@sipadan -@hymer662 - Desinfekce bakteriální: SAVO nebo ozón
(savo vers. podobné výroky - prinip stejný, stejná základ jen jiná cena)
Úprava vody:
primárně UNI filtry se snaží odstranit mechanické části ve vodě, upravit PH a pokus o odstranění těžkých kovů
Vyhody: fungují nebo se tváří se funguji (bez rozboru vody lze těžko sázet na proklamace výrobců)
Nevýhody:
-vysoká cena pořízení, podle mě má smysl investovat 6,8, i více tisíc Kč za filtrační jednotku, pro toho kdo jezdí opravdu, opravdu na diviko a jiný zdroj než potok není k dispozici
-časový problém, čekat 1 až x hodin na vyfiltrování 1 l vody.
Udržovat pravidelně vodní systém čistý a desinfikovaný, na to stačí 1 litr Sava na xx let jen to chce práci, např.co 3-4 měsíce čištění, pokud jezdíš často.
Jen kalkulace: filtr (smysluplný) 8.000 Kč - za tuto cenu balená voda = cca 800 petek. Ano musí se koupit, musí se obal vyhodit, ale je k dispozici ihned, bez čekání na vyfiltrování a omezení obsahem.
@hymmer662
Ahoj ...
1. ideální je ozónovat, jasně, ale ozón v autě mají opravdu jen jednotlivci
2. Čistit - chlórovat nádrž potřeba není, dokud v ní nenecháš shnít vodu a pokud v ní máš právě a jen to stříbro
3. Nevím co je UNI filtr, ale ty filtry, co se do aut dávají tak fungují (v nádrži je stříbro i tak, to je prostě nutnost a věděli to už snad za Kryštofa Kolumba - prostě osvědčené)
4. 6,8 tis. a více je jen číslo, samozřejmě takový systém není vhodný do většiny aut, nicméně je na něj spolehnutí
5. Když potřebuješ filtr na vodu, tak obvykle není možnost volby jakou nabrat, natož aby byl vedle supermarket s balenou
6. Všechny přípravky na bázi chlóru při standardním dávkování neposkytují takovou jistotu, kterou potřebuješ když nemáš k dispozici normáoní vodu - máš pak tedy možnost buď filtrovat, nebo tu vodu "předávkovat", ale to je pak jak po Micropuru a není to voda - pít se dlouhodobě dá jen když do ní nasypeš přehršle Vitacitu, nebo když už fakt žízní umíráš
Zkrátka, každá situace má své řešení a je každého volba jak se k problému postaví.
Já jen napsal poznámku v tom smyslu, že na normální vodu stačí stříbro a na nenormální buď Micropur (případně přechlorované jiné postupy), nebo řádně vyzkoušený filtr a že osobně nechloruji normální pitnou vodu žádným přípravkem, že pouze stříbřím, jelikož chlórování savování normální pitné vody považuji za "bělení" svého těla zevnitř v poměru kde přínos/efektivita ochrany hluboce neefektivní.
Je to asi jako pojídání antimalarik každý den při dlouhodobém pobytu v tropických oblastech.
Úprava vody:
Nevýhody:
@sipadan - [quote name=oltcitak post=287197]
Na nenormální vodu, kterou potřebuji ne do flaší, ale do nádrže v autě se ta hračka jmenuje "Famous-Water system" apod.,.
@Espero - Milane, taky jsem přemýšlel o tom, že v nádrži by to bylo jen na pití a na jídlo bych kupoval v lahvích pramenitou kojeneckou. Ovšem je mi 67 a do kojence mám hodně daleko, tak mi to přišlo blbé. Ale asi to tak dopadne. Na jídlo kojeneckou a hadrem utírat co vycmrndám a na mytí z nádrže, ale tu bude nutno tak jako tak desinfikovat, možná s tím Savem máš pravdu, i když teď nevím, co je tam přesně za chemikálii.
K vzdušnému kyslíku ta voda musí mít, jinak by jí nebylo možné vypouštět z nádrže.
Myslím, že to prehánaš, ja som aj keď mam všetky potrebné zariadenia na zmenu závadnej na nezávadnu vodu stále so sebou, tak nikdy nebol dôvod ich použiť, a keďže ty beháš len po civilizovanych oblastiach, vždy je možnosť natankovať si overenú vody na požívanie a na hygienu a umývanie riadov stačí aj neoverená a hrubom umytí oplachnut čistou. Inac jedna vychytavka je vystaviť vodu ultrafialovému svetlu(je to vo forme tyčinky, ponorís, zapneš) , za minútku je nezavadna(z biochemického hľadiska) mechanické nečistoty treba odstrániť filtrom.@oltcitak - obyčajné SAVO, kvapka do nadrze a jeho použitie v domácnosti je mnohorake. Dokiaľ je voda v poriadku(overený zdroj) nieje na svetle a nemá prístup k vzdušnému kyslíku tak vydrží veľmi dlho. Osobne mam vodu na sprchovanie a umývanie v gumených vlakoch a na pitie v 25 a 10l bandasky a 2l fľašiach. Mam kúpené aj strieborné guľôčky na umiestnenie do pevných nádrží, ale zatiaľ som nepoužil. Vodu, ktorej neverím dával do fľaše s filtrom na priamy konzum. Vizuálna kontrola je dôležitá, preto voda na pitie je v priehľadných bareloch uložená bez kontaktu so svetlom. Pre emergency situácie mam ešte tabletky na úpravu vody.
, ale i to jen napoví.
