Baterie do karavanu
Mám ty samé problémy,jakou baterii zvolit LiFePo vzhledem ke stáří auta asi nebude to ořechové,starší energo blok,změna solárního regulátoru a dobíjení ze sítě i za jízdy "nevím" jak by to vše výbava auta zkousla. Pročetl jsem nabídky baterií a také mi vychází jako nejlepší AGM,až na tu váhu. Myslím,že záleží kde baterie bude,u mne je to pod sedačkou spolujezce. Našel jsem např. EXIDE
Upravil Mirek a Jirinka dne 01.08.2023 17:49, před 3 roky
N
NestlerNováček
Ahoj, tak snad jsem zvolil se svým dotazem vhodné vlákno. Rád bych požádal o praktickou radu při volbě nové baterie, protože stávající trakční 2 x 110 ah mi už nedrží kapacitu. Zvažuji mezi znovu trakční, ale samozřejmě už jen jednou, nebo AGM, nebo LiFePo.
Mám solár 130 W. Žádný měnič. Co se týká spotřeby, tak mi jde hlavně o to, abych uživil kompresorovou chladničku 3,6A/45W. Pak je to nějaké led svícení a nabíjení mobilu...to je prd.
Na divoko jezdíme tak na cca 3 dny a to v létě i v zimě.
Ta klasická trakční vydržela asi 7 let, ale mám strach, že při našem stylu, kdy se fakt stane, že ji díky lednici vyflušeme do 0 % nám brzo odejde.
Nejvíc se mi líbí ta AGM, díky možnosti hlubšího vybití, životnosti, ale tam mě zase děsí ta váha, která je o cca 30% vyšší než u stejné trakční a já u karavanu řeším každé kilo.
No a ještě víc se mi na první pohled líbí LiFePo, díky váze, životnosti a hloubce vybití. Tady mne ale zase odrazuje to nedoporučení dobíjení po 0 stupňů C, speciální nabíječka a ne zrovna optimální dobíjení za jízdy. A samozřejmě, když bych chtěl kvalitní, tak cena.
Koukám tedy hlavně na Victron jak u AGM, tak LiFePo.
Můj dotaz tedy je, jakou baterii byste zvolili a jestli by třeba ta AGM mohla být díky vlastnostem s menším el. nábojem (Ah). Případně co ta LiFePo a mnou uvedené nároky, případně doporučené značky. Díky moc
kraken99Nováček
mám 120 ah gelovou baterii a solár 240 wp, jde mi stabilně lednice, různá světla, nabíjím mobily, ntb, a hlavně přes měnič dvě alektrokola. ještě se mi nestalo (od jara do podzimu), že bych zůstal na suchu. nejmíň snad když bylo hnusně asi 3 dny, spadlo to kolem 60%, ale zase je fakt, že to se moc nedá jezdit na kole, tak i méně nabíjení.
miroslav10Nováček
dakujem za odpoved,nepredpokladam ze budem na divoko viac ako 2-3dni. No stale chcem mat rezervu asi to poznasSmile) uvazujem mozno nad vacsim solarom ako baterkou.
JagiČlen
Mame asi stejne využití.. trochu to rozvedu i s odhadem běžného času použití.
Sestava 400wp stareho poly solaru + 150ah olovo trakční
150ah olova a 100ah lifepo4 stavím do jedné roviny, protože lifepo jde vycucat téměř úplně. Mimochodem v lete přejdu prave na lifepo4 100ah.
Led osvětlení -treba 3hod
Nabíjení 2ks mobilu komplet do plna
Nabíjení tabletu řekněme vzdy 50procent baterie
Nabijeni baterky ve vodovodní baterii (jako jeden mobil navíc).
Chod ledničky Engel (furt).
Topeni v chladné noci (naftový bufik na dva starty za noc). Jinak chid na nízký vykon rekneme 9hodin celkem.
Občas jsme pouštěli i elektrickou deku (ale to nejel zase bufik...).
V tomto rezimu nemam asi sanci baterii vybit pod nějakých doporucovanych 50procent a rano (v zásadě je mi docela jedno zda je slunečný den nebo ne) mam do oběda vetsinou zase plno. Mam velkou plochu solaru a nabíjim dost i v zimě bez přímého slunečního svitu - dokud není vrstva sněhu samozřejmě.
Takže set který nabízí je za mě ok.. v zásadě jen budete delší dobu čekat na dobití, ale za mě by to melo stačit (minimálně baterie určitě).
Upravil Jagi dne 27.04.2021 20:34, před 6 let
miroslav10Nováček
Zdravim pokusim sa ozivit vlakno,
do noveho karavanu mi navrhuju zostavu solar190w,mppt+nabijacka victron 17A + lifepo4 100Ah. Ako dlho to prosim vas vydrzi, pri pouzivani kurenia.led osvetlenie + mobil,ntb,?
Marec napsal:
@Marec - budeš ji vybíjet do maxima
Maximum je pro olověnnou baterku 50% kapacity. Pokud ji vybiješ víc, ztrácí kapacitu a zanedlouho je definitivně po ní.Shock
Smile 😊 🙂😉
HrochHrochČlen
Marec napsal:
@Marec - S tou kapacitou u LiFePO4 to není úplně tak jak Rudy napsal. Pokud nebudeš zatěžovat klasickou trakční baterii velkými proudy a budeš ji vybíjet do maxima, vydržíš s energií téměř stejně dlouho jako s LiFePO4, při stejných kapacitách baterek. Jiná situace bude, pokud máš výkonný měnič a používáš mikrovlnku, kávovar, fén atd. Pak klasickou trakční vybiješ podstatně dříve jak LiFePO4.
Tak to je nesmysl a samozřejmě má pravdu Rudy.
MarecČlen
LiFePO4 akumulátory dávají v porovnání s klasickými kyselinovými bateriemi zhruba dvojnásobek upotřebitelné energie při shodné štítkové kapacitě. Zároveň mají nižší hmotnost. Například 200Ah LiFePO4 nahradí cca 400Ah AGM baterií při hmotnosti odpovídající 100Ah AGM baterii. Jedinou nevýhodou je cena.
Na tomto webu je mnoho informací o problematice baterií v karavanu. Použij vyhledávací pole vpravo nahoře stránky.
RomanRomanNováček
Co znamená lifepo04?
RomanRomanNováček
Jo centrálou bych to řešit nechtěl no, takže baterie a solar, ale jak veliká baterie a jak solar. Chtěl bych abych od jara do podzimu vydržel cca týden, v karavanu stejně přes den moc nebudeme, takže opravdu jen nabít mobil foťák notebook světla atp.
S tou centrálou si dovolím nesouhlasit. Pokud chceš jezdit na divoko, musíš být nenápadný a nikomu nepřekážet. Hluk nastartované centrály dříve nebo později někomu vadit bude.
Pokud chceš jezdit mimo zimu je řešením solár. Při celoročním provozu budeš muset navýšit kapacitu baterie, respektive zvážit investici do LiFePO4. A nebo zajet po třech, čtyřech dnech do kempu, tam dobít baterii, udělat servis, pohodlně se osprchovat.... Dle mého nejjednodušší řešení.
JaKČlen
Měnič bude mít hlavně větší spotřebu protože to nejdřív transformuje na 230V. Tuto nabíječku navíc použiješ v kterémkoliv autu. Jenom se obávám, že 100 Ah baterie ti mockrát dobít NTB nedovolí, schválně vyzkoušej a příp. dej vědět jak jsi dopadl. Něco jiného je totiž takováto baterie v autě, kde se třeba alespoň obden dobije při přejezdu jinam. Jestli jsem rozuměl dobře tak ty potřebuješ týden stát na místě což si troufnu říci, že nevydrží. Máš možnost to zase řešit nějakou elektrocentrálou. Dnes se dá s výkonem +- 1,2 kW pořídit okolo 4.000,- a zase ji použiješ kdekoliv. Opět to je univerzálnější řešení pro občasné použití.
RomanRomanNováček
To je super, takže bych vlastně měnič nepotřeboval, asi to musím prostě vyzkoušet a postupně to vše dodělat.
JaKČlen
Ahoj, já jsem to řešil tak, že jsem přímo na baterku přes pojistku a vypínač připojil auto zásuvku a z ní potom přes autonabíječku dobíjím telefony i notebook. Pro notebook mám nabíječku od HAMA :
https://www.hama....4-v-120-w/
má tu výhodu, že pokud u ní není konektor na tvůj NTB zdarma Ti jej pošlou.
H.
RomanRomanNováček
A ještě se zeptám, jestli máte měnič na 230v, mobil bych asi nabil z USB ty baterky, ale pc a nějaký další věci mi stejně nepůjdou, tak si říkám jestli nenechat udělat rovnou baterku to je asi 6 tis k tomu solar to nevím tipuju s prací 10 tis a měnič napětí třeba 5 tis? A stím bych měl byt snad týden v klidu aspoň přes léto?
TompetrČlen
na léto to stačí i bez soláru, dlouho jsme tak fungovali, ale v zimě budeš s takovou kapacitou baterky za dva dny vybitý. Solár ti v zimě trochu pomůže, když bude svítit slunce, ale stejně to natáhneš tak o jeden den. Záleží kolik si vezme ten rozfuk, jak moc jej budeš používat, jaké má auto tepelné ztráty.... Než to začneš řešit doporučuji si to vyzkoušet a uvidíš. Každé auto to má trochu jinak. My jsme tak jezdili i v zimě, dvě noci nadivoko a třetí v kempu. Stejně je potřeba udělat servis (vylít WC).
Všude dobře, tak co doma?
www.mahari.cz - Indické nástěnné dekorace
Těch 100Ah asi na týden jen taktak vyjde, My máme 140 Ah a 100W solár a celý rok mimo zimy auto na 230V nemusím připojovat.
RomanRomanNováček
Ahoj, koupil jsem si svůj první karavan, chci jezdit na divoko a potřebuji abych vyšel s El energii, potřebuji jen svítit, dobíjet mobil, notebook, čerpadlo na vodu a asi rozfuk topení. Jinak by vše mělo jít na plyn. Bylo mi řečeno, že na týden mi na to stačí 100ah baterie, je to taková ta, že má na sobě i USB. Chtěl jsem solar, ale jestli vydržím týden na baterce tak je to zbytečné. Jsem amatér takže pro někoho asi stupidní otázky, ale já se v tom moc nevyznám.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: RomanRoman, Zdenek a Alena, Tompetr, Fun, JaK, Rudy, Marec, Hroch, miroslav10, Jagi, kraken99, Nestler, Mirek a Jirinka
Hosté online 45
93,445,206 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.71253 sekund | Průměrně za: 0.73018 (0.00587) sekund | Dotazy: 133 | Použitá paměť: 1.99MB/4MB
