AzbestČlenPřidáno
před 7 letAhoj,
Já měl podobný problém.
Když jsem montoval boiler do karavanu tak jsem otočil hliníkový díl který prochází přes stěnu karavanu. Byl špatný odtah a prisavani vzduchu.
Boiler měl špatný přísun vzduchu. Hliníkový díl má odlišnou velikost otvorů. Tím jak byl boiler studený po zapnutí zapálil a cca po 7 vteřinách zdechnul a rozsvítila se červená kontrolka. Když jsem to zkoušel opakovaně nechytil. Nechal jsem ho nechal tak 10 minut tak potom chytil.
Dělalo to pořád do kola. Jednou mi to nedalo a zkoušel jsem to několikrát po sobě. V komoře se nahromadil plyn. Foukl jsem do nasávání vzduchu. Vyběhla liša. 😂😂 Opalene obočí a vousy. Ponaučení? Pičo nefoukej do boileru budeš pak vypadat jako blb. 😂😂😂😂
No hliníkový dilec jsem otočil a vše funguje jak má.
Kazda zkušenost dobrá😂😂
Zkusim to rozdelat, dle videa to není až tak složité 😀, vyčistim a uvidíme jestli něco objevim.Jede to tak 14 sec pak vypne tak uvidím no.
tak ta krytka je sundaná. Doporučil bych navštívit nějakýho odborníka já osobně s tím mám také špatné zkušenosti a mám podezření zdali mě to nedělá ten ovladač, zkus s tím kolečkem několikrát otočit doleva a doprava -mě to někdy pomůže. jěště mě napadlo že když to běží těch 5 vteřin a pak to zhasne nemůže to být třeba ten hlídač plamene?
Venku z boku je plastová mřížka a uvnitř jsou vidět již dva vydechy železné .Dle mého tam žádná krytka již není !
jen taková maličkost, máš sundaný kryt venku na sání a výfuku?
Jj Dekuji , již jsem stáhnul , myslel jsem nějakou radu z praxe.
Dobrý den, měl bych dotaz. V diskusich starších jsem neobjevil.Jako amatér a začátečník se chci zeptat.V obytnem voze Fiat Ducato , mam boiler Truma B10. Po nastartování chvilku běží , asi 5 sec.Na kominku je cítit teplo , takže chytne , ale záhy zhasne.Naskoci červené svetylko na panelu.Než naštívim odborníka , jsem schopen něco zkusit doma ? Vodu jsem napustil a nechal protect kohoutky na teplou vodu .Dekuji za jakou koliv radu. Bretis
