Dimenzování aku k soláru vs. možnosti
Duke1Nováček
díky za info , ty rozměry aku právě k její délce řeším, jak jsem psal vozidlo je stále v renovaci a proto mně tyto rady pomůžou abych mohl technologie vestavby poté řešit rychle .
ArchaNováček
Dostal jsem se k tématu pozdě pro nemoc, přesto mi to nedá a chci se vyjádřit. Celý projekt je třeba kvantifikovat aby správně fungoval. Panely 200Wp budou poskytovat v letních měsících denně v průměru 600 - 650 Wh, v zimních měsících cca 250 Wh. To je tedy energie, kterou můžete přes den spotřebovávat nebo s ní dobíjet baterii.
Olověnou baterii (jedno zda s volným elektrolytem nebo AGM) je vhodné z důvodu životnosti vybíjet do 50% kapacity. Vybití by nemělo přesáhnout ani u GEL baterie 80%. Využitelná energie je tedy u 100 Ah baterie 50Ah * 12 V = 600Wh. Opět je to hrubý výpočet, který nezahrnuje velikost proudového odběru.
Dá se tedy říci, že v létě máte vyrovnaný potenciál příjmu enrgie ze soláru a výdeje energie z baterie za předpokladu, že přes den nebudete spotřebovávat žádnou energii, což je nesmysl.
Zásadním parametrem pro definování systému napájení je spotřeba energie při provozu. Osvětlení je při dnešních možnostech LED zanedbatelná položka.5 hodin svícení třemi 3W LED je spotřeba 90Wh. Větší odběry jsou televize, počítač, rádio, také pro delší čas používání. Čerpadlo vody má sice příkon např. 24W, ale při jeho činnosti za den v řádu cca 15 minut to je celková spotřeba 6Wh. Rozhodně nelze na 100Ah baterii napojovat lednici nebo ohřívač vody. I varná konvice s příkonem například 800W a použitím za den celkem 10 minut spotřebuje 800W / 60min * 10min=135Wh.
Z těchto příkladů je patrné, že základem celého řešení je nejprve udělat kvalifikovaný odhad denní spotřeby, .
Na ni navazuje definování typu a kapacity potřebné baterie. Něco jiného je olovo a něco jiného lithium. Jako poslední je potom definování solárního napájení, které ve většině případů funguje jako podpora pro prodloužení doby fungování, což bude pravděpodobně tvůj případ.
Píšeš, že výška kastlíku baterie je naddimenzovaná. Potom lze použít i větší kapacity baterií. Např. trakční baterie 12V 150Ah (C20) má rozměry 330 x 181 x 276 mm (D x Š x V), ale váhu 37 Kg.
Duke1Nováček
jj díky , ano správně má být 2x100w
Sloučené 28.12.2019 11:02:
na tu střechu by se to vešlo , stř. okno je dost vzadu , místa na panely je dost, vešly by se tam takové 4, ale pro mě asi zbytečné.
pokud stačí s kombi lednicí , tak dám baterii 105ah ta se na délku vejde, jak mně bylo již psáno výše.
Jinak do kastlíku by se nad sebe vešly baterie dvě, tzn například 2x 100Ah , jen prostě je to asi komplikovanější řešení a vzhledem k tomu že s provozem nemám žádné zkušenosti , potřeboval jsem poradit jak začít.
W
WiFiČlen
Myslím, že se to tady někdo psalo. Co panel Wp to baterie Ah.
Nebo se pletu? já to takto mám.
Carlos-zrxCarlos-zrxČlen
zrovna jsem si říkal, jak by jsi na starší ducato, které má určitě 2 střešní okna, nacpal 2X200W...jinak já mám 1x170W a 135Ah trakční....a klidně bych mohl mít baterii silnější...při sluníčku je už dopoledne plná
oltcitakČlen
tak si to oprav, pretože píšeš v úvode 2x200WSmile
Duke1Nováček
díky, já mám panely 2x 100w, tedy dohromady 200w.
Na tu baterii se podívám
oltcitakČlen
V tom prípade by mala stačiť ta 100Ah,ale keď máš miesto na výšku, existuje Victron Super Deep cycles 170Ah,označenie BAT412117081, ta sa pôdorysne zmesti a veľkosť je vhodnejšia k tým 400W solarov.
Duke1Nováček
lednice je původní trojkombinace, když bude funkční tak plyn
oltcitakČlen
400w solarov bude v pohode zásobovať aj kompresorovku, aj ked bude pršať, ale k takemu vykonu by bola predsa len vhodnejsia vacsia kapacita baterky. Mne napriklad v pohode teraz, aj ked. je cely den zamracene dava 280w polykrystal dostatok šťavy na dobijanie baterky, niesu to extra prudy, ale stačí to. Ta 26l kompresorka s Danfossom berie 3A,ide 15min. každých 1,5-2,5 hodiny.
HAF22HAF22Člen
Záleží jakou planuješ ledničku, plynovou - bude ti 105ah pohodově stačit, kompresorová - když bude dva dny pršet tak jsi na dně.
Duke1Nováček
díky za odpověď, jsem rád , bude to jednodušší řešení
Jakub SatekČlen
Pokud se bude jezdit od jara do podzimu, 100Ah AGM bude v pohodě dostačovat.
Duke1Nováček
Dobrý den, mám dotaz na zkušené, jsem ve fázi renovace 20 let staré vestavby Pössl.
Koupil jsem solární set 2x200W s MPPT regulátorem.
Zástavbová aku dle návodu k EBL Schaudt 263 má být min. 55Ah a dle rady tady z fóra max. 160 Ah.
Pro aku má dodávka kastlík který má na délku max. 35cm.
Délkově jsem tedy limitován délkou aku což znamená 105Ah max
Mám použít tedy jeden Aku , nebo použít dva o kapacitě 80 Ah tedy možné kapacitě 80 Ah plus balancér aku.
2x 80 Ah by se vešly vedlesebe do kastlíku napříč, nebo nad sebe.
Užití bude pár dní mimo kemp plus kempy , el. jen svícení a malá 12tv, čerpadlo na vodu a napájení trumy když vude třeba.
Na voze stále probíhá renovace teprve motorové části , ale rád bych už měl vše dopředu vymyšlené pro montáž, panely už mám s jejich elektroinstalací připravené, omotané izolační páskou párové kabely k sobě a na jednom panelu nanýtovaný hliníkový držák propojovacího konektoru pro oba panely abych mohl pak vše už jen instalovat. Děkuji .
Upravil Fun dne 14.01.2020 18:58, před 7 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Duke1, WiFi, Carlos-zrx, oltcitak, HAF22, Jakub Satek, Archa
Hosté online 44
93,593,830 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.35406 sekund | Průměrně za: 0.24680 (0.13008) sekund | Dotazy: 96 | Použitá paměť: 1.76MB/4MB
