Praktická zkušenost s naftovym topením ve vestavbě H2L2 celoprosklené
BiimboČlen
Já bych šel do jiného auta než transita Smile Puma motory se ti můžou pěkně vymstít.
F
fillipČlen
Poslal jsem ti SZ.
myspulinČlen
Děkuji za vaše přínosné postřehy. Je mi jasné, že poloprosklené cokoliv je lepší než celoprosklené, ale je jich k dispozici strašně málo i u nás i v Německu. Tak uvidíme, co se podaří sehnat. Kdyby šel člověk do nového, tak je to jednoduché, ale mám představu do 7 let stáří.
Willik68Willik68Člen
moje auto je Tranzit L1H2 poloviční prosklení - zadní boční okna chybí,plochy jsou plechové.
Prví zima, provoz bez zateplení, jen sluneční (stříbrné) folie na vnitřní straně oken, planar 4kw, venkovní teplota -8°C. jakmile jsem pustil topení více jak 4 stupeň (na jedničku topí 1kw, na desítku 4kw), nechal pootevřená okénka na větrání, dalo se tam v klidu přespat (vzadu horko a vpředu táhlo od oken). zachumlanej do spacáku byla noc v pohodě, pokud jsi měl nohy vzadu v teple a vydechovaná vlhkost šla alespoň trochu okny ven. nevýhoda, ručníky rozložené kolem oken jsi mohl ráno žďímat.
Druhá zima, plechové stěny a strop obloženy 3 cm mirelonu (v hlubších dutinách i více vrstev) , pod podlahovou 1,5 cm překližkou je 2cm polystyren, navrchu zbytkový koberec. stěny a strop přes mirelon obložené 4 mm překližkou s nalepeným podkladovým kobercem, místo čalounění. ve stropě, v zadní části vozu dvě malá střešní okna (28x28 cm) pro ventilaci. zateplovací folie (stříbrná folie + 3 mm mirelon) už jedině na venkovní straně oken, na velkých bočních oknech 5ti milimertová makrolonová deska. uvnitř přes okna jen lehký závěs proti pohledům zvenčí (musí zůstat prostor pro proudění vzduchu kolem oken, jinak opět kondenzát). na Hochfichtu při -14°C běžel planar v noci na druhý a přes den, kdy se couralo ven, na třetí stupeň. topení bralo asi jednu třetinu vzduchu zvenčí a dvě třetiny zevnitř. tím byla zajištěna výměna vzduchu uvnitř vozu, přebytek otevřenými ventilačkami ve stropě ven. pocení uvnitř se zmenšilo na minimum (jen lehce orosená okna podél okrajů skel), ručníky na odchycení kondenzátu zůstaly suché. lyžařské oblečení a boty v pohodě usušené.
Jen pro doplnění: jezdíme ve třech a pokud dám planara o jeden stupeň výkonu víc, už mi žena nadává že se v tom horku nadá spát.
Tolik moje zkušenost se samodomo vestavbou Transit L1H2.
W68
Upravil Willik68 dne 29.12.2019 16:25, před 7 let
oltcitakČlen
Moje auto, vid foto, zateplenie len symbolicke(20mm Mirelon na zadných oknách, predné okná len ľahký zaves, kúrenie Planar 2D, 1800W,prevádzkovaný 99% času na minimálny výkon, t. j. 800W,momentalne v tom spavam už siedmy týždeň, vonkajšie teploty boli od - 3 do +10 v noci a vysledok,je to až moc teplé, pod stropom 35,vo výške hlavy 26,musim znižovať teplotu vetraním a púšťaním horúceho vzduchu mimo obytný priestor. Cool pohoda vo vnútri začína byť pri vonkajších teplotách pod 0 st. Pri presklenom aute treba aspoň závesy, aby netahal chlad od okien a koberec na podlahu.
Jakub SatekČlen
V Transitu MWB (velikostně cca jako L2H2) co jsem si stavil jsem měl Webasto Airtop 2kW a v teplotách kolem nuly až -5 celkem v pohodě.
Upravil Jakub Satek dne 29.12.2019 11:55, před 7 let
Jakub Satek Připojili následující obrazek:
myspulinČlen
Přátelé, má někdo praktickou zkušenost s naftovým topením ve vestavbě nejlépe samodomo v autě typu Ford Tranzit či Fiat Ducato H2 L2 celoprosklené bez zateplení? Jde mi o to, zda to někdo reálně provozuje v zimě a s jakým omezením či specifikem. Nebude sprcha ani ohřev vody, jen aby se rodina vyspala v teple. Pokud to někdo má, napište i výkon topení, aby to dobře vstoupilo. Předpokládám, ze bych použil Webcasto či Eberspacher. Děkuji za rady a přeji krásné výjezdy všem.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Biimbo, fillip, myspulin, Willik68, oltcitak, Jakub Satek
Hosté online 56
93,593,852 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.26547 sekund | Průměrně za: 0.25521 (-0.10567) sekund | Dotazy: 66 | Použitá paměť: 1.59MB/4MB
