Teplota vody pro čerpadlo
zikyČlen
@Innkeeper
Odkud jsi? Daroval bych ti nové nepoužité oběhové čerpadlo pro auta se systémem start/stop na cirkulaci vody. Teplotu vydrží stoprocentně, akorát nenasaje vodu a nebude "tlakovat". Muselo by být zalité vodou. Nemám to vyzkoušené, ale podle mě by to na sprchování mohlo stačit. Muselo by se to vyzkoušet.
Luboš, Míša, Nikolka 9 let a Ondra 7 let. Karavan Hobby za Fordem Kuga
oltcitakČlen
To je pravda, uvedené čerpadlo je zbytočné silné, ja som začínal na 15l/m,potom 10l/m a teraz používam toto, úplne to stačí https://m.ebay.co...3782688348
Upravil Fun dne 01.03.2020 23:17, před 7 let
BeryČlen
Takhle nějak jsme se v poláčku sprchovali v předstanu v koutku vytvořeným ze dvou sprchových závěsů :-)
Voda se buď ohřála přes den v černým pytli (prodáváno jako solární sprcha třeba v Lidlu), nebo jsem rovnou nosil teplou vodu z umývárky, pokud byla ta možnost a cena ubytování dle mého soudu byla na úrovni, že by nějaká ta teplá voda už mohla být v ceně :-) nebo byly sprchy těžko použitelný pro koupání mimča.
Jenom bych "trochu" ubral s tím výkonem čerpadla, tohle z odkazu je tak na mytí autobusu a ne ošplíchnutí ohambíčka :-) Tohle už by bylo skoro o zranění, navíc třeba 10L kanystr by byl asi na 25 vteřin a voda všude...
Já sice taky používal něco (neponornýho) s minimálně takovýmhle výkonem (dostal jsem zadarmo), ale napájel jsem to přes asi 15W žárovičku, takže příkon čerpadla byl ve skutečnosti něco mezi 5-10W (což by odpadl i problém s chlazením).
I v současnosti v přívěsu, kde jsem sprchu včetně ohřevu vody bastlil samodomo, napájím původní čerpadýlko přes žárovku, abych snížil tlak na cca čtvrt baru a voda tak nestříkala všude a vydržela dýl (a nezoztrhlo mi to plastovej ohřívač :-)) Jinak k úspoře vody u obyč sprchy z Obi za 70 kaček pomohlo každou druhou gumovou dírku v kropítku zevnitř zalepit, subjektivně voda teče víc (má větší švuňk), ale opak je pravdou a pro dospělýho tak stačí dle možností cca 3-6L vody včetně umytí (řídnoucích) vlasů.
Stačilo by čerpadýlko za stovku z číny, ja takovým honím okruh cirkulující vodu mezi zásobníkem a plynovou trumou, uvádí do 75°C.
https://www.ebay....SwxehXOpWs
RobertRobertČlen
Innkeeper napsal:
@Innkeeper
kanystr, hodim do něj čerpadlo na něj sprchu. Teplou vodu buď ohřatím na plynu
Podobným způsobem se sprchujeme v karavanu už dlouhá léta a čerpadlo to snáší v pohodě.
oltcitakČlen
Uvažujes správne, ponorné sú chladené pretekajúcim mediom a máloktoré vydrží cez 50 st. ak áno, tak sa tým výrobca pochváli. Preto sa to rieši mixovanim teplej a studenej vody, pričom studená sa nasáva ponorným cerpadlom(alebo vonkajším) ide do bojler a, a na vystupe sa mixuje termostatickym ventilom. Osobne som puzival lacne ponorné čerpadlo v kanistri s teplou vodou, čo je cely deň na slnku, teplota cca 45 St a nebol zatiaľ problém, lebo pracuje to len krátko(čerpadlo som vkladal len počas používania) a nemá sa to ako prehriať, ale stať sa môže.
I
InnkeeperČlen
Ahoj
Tušíte prosím někdo jakou teplotu vody snese (asi ponorné) čerpadlo?
např. tohle : https://www.svetk...in-21-baru
napadlo mě vyřešit problem se sprchování tak že vezmu prostě kanystr, hodim do něj čerpadlo na něj sprchu. Teplou vodu buď ohřatím na plynu (ve smyslu v kastrolu na vařiči), pokud by to fungovalo tak bych zvážil napojení na(napřímo bez výměníku) teplovodní webasto.
problém vidím v tom že by čerpadlo čerpalo vodu ohrátou na řekněme 35-40 stupňů
Nebude mu to vadit? (zkoušel jsem dohledat specifikace ale nic moc jsem nenašel - ale tak nějak z názoru bych typoval že pokud čerpadlo čerpe studenou vodu tak se jí zároveň chladí
Díky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Innkeeper, oltcitak, Robert, Bery, ziky
Hosté online 41
93,561,215 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.41620 sekund | Průměrně za: 0.48535 (-0.21596) sekund | Dotazy: 65 | Použitá paměť: 1.6MB/2MB
