Bery, tím že to vypnu ventilem co je u ledničky tak plyn tam nejde, a když chci topení nastartovat tak pokud nedržím zmáčklý knoflík tak to též nenastartuji a nebo když to zhasne tak za pár vteřin to nenastaruji pokud opět nezmáčku knoflík. takže tam též plyn nejde a nemůže to nic udělat Nebyl by problém jak píšeš to rozebrat ale nevím dopředu jaké tam bude těsnění a případně kde jej sehnat- z obyčejné gumové bych tam nedával, mohl by to PB rozleptat (aspon si myslím) a pak by mohl být opravdu problém. A nebo vyměnit celý ten ventil ale když vezmu že to použiji to topení jenom párkát tak to zatím neřeším
Osobně se sice hlásím mezi takový, co u řady závad namísto náročnější/nákladnější opravy raději věnují nesmysl času vymýšlení šidítka, co závadu obejde a zařízení tak bude dál fungovat i bez odstraněnní původní příčiny :-) , ale zrovna v tomhle případě bych ventil radši rozebral a vyčistil. Pokud nezavírá, protože netěsní, tak bude dál propouštět plyn i pokud plamínek sám zhasne třeba průvanem nebo nedejbože teoretickým ucpáním/poškozením komínku ... Nebo když se vymění bomba a topení zapomene znova zapálit.
Noooo a pak to uchlastaný nepůjde zapálit, v lepším případě ... V horším celý uhasit ...
I když - to se mi to poučuje, když zrovna tohle mi zatím ještě funguje :-)
mám ten samý problém, topení nejde vypnout, stále hoří ten plamínek řeším to tak že vypínám ventil plynu jak je u ledničky. Co se týče závady řekl bych že je to-( těd nevím zdali to nazvu správně)- ten ventil v něm bude nejspíš nějaké těsnění a to je vadné
pavel 75ČlenPřidáno
před 6 letAhoj, může mi někdo poradit s topením Trumatic S3002 ? Ve vláknech do 2016 jsem to nenašel.Topení mi v zimě chytlo, ale jak jsem přestal tlačit na termostat (ovládací kolečko) tak chcíplo. Na jaře se to začalo chovat normálně,
ale teď mi zase nejde vypnout. Po vypnutí do polohy 0 stále hoří věčný plamínek. Vyndal jsem elektromg.ventilek,
ale na něm nic vidět není. Nyní mám topení na ponku a než se pustím do čištění celého ventilu, rád bych nějakou radu. Jsem 25let technik strojů a zařízení, ale Trumu jsem ještě rozdělanou neměl... Díky za každé info.
