Ahoj
Chci se s vámi podělit o pár poznatků s opravou boileru Truma BO 10.
V mém karavanu když jsem si ho pořídil byl nainstalován el. boiler o obsahu 5L. Což pro mé účely kempování na divoko bylo úplně k ničemu.
Bývalý majitel nevypustil vodu a boiler se potrhal. Opravovat se mu nechtěl tak ho vyhodily.
Po měsíci jsem sehnal původní model boileru který tam byl původně osazen.
Bohužel byl také poškozen mrazem a navíc jsem zjistil že je poškozena i řídící deska pro ovládání boileru.
Další měsíc mi trvalo než jsem sehnal ovládací desku. Tu sem sehnal náhodou ve sběrném dvoře. Válela se tam mezi kabely které někdo vyhodil. Byl jsem jako malé dítě které našlo poklad .
Po vyčištění a nastříkání obalu boileru jsem osadil hořák. Pak přišlo na řadu zapojení elektroinstalace.
Bohužel kabelový svazek byl poškozen natolik že nešel použít. Tak jsem vypletl nový.
Napájel jsem ho do ovládání a na řídící desku. Původní obal řídící desky byl také poškozen. Nahradila ho el. krabice. Následovalo připojení hlídání teploty v boileru na řídící desku.
Konečně jsem mohl odzkoušet funkčnost. Připojil jsem napájení 12v a přívod plynu. A fungoval Bohužel to jsem ještě nevěděl co mě čeká.
Tady je odkaz na video
Dále pokračovala oprava nerezového boileru který byl potrhán mrazem.
Trhliny byly asi 3 které byly viditelné okem. Zavařil jsem trhliny Tigem. Odborně jsem to ohřál na vařiči . Ohřáto na cca 80 stupňů . Natlakováno na 3bary. Ukázalo že po nalití, natlakování a ohřátí, boiler teče. Nerez je už dost vyhřátá od používání a sváry Tigem tomu moc nepřidaly. Začaly se objevovat nové mikrotrhliny.
Myšlenku svařit boiler Tigem jsem opustil. Návary obroušeny. Použil jsem na opravu tvrdé pájení stříbrnou pájkou. Použitý materiál Ag55Sn(55% stříbra) Pájeno plamenem 660-700stupňů. Používá se i v potravinářství takže nezávadná bez obsahu kadmia. Po zalití cca 14 trhlin boiler drží a neteče. Zavládla obrovská radost
Boiler poskládán a znovu odzkoušen. Zjištění nefunguje nastavení teploty vody. to mě dost rozhodilo tak sem zavřel dílnu a šel na pivo.
Další den mi to nedalo a znovu rozdělána elektroinstalace. Zjistil jsem že je prasklý termistor který je zasunutý v boileru. Na součástce již nebyly čitelné informace. Nakonec zvolen nový termistor 10kΩ. Součástka v hodnotě 5Kč.
Opětovné poskládání elektroinstalace usazení do obalu s hořákem. A konečně vše fungovalo jak má.
Popravdě takovou radost z teplé vody jsem neměl už dlouho.
Renovovaný boiler je z roku 1985.
Třeba to někomu pomůže
Azbest Připojili následující obrazek:
