BedynkaČlenPřidáno
před 7 letJenom odzkoušená zkušenost z kempování : mám profi vestavbu, solár 100 W (13 let starý), kompresorovou lednici s příkonem 45 W, nástavbovou baterku 95 Ah. Elektrorozvody a dobíjení tovární. Jezdíme téměř výhradně na divoko, dlouho na jednom místě nestojíme. Při výjezdech jaro-podzim se nám nestalo, aby solár nestíhal dobíjet nástavbovou baterii. Je pravda, že nároky na spotřebu máme minimální (bez TV, NTB, osvětlení LED).
PetrDubiČlenPřidáno
před 7 letAhoj,
na těch 120W by stačil MPPT 10A, dá se koupit za nějakých 1700 s daní. Pokud nepočítáš s rozšiřováním panelů, tak to bude stačit, pokud by jsi počítal s větším výkonem do budoucna, tak by bylo lepší koupit 15 nebo 20A, ale ten už je samozřejmě dražší. Nebo zase koupit nějaký PWM za 500...
Principielně je to scháma správně, záleží ještě na tom, jestli máš správné průřezy vodičů a na správných místech pojistky. To ty jako laik, který nemá ani měřák neposoudíš - doporučuji se obrátit pro kontrolu na někoho znalejšího.
Pokud nemáš měřák, tak pro odzkoušení relé jedině použít ten měnič a podívat se na napětí v klidu a po nastartování. Po nastartování by mělo relé sepnout a na měniči by mělo být vyšší napětí - minimálně přes 13V.
Regulátor odcházi hlavně tehdy, když je připojený solární panel, který dává napětí a regulátor není připojený na baterii. Při odpojování regulátoru od baterie musí být panely vždy zakryté nebo odpojené, jinak může regulátor odejít - je to v každém návodu..
Diky moc za odpoved. Rele jeste vyzkousim a regulator nejspis budu muset vymenit. Zapojeny je to spravne. Asi se mam rovnou divat na mppt ze? Pocitam, ze na 120w staci nejaky zakladni. Skrz zivotnost regulatoru je lepsi resit nejaky vypinani nebo nechat stale zapojeny? A muzu poprosit, kdyby byla chvilka jestli se me muzes mrknout v rychlosti na to schema a fotky jestli je tam vsechno v pohode. Dekuji moc
PS: Jde vyzkouset nejak to rele jestli je chyba v nem bez voltmetru?
PetrDubiČlenPřidáno
před 7 letAhoj,
pokud ti to nedobíjí za jízdy, tak nejspíš nefunguje správně to relé mezi alternátorem a baterií. Po nastartování by v krátké době mělo sepnout a začít dobíjet baterii a tím pádem by se na ni mělo zvedat napětí. Pokud se to neděje, tak nefunguje správně relé.
A co se týká overvoltage na pwm regulátoru, tak buď máš panely v sérii a proto je vysoké napětí (změřit na svorkách regulátoru - jestli je tam přes 30V, tak to bude ten důvod) nebo je ten regulátor KO.
sháním lednici pro muj campervan a potřeboval bych poradit s výběrem. Zatím se přikláním ke kompresorové. Mám 120W solar, měnič 600W a 100Ah baterii. Solar mám teda zatím jen přenosný. Jsem momentálně na Novém Zélandu, takže se sluníčkem by neměl být nějaký velký problém. Ale nevím, jak to řešit při cestách, kdy bude solar schovaný.
Budeme hodně stát třeba i týden na míste. Nevím jestli má vůbec smysl přemýšlet o termoelektrické.
Potom bych se chtěl zeptat jak nejlépe kompresorovou lednici chladit ať nemá vysokou spotřebu?
Díky moc za jakoukoliv odpoved. :-)
