Vnitřní elektroinstalace v anglickém karavanu
haskyhaskyČlen
kartak napsal:
@kartak - Zdravím.
U mě v karavanu to mám vyřešeno vypínačem s více pólovým vypínačem, takže se prvně vypne solár a pak baterka a při zapínání naopak. Nehledě na to, že principy elektrotechniky a elektroniky znám, tak bych si baterku sám neodpojil při zapnutém panelu. Musím uznat, že mě nenapadla varianta, že kamarád tyto znalosti nemá a je klidně možné, že to takto udělá. No myslím, že prostě na jeho podmínky nedám a připojím na solár pouze vnitřní baterii. Samozřejmě se dá udělat jednoduchý obvod s relé, který bude snímat napětí na vstupu do regulátoru od baterie a potom za pár vteřin připojí vstup od FV panelu. Ale to už opravdu není na diskuzi zde. Ovšem díky za cenné rady. S elektrikou nemám problém, jen jsem línej vymýšlet co už třeba někdo řešil. Nicméně bych si rád s tebou na toto téma ještě popovídal mimo toto vlákno.
Já bych osobně(kvůli ztrátám)do obvodu FV vypínač nevkládal,ale to je již věc názoru.Jasně,tak jak píšeš,řešení existují,ale je to v tomto případě nutné?Telefon posílám do SZ
kartakkartakNováček
Zdravím.
haskyhaskyČlen
A má tam zdroj ESM 2000 a nebo jiný?Myslím si že je to nestandartní,zbytečné a nebezpečné řešení.Angláni mají malé vypínání elektriky a pak přímo na zdroji centrální.Pokud ty dodržíš přání kamaráda,tak při centrálním vypnutí zůstane regulátor bez zátěže(baterie)a odkouříš si ho.Je to tak že do zdroje jdou dvě napětí,ze dvou bateríí.Přepínačem si volíš,kterou baterii budeš používat,to je v pořádku.A teď si to namaluj na papír,co se stane když vypneš obě baterie - blbost,nesmyl a řešení o ničem a ještě k tomu nebezpečné.Ještě je možnost,centrální vypnutí vyřadit - ale to bych já nedělal.Samozřejmě že řešení existuje,ale to nejde po písmenkách na netu,to opravdu nejde.
Upravil hasky dne 16.04.2020 20:34, před 7 let
hasky Připojili následující obrazek:
kartakkartakNováček
Dělám to pro známé, karavan už nějaký kutil předtím napadnul, Přívod ze šedé zásuvky v podstatě chybí, visí tam jen zbytky drátů a on to nechce zapojovat do auta, ale použít jako přívod pro velkou baterku umístěnou pod vlekem. proto to přepínání dobíjení solárem. Já si osobně myslím, že je to zbytečné, ale co se dá dělat. Není to pro mě.
haskyhaskyČlen
Ahoj.Ve starších to přepíná relé,v novějších je přepínání elektronické.Pokud tomu dobře rozumím,chtěl by jsi z FV dobíjet zpětně baterii v autě přes 13 pin zasuvku.Je to škoda práce a vynaložené pracovní energie.Věnuj se jen bateriím v karavanu.Do startovačky ti "doleze" takové minimum,že to startovačku možná jen polechtá.
kartakkartakNováček
Zdravím přátele techniky. Nemáte náhodou někdo schema vnitřní elektroinstalace anglána FleetWood 2000 nebo podobného? Konkrétně se mi jedná o přepínač baterií CAR/VAN. Přepíná přímo silovinu 12V z baterek nebo ovládá nějaké rele v rozvaděči umístěném ve skříni a ty potom přepínají napájení z vnitřní baterie nebo z druhé autozásuvky na oji? Osobně se mi zdají kontakty přepínače dost slabé aby přepínaly přímo odběry ve vleku. V podstatě potřebuji najít začátek dvanáctivoltového rozvodu abych do něj vsadil regulátor soláru a přepínačem si zároveň vybíral zdroj, který budu dobíjet. Máte nějaké poznatky než tomu vyvrhnu kompletní střeva a začnu vykreslovat schema?
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: kartak, hasky
Hosté online 108
93,556,614 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.29509 sekund | Průměrně za: 0.31323 (0.02322) sekund | Dotazy: 64 | Použitá paměť: 1.57MB/2MB
