To je právě to, rozebrat ...
Často rozeberu i nerozebiratelný a když už je to rozebraný, ať je to co je to, většinou to nějakou bejkárnou nakonec zprasím tak, že to zase funguje, i když už třeba jenom v mojí přítomnosti a obsluha toho se odlišuje od původní :-)
Ale ať jsem na tu nádobu koukal z jakýkoli strany, tak tam není, co rozebrat, vypadá jako svařená až po osazení klapky s ovládacím táhlem a mačkacím ventilem. Gumová manžeta vyndat jde a vypadá v pořádku, ale to je všechno.
Ta klapka k ní nedoléha, netlačí na ni, jen se lehce dotýká.
Napadají mě dvě možnosti, ale vzhledem k tomu, že dokud to fungovalo, neměl jsem důvod pohyb klapky jakkoli zkoumat, tak nevím, která by to mohla být, ani co s tím.
Totiž - první varianta - pokud klapka jezdí po celý dráze rovně, tak se musela nějak "vykolejit" a tím jakoby propadnout. Ale to se mi moc nezdá vzhledem k tomu, že při zatlačení na ni nijak nepruží a nekroutí se dolů, drží pevně.
A druhá varianta - jestli se klapka po zasunutí nemá úplně na konci o něco přizvednout, podepřít, nebo tak něco ? Prostě přitisknout nahoru k manžetě ? Pak buď že by to něco se třeba ulomilo, nebo že by ovládací táhlo klapku nezasouvalo dostatečně dozadu.
Mam jinou kazetu, ale neco takoveho jsem resil. Teklo, ne vsak pres manzetu, nybrz pres saci ventil. Rozebral jsem, vycistil, promazal a vse je zas ok.
musím bohužel oživit tohle téma.
Máme klasický přenosný záchodek Porta Potti neznámého stáří a něco se v něm asi podělalo.
Postupně teda vlastně všechno :-) Sotva jsem opravil splachování (tam se rozpadla membránka zpětný klapky pumpovacího splachovadla), objevil se další problém - netěsná klapka sa spodní nádoby. Táhlo s ní hýbe subjektivně podezřele lehce a klapka evidentně nedoléhá, takže je nutné "žumpu" vynášet buď před zaplněním maximálně do půlky, nebo ji až do místa vylití nést obouruč vodorovně, jinak skrz klapku "toaletní voda" pomalu vytéka :-(
V čem může být problém ? Těsnění jsem měl vyndané a vypadá v pořádku, měkké a nezpuchřelé, před zimou stříkané silikonem.
Nemám tušení, co tam vlastně tu šoupací klapku drží a co se s tím může stát, rozebrat to nedestruktivně asi není jak.
Neřešil někdo podobnou závadu ?
Díky, Bery
sejbaČlenPřidáno
před 9 letAhoj. Mám víceletou kazetu a na ošetření a promazání používám WC olej. V Burimexu stojí 159Kč, použiji jej několikrát za sezonu, klapka těsní a chodí lehce.
GardaČlenPřidáno
před 9 letWD40 lepta gumu, jakoukoliv. Pouzivej pouze silikonovy olej.
KrupkaČlenPřidáno
před 9 letsilikon zkusím
kazeta cca 2 roky stará mi šla ztěžka otevírat tak jsem tam stříknul WD 40 (byl po ruce) a asi to není ono
pokud silikon nepomůže, koupím ten lubricant
pedaČlenPřidáno
před 9 letSilkal-silikonový olej,nestříkám na šoupě,ale jenom na gumu po které to šoupě jezdí.
Dělám to po každém čištění doma po výjezdu
Já to na zimu před odstavením karavanu lehce stříknu silikonovým olejem a vytřu hadrem dosucha. Nevím jestli je to tak správně, ale šoupě chodí lehce.
KrupkaČlenPřidáno
před 9 lethledal jsem neúspěšně na fóru a proto otázka:
čím namazat klapku(šoupě) na WC kazetě aby šla lehce otevírat?
díky za odpověď
Honza
