Já už jsem to dokonce nafotil(ten chybový seznam) ,ale po tý "rekonstrukci" jsem rád,že si tady můžu alespoň něco přečíst natož něco odeslat.
Materov153ČlenPřidáno
před 7 letChybové kódy Truma Combi. Bliká červená LED na panelu Truma.
Materov153 Připojili následující soubor:
před 7 letJo Super. Dám to tam znovu s celým názvem pdf aby to bylo dohledatelné. Díky. Němci mi napsali, že to je dokument jen pro dealery a servis Truma.
před 7 letVždyť já nevidím, jak přidat (vložit) do diskuze pdf. soubor.
před 7 letPřikládám tajné PDF chybové hlášení červená LED na panelu Truma Combi 6. Sice v angličtině, ale to by neměl být problém.
před 7 letNeéé kámo. To je úplně něco jiného. Tohle jsou chyby, které můžeš vidět na ovládacím panelu. My se bavíme o pokročilejší diagnostice chyb. Tj blikání červené kontrolky na plošném spoji samotného kotle.
hombredavidČlenPřidáno
před 7 letMam k tem zapalovacim elektrodam poznatek, z uplne jineho duvodu mi delal v nemecku servisak komplet rozborku topeni truma combi 6 a mimo jine mi vymenil i ty 3 elektrody za wolframove. Pry tam maji byt original a ne nerezove. Dalsi vec kterou mi vysvetloval je, ze kdyz si nekdo naplni lahev moc, tak se muze stat ze projde kapalny plyn , ktery muze zpusobit poskozeni. Prodavam jak jsem koupil. Me jede topeni bez problemu a mam origo plnici lahev na LPG . Zatim jsem zadne takove problemy nezaznamenal. Ale diky za poznatek.
před 7 letDal bys mi to do mailu na martin.tomin@gmail.com ?
Já už bych to dokázal přeložit.
Na googlu jsme nenašel cz nebo aj nic
Mám to v NL-DK-S-SLO-nevládnu ani jedno,ale strejda Gugl pomůže.
před 7 letAhoj Ferdasane. Ty máš k dispozici seznam chybových hlášek Truma podle blikání krátká-dlouha? Sprostaci z Truma DE mě odepsali, že mi seznam nedají, že je to obchodní tajemství pro dealery Truma.
212 -přívod vzduchu uzavřen,regulace plynu 121(namrzlý regulátor plynu),211 vysoký podíl butanu,202-zavřený plyn nebo pojistka
CibiČlenPřidáno
před 7 letJeště tu je v jiném vlákně poznámka, ať zkusím vyměnit regulátor. Nezkoušeli jste?
před 7 letKomínek máš asi do boku. Byl to problém i pro mě. Objímka to strašně slisovala a nejde to sundat. Sundavej jen tu venku. Povol vše venku na karoserii. Potom ti to povyleze ven. Tam dloubej tu vnější. Když přijdeš o 3 cm, nic se neděje. Pod ní pak je ocelová. Na ni už je imbus , ten povolíš a celé se ti to rozpadne. Potom ten celý hadicák vyndáš i s topením.
Vnější flexi trubku pak zastřihni do roviny a po opravě znovu natahni na zoubky konce kominku.
MT
Sloučené 20.01.2020 16:13:
Truma bez komínku v dílně asi vůbec nejde rozeběhnout. Ten komínek to cejtí.
CibiČlenPřidáno
před 7 letDíky, vyzkouším, zda se podaří to vymontovat. Není mi jasné, jak je uchycený komínek - vnitřní a vnější, zda jeden jde stáhnnout, aby bylo možné se dostat k vnitřnímu pro povolení objímky.
před 7 letJe svíce a těsnění.
Sloučené 20.01.2020 15:07:
Asi jsem neodpověděl správně na stejný problém s Truma 4. Topení Truma combi 4 a 6 se nejvíce liší topným výkonem. Zařízení jsou to celkem složitá, ale i tak jsem dokázal celý kotel ze svého auta vymontovat a celý kotlík postupně doma v dílně rozebrat. Vše je dobré si fotit. Pokud je chyba na ovladači 9x oranžová, vždy bude chyba v plynu. Když to rozeberete už vám to bude jasné, protože nakonec konstatujete, že to není až tak složité zařízení. Se znovu utěsněním mě pomohl pan Holan Top Servis. Šli jsme komponent po komponentu a vylučovali jsme chyby. Pokud nemáte doma ty 3 kusy jako náhradní díl. Tj svíčky a těsnění, plynový elektroventil, a elektrozapalovač ( dává impulsy na svíčky) pak to sami neopravite. Před zásahem do Trumy jsem prošel všechny možnosti, co by mohlo bránit ideálnímu průchodu plynu. Většinou může být problém na začátku v jakémkoliv typu regulátoru, nebo na konci u vstupu do elektroventilu. Stačí 1x špatný plyn a regulátor nebo elektroventil mohou být zalepené. U mě to bylo špatné palivo dlouhodobě. A také se to zapalování stále zhoršovalo. Teď to popisuji jako jednoduché ale byla to trnitá cesta. 😀
