GardaČlenPřidáno
před 6 letCo je to "nízkotlaká" plynová lahev?
Pokud je plyn stlačený až do kapalného stavu, tak tam je vždy tlak větší takto "vysoký". Podle teploty minimálně vic než několik barů.
Nizkotlaký nebo vysokotlaký může být akorát vařič. Ty co se šroubují na bombu jsou vysokotlaké a ty přes redukční ventil nízkotlaké.
V autě jedině nízkotlaké. Je to o poškození třeba hadice. Pokud je hadice na bombě a praskne, tak vám to napumpuje auto za chvilku plné plynu. Proto nejdřív regulátor. I monokontrol tam má pojistný ventil a pak teprve hadici.
Pokud vysokotlaký varič, tak po použití sundat z lahve a zašroubovat krytku!
Jo a naftový varič opravdu nebrat dlouho se ohřívá.
Pokud vím, tak jachtaři mají rádi spíše lihové vařiče než naftové. Mluvili jsme o tom v té jachtařské opravně a púrodejně, kde mi zaváděli vodu, plyn nechtěli, prý je to pro ně nesnesitelně nebezpečné. Ale v autě by to bylo asi nebezpečnější, než plynové.
AlesMartinČlenPřidáno
před 7 letAhoj, naftové vařiče jsou peklo a podle mého názoru nemají v autě žádné opodstatnění. Jsou oblíbené u jachtařů na vlastních lodích. Nemyslím u těch co jezdí na charter jen do Chorvatska - ti by to asi ani nezapálili. Krom toho bývá problém,když se trochu rozštelují nebo zanesou. Peklo. Proč tedy na lodích? Na lodích je totiž problém v tom, že plyn z vařičů je těžší než vzduch a tak se hromadí dole pod podlážkama - z čehož mají jachtaři dost strach, protože to občas bouchne. A to je pak fatál. Častěji na severu, kde se kvůli teplu ještě méně větrá. To nám ale autech nehrozí, plyn co uteče z auta se pod autem rozfouká... a tak bych se na vaření držel plynu a nedělal si zbytečnou pakárnu. Aleš
Tiež som riešil, mal som dve 2kilovky,cez regulátor na dvojplatničku, k tomu jednohorak priamo na flasu(Meva Solo) a nejak som zistil, že mi stačí len ten Sólo horák a k tomu mam kartušovy varič na 227g kartuše a v núdzi ešte môžem použiť splynovací "drievkač". Tak nejak nám to stačí, varí sa málo....
Dik
tušíš jak je to s výměnou polske dvoukilovky jinde než v čechách?
Tady podle mě vede campingaz na plný čáře, alespon dle netu, praktickou zkušenost nemám
Jasný o tom žádná
Moje myšlení se spíš ubírá tím směrem že se snažím si něco načíst o naftovém vařiči, který jsem původně zavrh pro vysokou cenu ale jak se zdá není zas až tak vysoká ve srovnání s plynem jak jsem myslel
Účelem tohoto vlákna bylo zjistit jestli to nejde nějak levněji (a stále ještě bezpečně)
Díky
haskyČlenPřidáno
před 7 letTak to máš asi pravdu,nevím,nechce se mi to počítat.Ale zase : plyn a elektrika dokáže neuvěřitelné věci,tak proč to riskovat?Dále musíš počítat s tím že články na netu jsou jen orientační a pro představu,pro přesné info o provedení stejně musíš tam,kde tomu hoví.
Upravil hasky dne 09.01.2020 08:25,
před 7 letDiky hasky - právě na ten článek jsem koukal a přišlo mi že když nakoupím vše zmiňované, nejsem daleko od ceny naftového vařiče (ja vím delší naběh vaření než plyn, na naftu nepřipojím gril a pod....)
Pozor detektor plynu se musí umístit co nejníž nad podlahu, protože plyn je těžší než vzduch. Naopak detektor kouře ,tak ten zase umístit na strop
Ahoj
snažím se pobrat jak správně dát do vestavby plynovou bombu k vařiči (na nic jiného plyn nepotrřebuju)
jestli jsem to správně pochopil tak bomba -ať už jakkoliv velká by měla být v uzavřene zdola odvětrávane skříňce, pokud se chci vyhnout revizi plynu tak na cca 1m hadici (takže přímo pod vařičem).bomba by neměla být dostupná z obytného prostoru (takže se nabízí řešení otvíratelné skříňky přístupné z bočních dveří auta.
Pokud nechci zavírat přívod plynu na bombě před každou jízdou tak bych měl pořídit ještě mono control a hadici s crash ventilem.
Když to všechno posčítám, tak naftový vařič od webasta není zase o tolik drazší (neberte jako dogma - vyrobit vzduchotěsnou skříňku umí kde kdo doma za pár korun, ale i tak plynový vařič, k tomu jedna až dvě 2kg bomby (tohle je taky individualni -ja si třeba měsíční akci po evrpě s jednou bombou na vaření asi nelajznu), mono contro, hadice s crash ventilem - to už nějakou cifru dá
Vy co máte plyn jen na vaření - Řešíte to to taky takhle ? Nebo se prostě koupí dvoukilovka, dá do nějake skřiňky pod vařič, s trochou štěstí když dojde tak se i ve světě dá koupit nová (treba camping gaz má dle webu celkem slušnou síť) , vypína se jen na dlouhe přejezdy a na strop detektor plynu aby se předešlo opravdu vážnému průšvihu kdyby náhodou utíkala?
Díky
