Ohřev vody topením
Po letech bych rád zkusil oživit tohle vlákno :-)
Vodu zatím stále ohřívám v samodomo bojlerku buď "tepelným čerpadlem" v podobě peltieru, nebo využitím tepla od Truma topení, kde jsem po úspěšným vyzkoušení funkce jímání tepla pomocí několika metrů měděný trubičky ji vyměnil za kus výměníku (radiátoru) z vyřazený klimy. S trubičkou se pro ohřev vody muselo hodně topit, s výměníkem už stačí jen chvíli, ale pořád to znamená i v letním pařáku topit kvůli sprše :-( , nebo čekat na pomalý ohřev elektrikou.
Loni jsem konečně částečně realizoval myšlenku zde kdysi zmíněnou v podobě využití odpadního tepla trojkombinační lednice k ohřevu vody. Zatím jen v podobě 3m nerez vlnovcové hadice namuchlané nad kondenzátorem lednice a jen pro přívod do kohoutku dřezu - funguje to výborně, opravdu horká voda hned po puštění kohoutku, sice jen na krátké opláchnutí, ale při delším použití za chvíli přiteče "postaru" teplá z bojlerku. Za pár minut po vypnutí obsah vlnovce opět horký. Potud spokojenost.
Takže k věci :-) Teď, když mi přislo, že toho odpadního tepla je tam pořád ranec, jsem jím zkusil ohřívat i bojlerek. Prostě jsem přes Téčka přidal druhou, slabší, hadičku s 3w čerpadýlkem jako zpátečku, aby voda i bez puštěnýho kohoutku pořád protékala vlnovcem, cirkulovala a vracela se zpátky do bojlerku. Zklamání :-( Teplota vody jen kolem 5°C nad teplotou okolí, prostě to nepřekonalo ztráty.
Zkusil jsem vyšší level, 2 chladiče z procesoru s dostatečně masivní základnou na to, aby šla podélně provrtat, zašroubovat 10mm trubičky pro napojení hadiček, k tomu odpovídající větráček sající vzduch přímo od žeber kondenzátoru lednice, od chladnějšího okolí odstíněno oblepením hliníkovou páskou ... a pořád naprd, teplota vody cca do 10°C nad teplotu okolí, víc se to ani nehne.
Komu se tady úspěšně nějak podařilo tím odpadním teplem vodu ohřívat, jak jste to sakra udělali ? :-) Jakým způsobem z toho horkýho vzduchu dostat maximum do vody ?
Díky, Bery
BeryČlen
Dokud současně běží ventilátor rozfuku, teplota trubičky bod varu nepřekročí. A bez ventilátoru se taky nic neděje, mám beztlakej systém s ponorným čerpadýlkem bez zpětný klapky, takže pára skrz něj asi poklidně probublá do zdrojovýho kanystru, což soudím podle toho, že pak bývá občas potřeba kohoutek pustit nadvakrát, aby si zavzdušněný čerpadlo cuclo vodu a zároveň v topení, pokud je ještě trubička rozpálená, tak nějak pufne :-)
simchasimchaČlen
Dobré. A co to dělá když se voda nahřeje a cirkulace z topení se vypne? Nechce to bez odběru tepla v té trubičce varit?
BeryČlen
Tak ohřev jsem zrealizoval v asi nejjednodušší podobě a po pěti dnech právě strávěných v přívěsu mám z funkce radost.
Nakonec jsem nijak nezasahoval do komína, ale využil jsem jenom 3 metry trubičky namuchlaný už dřív mezi vnitřek a obal topení v jeho horní části, jen jsem navíc trubičku pod krytem (respektive vnitřním stínícím plechem) "zastřešil" hliníkovým grilovacím táckem, aby na ni šlo víc tepla a neodcházelo tolik ohřátýho vzduchu horní mřížkou do prostoru. Stejně používám většinou rozfuk (ten to neovlivní) a topení je na "velikost" přívěsu předimenzovaný, takže mi částečný snížení výkonu topení nevadí.
K prohánění vody mezi 6L ohřívacím izolovaným kanystrem a ohřívací trubičkou v topení používám čerpadýlko za stovku z číny, mezi nímž a ohřevem pomocí peltieru přepíná termostat (z vařiče nebo žehličky) pod krytem topení a požadovanou teplotu řídí digitální termostat z číny za 3 dolary. Jen jsem ještě musel přidat napouštěcí ventil z pračky ovládanej společně se zdrojovým čerpadlem spínači v kohoutkách pro zamezení přímýho průtoku studený vody do okruhu při otevření kohoutků.
Funguje to parádně. Pokud topení hřeje jen na udržovací plamínek, stoupá teplota těch 6L vody samozřejmě pomalu, odhadem tak 5° za hodinu, ale pokud topení jede naplno, ohřívá se řádově o 10° za čtvrt hodiny.
JardaK2JardaK2Člen
Nevím jak trubku z Hornbachu ale tu flexiru bys opatrtně dokázal ohnout o 180° tak aby se vešla do komínku, ale pozor když do komínku strčíš dvojmo a ješte s ohybem tak, aby pak nebyl problém s odtahem spalin vlivem snížení čistého průřezu komínku a navíc chlazením spalin. Přeci jen tah toho komínku je malý a i snížením teploty spalin klesá tah komína!!
BeryČlen
Možnost kondenzace a rozežrání trubičky kondenzátem ně nějak nenapadla. Nevím, jestli má smysl se tím trápit i při předpokládaným použití ohřevu v řádu max desítek hodin ročně, třeba by trubička nakonec přežila přívěs.
Odolnější alternativou by bylo použití něčeho jako jsou hadice Flexira (viz JardaK2, jehož hadice Flexira za lednicí mě loni inspirovala k namuchlání trubičky do topení). Konkrétně Flexiru jsem nepřekousnul cenově a proto jsem použil měděnou trubičku nalezenou doma v garáži :-) Ale k Flexiře jsem zrovna včera náhodně objevil neznačkovou alternativu v Hornbachu, v G1/2" tam stojí metrová asi stovku. Takže kdybych ji nasoukal dvojitě do komínku a spojil nějakým U-kusem, bude to chemicky i tepelně odolný a díky vrapovanýmu povrchu bude teplosměnná plocha nesrovnatelně větší než u hladký trubičky.
Každopádně zatím jen teoretizuju, čekám na 12V bezkatáčový čerpadýlko z číny, kterým zkusím cirkulovat vodu přes současnou trubičku namuchlanou pod krytem topení, která mi zatím jen pomáhá s předehřevem vody tekoucí do ohřívače. Až kdyby to nepřineslo žádnoucí zlepšení, zkusím ji nahradit tou nerezovou flexi hadicí, případně tím úvodním nápadem s využitím komínu.
DiscoverfunDiscoverfunČlen
V baumarktech se prodava medena trubka 3 velikosti (8/10/12mm)na metraz, co je pochromovana, takze nehrozi kysela kondensovana voda a na ohybani se prodava spiralove pero v tech 3 velikostich ktere se navlikne na rourku
a potom se daji ohnout ostre radiusy, aniz by se rourka zplostela, ja jsem to vyzkousel, protoze jsem po 10 letech menil plynovou nadrz a plneni a odvod z nadrze jsem zapojil s medenou 10 a 12 mm rourkou, a na oba prumery
mam ty spiralove pera, tak to prislusne ohybani slo perfektne bez problemu tak si myslim ze s timto naradim by
se lehce dala ohnout spirala, ktera by zapadla primo mezi lamely topeni a tim by zvedla efektivitu ohrivani vody.
Discoverfun
SteMiSteMiČlen
Taky jsem si ještě za krále Klacka podobné za chladničkou zkonstruoval, to byla ale z nouze ctnost. Jenom jsem využil odpadového tepla, hlavně, když běžela na plyn, takže žádné plnohodnotné vytápění, jen přitápění....ale bylo znát Wink
JardaK2JardaK2Člen
rodinny_typ napsal:
@rodinny_typ - Ahoj, praktickou zkušenost nemám, ale řekl bych, že ta 3m smyčka v komíně by fungovat mohla, i když výkon bude asi jen pár desítek wattů. Teoreticky v oblasti chladnějších spalin hrozí, že povrch trubičky bude pod rosným bodem a bude stékat nebo skapávat kyselý kondenzát...
Kdyby se podařilo měděnou trubičku natvarovat tak, aby kontaktně zapadla do topného výměníku Trumy (zvenku, ze strany interiéru) a teplo se do ní předávalo vedením v kovu, mohlo by to výkon oproti sdílení tepla ze spalin znatelně zvětšit.
Ano přesně tak - výkon malý těch spalin je málo a bez kondenzace mají malou tepelnou kapacitu a bude to kondenzovat - kondenzát bude někde vykapávat a navíc ten kondenzát je kyselý a rozežírá měď a to docela rychle tzn. odhadem jednu sezonu a bude tam díra.
Také bych to viděl na kontaktní ohřev trubičky přímo od trumy. Problémem ale zůstane že musíš topit a ta účinnost do vody bude vždy jen pár procent výkonu trumy.
U starého přívěsu jsem takto ohříval od lednice. Teď jsem po delších úvahách jak to udělat nakonec vyhodil elektrickou trumu a osadil trumu plynovou+elektrickou a je to.
rodinny_typrodinny_typČlen
BeryČlen
Ahoj, to je taky zajímavá konstrukce, ale složitostí skoro srovnatelná se zbytkem mýho přívěsu :-) Navíc prostorově dost náročná, už takhle ty 3 plotýnky těžko hledám pod hromadou schnoucího nádobí :-) Navíc "kuchyň" je na opačný straně přívěsu než "koupelna", takže bych musel tahat hadice pod podlahou, do toho ten další okruh jenom na přenos tepla ... Něco podobnýho, ale co nejjednoduššího, mě lákalo udělat v malým poláku, kde jsme se sprchovali čerpadlem v předstanu, ale nakonec jsem si vždycky vystačil s teplou vodou z umývárky donesenou v kanystru nebo solární sprše ...
Chtěl bych fakt využít toho topení, předpokládám, že množství a teplota spalil bude i při "volnoběhu" (věčný plamínek) dostačující k aspoň pomalýmu ohřevu a při plným výkonu by to mohlo ohřívat i v reálným čase (sprchou mi proteče odhadem litr za minutu). Ne potřebuju ani ohřívat celej 16L zdrojovej kanystr, současnej 6L ohřívač s peltierem a termostatem nastaveným podle chuti kolem 37 stupňů stačí kdykoli na vykoupání dvou mrňat nebo jednoho dospělýho, pro dalšího je voda tak za půl až hodinu podle teploty zásobní vody a podel toho, jestli zrovna topí Truma - ohřívač (6L kanystr obalenej polystyrenem a strčenej do rozřízlýho většího kanystru) je ve skříni za Trumou, kde je při topení teplo a pokud odpojím hadici z větráku rozfuku a nechám ho funět volně do toho prostoru pod skříní, málem se mi tam po chvíli kroutí všechno plastový :-) Na cirkulaci už mám na cestě z číny 12V čerpadýlko s bezkartáčovám motorkem (za 4 eura) a teplotu u něj píšou myslím do 75stupňů, což mi v pohodě stačí, když ho termostat po dosažení 37 stupňů v ohřívači (na vstupu do čerpadla) vypne.
Přijde mi tenhle nápad nejjednodušší a podle mě teoreticky i dobře funkční, jenom řeším, jak to teplo ze spalin nejlíp odebírat. Nebo mě ještě napadlo, že bych samotnej výměník uvnitř trumy na několika místech provrtal a trubičku nastrkal přímo do něj, ale zaprve bych do něj vrtal nerad, zadruhý nemám tušení, jak bych ty prostupy bezpečně utěsnil a zatřetí se obávám, že v tý výhni by se po vypnutí cirkulace voda asi okamžitě a divoce vyvařila namísto současnýho poklidnýho pomalýho probublání čerpadlem, takže bych z toho možná ještě vytvořil papiňák ...
Jenom pořád nevím, jestli by bylo lepší vyrobit jenom nějakej mezikroužek mezi výstup spalin a komínek, kudy bych do komínku vsunul smyčku z tý cca 3m trubičky ohnutý v půlce, nebo by šlo nějak snadno vyrobit mezikus s výměníkem (lapačem tepla) a tím prohánět vodu k ohřevu. Ta zasunutá smyčka umístěná nad úrovní kanystru by měla u beztlakýho systému asi zásadní výhodu, že by z ní voda po vypnutí čerpadla okamžitě samospádem vytekla a nevařila. Ale je to celý pořád jenom nápad a pokud by to mělo přinést nějakej zásadní problém, co mě nenapadl, (ne)rád bych se o něm dozvěděl už tady a ne až to vyrobím :-)
Nazdar, Ja jsem u predesleho vozu prestavel kafeeautomat na plyn (230V/1200W) - vyhodil jsem tepelnou spiralu, a na vyvody s ohrevne
spiraly (kterou protika horka voda jsem nasadil silikonove hadicky, ktere jsem vyvedl ze soklu na strane ven a na ne jsem pridelal 2
rychlospojky na plyn, dale jem pouzil 2 kusy nerezovych prikryvnych deklu na plotynky elektrickeho varice (existuji v ruznych velikostich),
do spodniho deklu jsem vyvrtal 2 diry na vyvod medene trubicky, kterou jsem stocil do prislusne spiraly a vlozil do spodniho deklu,
potom jsem si od firmy, ktera stavi kominy a krby opatrij sklenici ohnevzdorneho cementu (ten taky dobre speichruje teplo), a rozdelanym
cementem jsem zalil oba dekly, (paralelne s okrajem) a potom jsem priklopil ten horni dekl na ten spodni, tim jsem dostal samostatnou
plotynku (jo a ty 2 Dekly jsem prosrouboval 3 srouby ve 120' kruhu a na vyvedene trubicky jsem nasadil zase silikonove hadicky s protikusem
k tem rychlospojkam , ( ty medene trubicky z plotynky jsem nachal 10 cm dlouhe aby byly ven s okruhu plamenu varice, Ten automat na kafe stal asi 1m od varice, a voda se dokonce varila o trochu rychleji nez s original el. spiralou, takze kdybys neco takoveho udelal do kanistru s vodou, musel bys do kanistru taky udelat spiralu, ze bys mel 2 Okruhy- jeden topici a jeden ohrivaci, ten kanistr budes mit asi nekde na
podlaze, tak bys do ohrivaciho okruhu potreboval jeste pumpu, to by se hodila pumpicka s pracky, ta jde do 95'C, ale musel bys ji spojit
se 12V motorem (napriklad se stirace, kde bys odstranil prevod, a spojku (Hardy) mezi motorkem a pumpickou sezenes v modelarskych
potrebach a pumpicku bys musel zabudovat dolu vedle kanistru, protoze nesaje sama vodu, ale kdyz je zavodnena, tak pumpuje spolehlive.
Ja mam ve svem obytnem voze samozkonstruhovane podpodlazni vodni topeni s kotlem na plyn a s vymenikem k motoru a digitalnim
ovladanim a hlidanim teploty a mam tam 2 tyhle pumpy s pracky zabudovane v obouch smerech (do kotle Atwood a s topicich teles ven,
a pumpicky pracuji leta spolehlive a jsou 100% tesne. To by byl navrh ode mne na ucine ohrivani vody v caravanu, kde bys vodu dostal
pri 16 L na takovych 60 -65 stupnu C. Kdybys ty rychlospojky zabudoval pres rezny krozek a prevlecnou matku primo na tu ohrivaci
placku na varic, tak muzes pouzit dale ke kanistru potom normalni hadice vysokoteplotni.
s pozdravem, Discoverfun
AnonymČlen
Chápu.Také systém používám jako doplňkový.Je to taková hračka a když funguje,tak mám radost.
BeryČlen
Nad nějakou formou solárního ohřevu jsem původně taky uvažoval, ale ta elektrika je mi bližší a přináší oproti daleko účinnějšímu přímýmu ohřevu i komfort aspoň dočasný funkce bez ohledu na počasí, funguje i za jízdy a v nejhorším, ač to nevyužívám, to může zachránit připojení do zásuvky. Navíc bych musel mít větší nádrž, mám jen 16L kanystr a z něj voda teče buď do ohřívače (6L vody v něm se nedá započítat, voda nejde za provozu vyčerpat), nebo napřímo studená (podle přepnutí přepínače ovládajícího 2 napouštěcí ventily z pračky). Není to žádnej luxus, ale na opláchnutí nádobí, rychlý osprchnutí dvou dospělých jednou denně a dvou prcků "dle potřeby" to tak nějak stačí, když kanystr 2-3x denně naplním. A funguje to stejně i když den prší, ale pak pořád nervózně koukám na voltmetr ... A proto bych rád nějak účinnějc využil k ohřevu teplo z plynu, současná forma "příhřevu" sice trochu pomáhá, ale účinnost je minimální a pokud je efekt trochu poznat, je už v přívěsu neobyvatelný vedro. Jinak taky používám čínskej digitální termostat, za tři dolary úžasná věc :-)
AnonymČlen
Zdravím Tě a připojuji se se svými zkušenostmi.Ohřívám vodu v na střeše bydlíku v měděném hadu a digitálním teploměrem za pár peněz posílám vodu do 60 l nádrže.Teploměr spíná a odepíná přes relé čerpadlo jak potřebuji.Béhem dne příjemná teplá voda.
BeryČlen
Ahoj, zatím teoretizuju nad ohřevem vody pomocí obyčejnýho Truma topení a napadlo mě, jestli tady už někdo něco podobnýho neřešil. V současnosti ohřívám vodu v přívěsu v samodomo 6L ohřívači na 12V pomocí peltieru - teplá strana topí přes chladič od procáku do vody a studená s ventilátorem odebírá teplo z okolí, takže to má vyšší účinnost, než odporovej ohřev. V létě to stačí, cca 160W solár mi dává až 8A a na slunci tak 4A odběr peltieru není problém. Ale jakmile jsou kratší dny nebo prší, dostávaj baterky (2x 44Ah obyč startovačka) zabrat. V tom případě ale obvykle běží topení, takže vodu částečně předehřívám tak, že z čerpadla vede do ohřívače přes asi 3m měděný 10mm trubičky namuchlaný v Trumě nahoře mezi těleso a obal. Při cmrndání typu mytí nádobí to pomůže, ale při sprchování, navíc s puštěným větrákem rozfuku, to není skoro k ničemu. Tak mě napadlo, jestli by nešlo (bezpečně) vyrobit něco jako ohřívací mezikus (výměník) mezi výfuk z Trumy a komínek, kde by se voda ohřívala buď průchodem přes nějakýho "ježka" ve spalinový cestě, nebo by tamtudy do komínový hadice a zpátky procházela ta měděná trubička, co mám momentálně pod obalem topení. Současně bych předělal i vedení vody, aby trubičkou voda neprotékala jenom když je puštěná, ale dalším čerpadlem bych ji cirkuloval mezi ohřívačem a přidanou trubičkou/výměníkem v komínku. Hlídal by to termostat ovládající čerpadlo a po dosažení tepploty a vypnutí čerpadla by se voda z trubičky prostě vyvařila (tak mi to funguje už teď v Trumě, vybublá to časem přes ponorný čerpadýlko v kanystru a při puštění vody se z topení ozve zvuk startujícího tryskáče ...). Nenašel by s tedy někdo se zkušeností s realizací podobný koniny ? :-) Díky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Bery, simcha, JardaK2, Discoverfun, SteMi, albos, rodinny_typ, Jméno
Hosté online 42
93,398,905 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.39593 sekund | Průměrně za: 0.33260 (0.00033) sekund | Dotazy: 107 | Použitá paměť: 1.87MB/4MB
