě, ale to je velmi riskantní pro případ nehody, kdyby se bomba "utrhla" při nárazu. No a pro ten samý případ jsem i tu 2kg bombu důkladně zajistil širokým pásem na láhvi ukotveným 4 masivními šrouby do boku skříně přes železné vingly a nejen lištou od truhláře, aby při nehodě pokud možno bomba zůstala na místě a nepohnula se.
GardaGardaČlen
Již delší dobu to tu hrozí výbuchem plynu. Dotazy a rady na opravdu veliký výbuch.
Jde u tohoto konkrétního dotazu o to, že tento vařič používáš ty a kolik lidí jej má v karavanu, který je vyrobený ve fabrice? No tipuji nikdo.
Co tedy očekáváš za odpověd? Z logiky věci ti tyto informace má poskytnout ten kdo s tím dělá. Tedy prodejce, výrobce, nebo ten kdo se tím živí.
Tady se nemůžeš dočkat bezpečné rady, protože s tím asi nikdo nemá zkušenost. Vše je spíš věštění a to je u plynu nebezpečné!
Miloš
hymer662Člen
Nezlob se, ale to jsou otazky...., kdyz vsechno mas k dispozici. Technicky popis, pozadavky na tlak a take jsou tam ciselka o prutoku.
Kup takovy, ktery to splnuje - tlak a prutok a musi fungovat. Jo a guglik ti vysvetli vsechny hodnoty.
A kdyz uz nic, tak dotaz na vyrobce, prodejce s jakymi parametry regulatoru to funguje.... stejny dotaz jako zde.
KiplingNováček
Zdravim.
Z minimalistickych duvodu pouzivam varic Rsonic 138 .
Je to.tento typ https://www.obchodseslevou.cz/plynove...e-i-bombu/
A mel by jit pripojit na klasicke 2kg PB lahve.
Nejprve jsem pripojil naprimo ventilem Meva https://www.mevagasproducts.com/ostat...,75-).html. Varic zhasinal, asi moc veliky tlak.
Pak jsem koupil novy ventil a regulator 30mBar. Varic hori, ale velmi malo. Asi maly tlak.
Driv nez koupim dalsi regulator, tak prosim jaky?
Diky moc
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Kipling, hymer662, Garda, Espero
Hosté online 39
93,530,725 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.25725 sekund | Průměrně za: 0.34425 (-0.00247) sekund | Dotazy: 51 | Použitá paměť: 1.49MB/2MB
