Chlapi díky moc, toto fórum, tahle komunita je skvělá, bylo to přesně ono, otevřený "ablassventil" (vypouštěcí) a voda protékala ven místo do bojleru. Tím se vyřešily i další problémy, jako nízký tlak při splachování, nebo podezření, že je poškozený vtok do odpadní nádrže. Takže z toho pohledu je teď vše OK. Ještě jednou dík Sariku a Luboši (i Dášo). Někdy, až to bude možné to zapijeme.
Renault WEINSBERG IMPERIALE
Lubos a DasaČlenPřidáno
před 7 letAno, nejdříve napustit bojler. Chvíli to trvá, než tam těch 10 l vody nateče. A taky zkontrolovat mrazový ventil, jestli je zavřený a voda přes něj nevytéká pod karavan.
a máš v tom bojleru vodu? jestli a to určitě byla přes zimu voda vypuštěná tak bojler je prázdný a je logické že se musí prvně naplnit a jelikož je vývod teplé vody nahoře tak chvíli trvá než se bojler naplní vodou. Zkus otevřít kohoutek na teplou vodu (pochopitelně musí jít čerpadlo) a chvíli čekej
Ahoj, koupili jsme starší bydlík Weinsberg Imperiale, kde je kombinované topení + bojler Trumatic C, topení funguje bezvadně, ale neteče teplá voda. Když otevřu kohout, slyším čerpadlo, ale teplá voda neteče, přesunutím napravo na studenou, teče. Jakoby byl zastavený přítok do bojleru. Je tam něco takového? V dokumentaci jsem nic nenašel, ale moje znalost němčiny ne mizivá.
Příjde mi to jako nějaká blbost o které nevím, takže díky za každou radu.
