MartinHČlenPřidáno
před 6 letAhoj, má tu někdo alde 3020 s vyměníkem u LMC. Potřeboval bych poradit jak dostat teplo do nástavby. Děkuji
lksČlenPřidáno
před 10 letAhoj,
to napojení motoru na Aldika má asi každý výrobce jinak. BalaLAIKA čerpadlo před výměníkem v okruhu od motoru nemá. Od motoru přichází po otrvření ventilu chladící kapalina do výměníku hnaná vodní pumpou motoru a pokud zapnu oběhové čerpadlo v Alde, tak cirkulující kapalina Alde je ohřívána ve výměníku cirkulující chladící kapalinou z motoru. Naopak mi to nechodí neboť schází bazmek, který by po otevření ventilu poháněl tu chladící kapalinu motoru. Ohřívání motoru pořešil 4kW Eber, který slouží jako záložka v případě nouze a mrazu.
Ahoj, to tlačítko na přístrojovce zapnu, něco sepne v Alde , ale ventil to neotevře.opačně by to mělo také fungovat, protože před výměníkem je čerpadlo které se ovládá na panelu a po zapnutí zapalování se čerpadlo vypne.Jestli se nemá nějak nastavit něco na panelu Alde. Milda
lksČlenPřidáno
před 10 letAhoj,
mě to zase funguje tak, že když chci ohřívat okruh v nástavbě od motoru za jízdy, musím sepnout tlačítko se symbolem větráku na přistrojovce vlevo od volantu, tím se pravděpodobně otevře ventil od motoru k výměniku a na alde zapnu oběhové čerpadlo potom je vzadu teploučko. Opačně to nefuguje, abych předehříval motor muselo by se do okruhu motoru zapojit oběhové čerpadlo, které by po otevření ventilu zajišťovalo cirkulaci chladící kapaliny tak jak to mají nezávilé topeni Eber, Webasto atd. To tlačitko jenž otevírá ten ventil by bylo třeba pravděpodobně taky napojit aby nebylo závislé na zapnutém zapalovaní, přes skontakt nebo jak se tomu nadává.
L.
SapukiČlenPřidáno
před 10 letAhoj, mám stejné topení, ale v motoru mám páčku na přepínání, tak nevím. Můžu ti poslat návod v češtině.
Ahoj přátelé.Koupil jsem Euramobil s topení Alde 3020 Compact je zde výměník který se nahřívá za jízdy z motoru. Na výstupu z motoru je el. ventil, nemůže mně někdo poradit jak to nastavit aby se ten ventil otevřel. To samé má fungovat i opačně tj. když stojím tak to má nahřívat motor, čerpadlo u výměníku jde ale ten ventil je zavřený a nemá to okruh. Může mně prosím někdo poradit ? Milda
