Váha na měření zůstatku plynu v PB lahvích
Lahev se položí na váhu a potom zajistí páskem. Na funkci to určitě nebude mít vliv. Toho bych se nebál.
gruntikgruntikČlen
Ještě doplním, že lahev by měla za jízdy být fixovaná, takže před každým měřením by se měla odvázat. Zafixovaná totiž nebude měřit přesně, takže aplikace v mobilu bude asi zbytečná.
Ahoj Zbyněk.
www.tomodo.cz
NytrakNytrakČlen
Mám W8 přesně rok. Po počátečních peripetiích s párováním a registrací (vytvoříš si účet v aplikaci a do něj potom registruješ každou jednotlivou váhu kterou používáš) jsem byl nadšený. Ukazuje procenta obsahu a dokáže odhadnout jak dlouho ještě vydrží, při hraničních hodnotách mobil dává zvukové upozornění.
Ale posledních 14 dní jsem se s ní vztekal až hanba, došly baterky a po výměně si se mnou nechtěla hrát, sice se zpátky spárovala, ale nedokázala odeslat data, když už tak hlásila nesmysly. Nakonec pomohla reinstalace aplikace, nebo počkání, vlastně nevím co, ale zase vše funguje.
Pro Funa: Ano, po každé výměně láhve musíš zadávat aktuální váhu obsahu (neto) a láhve (tára), váží se komplet a po odečtení převádí na procenta. Už jsem takhle koupil "novou" láhev s 80% obsahu... :/ A zase mám odpozorováno že se hmotnost prázdné láhve opravdu může lišit až o 2kg kus od kusu. Ale to zadávání není nejmenší problém, dva řádky v aplikaci.
Největší slabina váhy je že opravdu nevypadá že zvládne dlouhodobě přežít kodrcání v obytce, s láhví na hřbetě. Už mne párkrát nachytala nesmyslnými čísly, po prohlídce jsem konstatoval že se láhev posunula a sedí mimo střed talíře. Stačilo srovnat a chytla se, ale i malé posunutí může změnit hodnoty o až deset procent.
Shrnutí ročního používání souzní se Zdenkem, vyndavám a budu používat jen při větších údržbách kdy bude láhev vyndaná.
Nekupuj to je to k ničemu, z karavanu sem to vyndal a mám to u grilu a stejně věčně měním baterky asi to vyhodím a navíc to
neukazuje kg ale procenta obsahu.
Samostatně, protože to není ultrazvuková tužka, ale váha.
Mám dotaz, jak to funguje s tím zadáváním. Opravdu se musí pokaždé zadat hmotnost lahve? Měl jsem představu, že to jednoduše odečítá od výchozí hmotnosti. Přiznám se, že jsem ji také chtěl, ale nemám také místo v prostoru pro lahve.
Smile 😊 🙂😉
dcpajadcpajaČlen
Sorry mělo to být jako odpověď k tužkám na měření plynu. Nevím proč to skočilo samostatně. Fune, prosím o přesunutí...
dcpajadcpajaČlen
Ahoj, zkoušel jsem toto https://eshop.hykro.cz/plyn-a-grily/k...-lahve-w8/, docela to funguje. Mi to ale do auta nepasuje, chce to pokud možno rovnou podlahu. okamžitou váhu máš přes bluetooth v telefonu. kdyby měl někdo zájem tak viz inzerce.
PetrDubiPetrDubiČlen
Tyhle váhy jsou dobrý, ale zase musíš po každé výměně lahve zadávat (nebo si pamatovat) váhu aktuální lahve (každá lahev má jinou váhu) a musíš tu váhu kolikrát opsat ještě před montáží lahve do kaslíku (aby jsi tu hodnotu vůbec viděl).. Měl jsem v kaslíku i dvě lahve, mezi kterýma byl rozdíl ve váze 2 Kg (jenom váha prázdné lahve). Nehledě na to, že když máš dvě lahve, tak už je to cenová darda. Ale pokud to přepisování váhy lahve a cena někomu nevadí, tak to je určitě cesta, jak zjistit stav dost přesně.
Ještě je otázkou, jak dlouho to bude správně měřit na našich silnicích, protože tenzometry používaný pro měření nemají moc rády trvalý zatížení nebo nárazy a nárazy lahve na tu měřící podložku na našich silnicích a dálnicích jí na životnosti rozhodně nepřidají. Nemusí dojít k nějakému viditelnému poškození, jenom už nebude měřit správně..
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Nytrak, Zdenek a Alena, Fun, dcpaja, PetrDubi, gruntik
Hosté online 35
93,568,815 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.37021 sekund | Průměrně za: 0.40453 (-0.22811) sekund | Dotazy: 71 | Použitá paměť: 1.62MB/2MB
