Carlos-zrxČlenPřidáno
před 7 letDíky, frézu a soustruh máme, vyrobím a pošlu fotku
Sloučené 19.01.2020 18:13:
Tak hotovo 5ks, nasadit, otočit o 90 stupňů a přes všechny přišroubuju kedrovou lištu
Sloučené 19.01.2020 18:14:
Posílám pro inspiraci, kdyby někdo řešil podobný nápad
Carlos-zrx Připojili následující obrazek:
Ja som si to dal vyrobiť. Mám na tom síce hagusy ale to je jedno. Šikovný frézar to má za chvliku. Jeden by som ešte niekde našiel....
před 7 letno moje představa je, mít kedrovou lištu nahoře na hraně střechy. Mám H2 a když si stoupnu do otevřených dveří spolujezce, tak tam dosáhnu a nasunul bych tam sluneční střechu. Nikdy jsem ale do kedrové lišty nic nestrkal, tak nevím, jak to jde dobře
Moc ti nerozumím , co vlastně hledáš. Kedrovou lištu mám na autě přilepenou. Mám ji nad šoupačkama kompromisně v takové výšce, abych nepotřeboval při instalaci předstanu nebo stříšky štafle a při tom, abych otevřel šoupačky. Nápadné to není . Níž by to kvůli dveřím nešlo a na střeše bych na to nedosáhl. Mám ji na rovině ve 230cm. Na střeše mám příčníky , na nich mám solár , takže patky tam mám, ale nedovedu si představit , jak bych tam cokoliv strkal. Pokud bych instaloval markýzu(nechystám se na to) , tak bych ji dal na střechu - páč markýza má kliku - a kedrovou lištu bych na boku prostě nechal. Beztak mám pod ní LED pásek. Většina předstanů(nafukovacích) má montážní výšku 230-250 cm.
před 7 letdík za info, celé adaptéry jsou moc vysoké (pokud jsem našel shodné), chci to mít co nejméně viditelné
dají se koupit adaptéry pro příčníky přímo na Ducato. Nepamatuji si přesně cenu, ale byla to poměrně darda. Nicméně je to origo, homologované a bez případných průserů. Já jsem se na to díval v Brně v prodejně HAKR.
Potřeboval jsem kvůli střešním oknům a klimě zvýšit příčníky. Nakonec jsem rozebral stávající, adaptéry propojit podélně hliníkovým jaklem a na něm mám teprve příčníky. Pokud bys na ten jakl dal kedrovou lištu, asi by to fungovalo. Myslím, že to šlo koupit po kusech, nejen jako sada
před 7 letDíky, řešení to je, ale chtěl jsem něco rozebiratelného..nevím, zda postupem času nedospěji ke kazetové markýze
JozaČlenPřidáno
před 7 letkedrovou lištu nalepit - lepidlo sikaflex
před 7 letAhoj, měl bych dotaz. Chtěl bych na střechu Ducata 2011 přidělat kedrovou lištu. Na kraji střechy jsou takové úchyty, které mají takový "bajonetový" systém. Představuji si takové puky třeba ze silonu, které bych tam nasadil-otočil a do nich přišroubovat kedrovou lištu. Netušíte někdo, zda se něco takového dá sehnat?
