Shunt - vliv na přesnost měření ampermetru
vitaraČlen
Děkuji za odpověď
Namontuji tedy 50A.
MirekJPMirekJPČlen
Ahoj, použil jsem 150A verzi, ale bylo to zbytečně moc. 50A ti stačí, pokud budeš používat jen topení, lednici a nějaké další malé spotřebiče. 100A ti dá rezervu do budoucna, pokud ale 50A už máš, tak bych větší nekupoval.
vitaraČlen
Po čase oživím téma.
Chystám se objednat podobný ampermetr s voltmetrem, Jaký tedy objednat bočník 50 nebo 100A.
Nabíjení mám řešené také ctek 250 dual max 20A spotřebiče vlastně také stejné, jako v puvodním dotazu.
Nějak se nemohu rozhodnout který koupit.
MirekJPMirekJPČlen
Přidáno před 9 let
Zapojeni mam jasny - dam to mezi Ctek D250 a baterii. Zajima me kolik amper dava v rezimu boostru a ze solaru + kolik papa bufik a lednicka.
Alarmy nastavovat ani neplanuju.
Pirat z RuzynePirat z RuzyneČlen
Přidáno před 9 let
Ahoj, včera mi to přišlo ve 100A verzi a právě si s tím hraju na stole. Za ty prachy zajímavá krabička. Máš již promyšleno jak zapojíš a jak nastavíš meze? Pirát.
PetrDubiPetrDubiČlen
Přidáno před 9 let
Je to tak, ampérmetr mívá vstup na stejné vstupni napětí a jen to přepočítává jinak podle namontovaného bočníku. Často se to dělá pomocí propojky na plošném spoji.
MirekJPMirekJPČlen
Přidáno před 9 let
Diky za vysvetleni. Ja to chapal tak, ze presnost mereni +-2% je odvozena od mereneho proudu, ktery by byl na obou bocnicich stejny. Pokud je to od bocniku, tak neni co resit.
Samotny ampermetr je podle me stejny u vsech verzi a rozdilny je jen ten bocnik.
Přidáno před 9 let
přesnost by měla být lepší s bočníkem na 50A. Zjednodušeně to rozeberu.
1) Každý měřící přístroj má nějakou chybu měření a ta bývá udávána (pokud to výrobce nestanoví jinak) z celého rozsahu. U toho měřáku z odkazu je chyba měření proudu +/- 2%. Při 300A je to maximálně 6A a u 50A 1A. Je velký rozdíl, jestli mám při protékajícím proudu 20A chybu až 6A nebo 1A.
2) Proud se pomocí bočníku měří tak, že přes bočník protéká proud a na bočníku (který má přesně daný odpor) vzniká nějaký úbytek napětí (který odpovídá protékajícímu proudu). To napětí se potom změří a "přepočítá" na proud. Napětí, které měříme na bočníku je hodně malé - pro malé proudy a větším rozsahu řádově mV a většinou bývá do 1 V. Potom je hodně znát jakákoliv odchylka, nedokonalý kontakt a podobně. Rozdíl 0,1V potom na 50A bočníku může znamenat odchylku 10A a na 300A bočníku 60A. A takové nízké napětí se ti tam klidně může indukovat z vedlejšího vodiče, kterým protéká větší proud nebo třeba z telefonu, který leží poblíž.
Takže je určitě lepší používat měřící přístroj, který se svým rozsahem více blíží maximálnímu proudu (pro napětí to ale platí také), který budeme měřit.
MirekJPMirekJPČlen
Přidáno před 9 let
Chystám se (konečně) objednat kombinovaný voltmetr s ampermetrem a chtěl bych zkušené elektrikáře poprosit o radu jaký shunt (bočník) k němu zvolit. Měřák nabízejí se shuntem od 30A do 400A přičemž cenový rozdíl je zanedbatelný.
V bydlíku mi řídí dobíjení z alternátoru i soláru CTEK D250 dual, který nepustí více jak 20A. Odběr velkých spotřebičů (obou naftových topení při současném žhavení, kompresorová ledníce) + nějaké menší by také přes 20A neměl přelézt.
Má smysl shunt předimenzovat a vzít 300A verzi, nebo je lepší použít shunt 50A? Bude přesnost měření vyšší při menším Shuntu?
https://www.aliexpress.com/item/DC-12...45803.html
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Pirat z Ruzyne, MirekJP, PetrDubi, vitara
Hosté online 17
93,388,877 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.30287 sekund | Průměrně za: 0.27815 (-0.06511) sekund | Dotazy: 70 | Použitá paměť: 1.61MB/4MB
