Kapacitní sonda vody Votronic/MT FL
I
infernusČlen
Elektroda u kapacitních snímačů hladiny musí být u vodivých médií (např. voda a vodné roztoky) zcela pokryta izolační vrstvou. Pokud je tedy izolace elektrody porušená musí se izolace obnovit. V případě izolace lanové elektrody, která je tvořena např izolovaným lanovým vodičem je třeba obnažený konec vodiče zaizolovat, např smrštitelnou bužírkou s lepidlem. Bužírku nasadit tak aby bužírka přesahovala konec vodiče o cca 1cm a po zahřátí/natavení bužírky na kabel zmáčknout/slepit přesahující konec bužírky, tak jak je vidět na přiloženém obrázku.
Co se týče orezlého šroubu na dně nádrže, jedná se o tzv. konduktor. Bylo použito nevhodné těsnění za pomocí šroubu, rezavějících podložek a tmelu. Vhodné řešení pro upevnění konduktoru na stěnu plastové nádrže je např.: https://www.frankana.de/de/abwasserta...65225.html
FL sensor by měl být namontován co nejblíž k elektrodě, aby byl od elektrody co nejkratší kabel k senzoru, obvykle se tedy montuje na horní stranu nádrže.
Upravil infernus dne 15.04.2020 19:39, před 7 let
infernus Připojili následující obrazek:
I
infernusČlen
Nikdo neví?
I
infernusČlen
Ahoj prosím někoho kdo by věděl,
při opravách Carrety jsem u netěsnící nádrže na vodu narazil na kapacitní čidlo viz:
https://www.karavan.cz/merici-sonda-m...gLaZPD_BwE
Našel jsem k tomu manuál, kde je psáno, že FL sensor musí být namontován přímo na nádrži:
https://www.jasicamp.nl/media/docs/22.../22932.pdf
Nicméně Turci to v originálu namontovali do překližkové stěny vpravo vedle nádrže cca 3cm nad nádrž.
Dále to vypadá, že ve spodní části v boku nádrže je šroub s těsněním ke kterému je připojen 1 vodič ze snímače, těsnění protéká.
Druhý drát který vede vrchem dovnitř nádrže, na jeho konci byla asi teplem smrštitelná bužírka, která ležela na dně nádrže. Je nutné tento konec kabelu vodotěsně izolovat? Dá se ten šroub nebo případě pouze těsnění koupit nové? Je třeba přendavat FL snímač přímo na stěnu nádrže?
Předem díky někomu znalému za informace.
Upravil infernus dne 09.04.2020 22:31, před 7 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: infernus
Hosté online 34
93,552,549 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.26494 sekund | Průměrně za: 0.32873 (-0.11612) sekund | Dotazy: 46 | Použitá paměť: 1.46MB/2MB
