Jednoduchá a silná nabíječka vlastní konstrukce
morcakČlen
- vím, že když mám na wattmetru 80Ah, nechám běžet nabíječku cca 2 hodiny na druhý stupeň, občas můžu mrknout na voltmetr, protože ho mám metr a dvacet centimetrů od stolu, a až bude napětí na 14,4 - 15V tak přepnu na menší stupeň
- když je na wattmetru 120 budu nabíjet druhým stupněm asi 3 hodiny
- po dosažení napětí 14,5-15V a přepnutí bude doba pro plné dobití konstatní, jednou si ji změřím, je to asi 2 hodiny a poté budu jen zhruba měřit čas a kontrolovat voltmetr
s jednou kilowatovou centrálou používám jen druhý nabíjecí stupeň, protože víc jak 45 ampér na sekundáru neutáhne, když sfázuju 2 centrály tak můžu nabíjet naplno, je to o cca 1/3 rychlejší ale nemá to smysl
U trakce to nejde a proto ji nemám. Všechno co bylo málo odolné a neopravitelné jsem zavrhl, abych dosáhl úplnou nezávislost auta při kempování venku.
Karel ProkopKarel ProkopČlen
To co říkáš je jasný, jednoduchý a funkční :g .
Co mi není jasný :x - jak budeš sedět, hlídat voltík a v hodinu H přepneš manuálně primár? Nebo tam chceš dát elektroniku (napěťový relé který to přepne automaticky) ?
Tím by se ale vytratila krása jednoduchosti,....
Druhý problém vidím v tom že většina lidí (ze známých důvodů) nemá startovačku ale trakci,....
A trakce by tenhle typ reinkarnace :) 100% nepřežila. Což je škoda, protože to bude asi trošičku bránit masovému rozšíření jednoduchého a elegantního zařízení.
Za mých mladých let (r.80 a dál) jsem plnou parou bastlil nabíječky na šachtě: důlní trafíčko 220/24V/100VA, odmotat sekundár, do priméru vřadit reaktanci kondenzátoru, jednu diodku na "secondár" a bylo. Když nějaký uživatel tu chudinku pustil naprázdno vypreparoval jsem z nejbližší zářivky kompenzační kond a jelo to dál;t.
Jó, to byly časy, lidi s obytnýma Aviema byli mistři světa, my leželi pod celtou,....vedle zaparkované Jawy 350 panelky, kývačky (movitější jedinci měli typ 350/640,...)
morcakČlen
No jasně, v tématu cena za 1kWh jsem to všechno prpočítal s 20 procentní přsností. :) centrálou stojí nabití 115Ah baterie 112*1,8 = 200,- a efoyem 360*1,8 = 648,- . 648,- je už docela slušná sumička. :he
Upravil morcak dne 19.03.2009 16:41, před 18 let
mirekČlen
teda chlapi to sme šťouralové hlavně aby morcak nenabil nám:D
Jiri MajkiJiri MajkiČlen
Morcaku už jsi spočítal kolik bude stát jedno nabití beterie? ;y
Nebude to levnějsí když ti ji někdo nabije? ;y
morcakČlen
simchasimchaČlen
Pro morcak: vypada to dobře a jestli jsi vinul i trafo, tak klobouk dolů před tvou trpělivostí, tak ještě nějaký kabát a nemá to chybu, to byl vždy můj největší problém. Tak ať to nabíjí.
morcakČlen
Karel Prokop napsal:
Jsi si jistý že startovačku lze nabít za 2-4 hodiny? Lze, ale nevěřím tomu že to ta aktivní hmota dlouhodobě pobere. A vodíkem z tohohle "procesu" :) budeš plnit Zeppeliny (balónky nebudou kapacitně stačit).
Já se obávám že takhle razantní proces ty desky nevezmou. Kór na konci nabíjení.
Diody - to máš do G můstku a pouštíš tam obě půlvlny pulzně?
Nabíjecí proud v závislosti na napětí atp. jsem zjišťoval a pokaždé jsem se dověděl něco jiného, což se mi nelíbilo. Až když jsem se obrátil na výrobce nabíječek, který má i vlastní vývoj, tak jsem se přestal bát a šel do toho.
Bylo mi řečeno, že olověný akumulátor se dá nabíjet proudem rovnající se jeho vybíjecímu proud, ovšem za podmínky, že se bude hlídat napětí a teplota, což se nikdy nedělá, protože to nemá smysl. Je několik nabíjecích charakteristik, které se dají dosáhnout pouze u mikroprocesorem řízeného nabíjení, je o tom plno teorie, poznatků a také odborné literatury. Tou cestou jsem chtěl jít původně, ale cena za dvě totožná zařízení mě odradila. /bez elektřiny bych v zimě hodně rychle zmrzl, což se mi nechce a proto musím mít něco co se dá opravit na koleně, anebo druhé zařízení, jako rezervu/
Nejjednodušší způsob nabíjení, kterým se nedá nic skazit, je následující. Správně, dle odborné literatury, aby nedocházelo k opotřebení akumulátoru, by se mělo nabíjet proudem do 0,25C /pro 225Ah akumulátor to dělá 56A/ až napětí na svorkách akumulátoru dosáhne 14,4V-14,5V a poté snížit nabíjecí proud na 0,06C /pro 225Ah akumulátor to dělá 13A/. Po dosažení napětí 16,2V je akumulátor nabit na 100 procent. /to znamená, že při vybíjecím proudu 0,1C můžeme vybrat z akumulátoru 225Ah/. Tímto způsobem se dá akumulátor vybitý na polovinu nabít za cca 4 hodiny. Plynování akumulátoru při takto malém proudu je defakto zanedbatelné a u bezúdržbového s kondenzátorem není cítit v prostoru auta i bez odvětrání mimo kabinu.
Ve vývojovém oddělení mi také řekli, že můžu nabíjet klidně 0,4C do 14,5V a poté snížit na 0,1C a pokračovat až na 16,2V.
Druhá metoda je nabíjení konstantním proudem 0,1C za pomocí časových Příklad: spotřebuji 115Ah, 12*115=140 Ah, 140 / 22,5 = 6,2 hodiny.
První způsob je jednodušší, protože mi stačí trafo a gretz, voltmetr a přepínač.
U druhého způsobu potřebuji navíc stabilizátor proudu, wattmetr a voltmetr a tato metoda má celkově vyšší energetické ztráty, a nabíjení trvá zhruba 2x déle než první.
Ohledně plynování je to jednoduché. Ideální je 0,06C od 14,5V, ale 0,1C ničemu nevadí, jen to o trošku víc šumí, což není na závadu, ba naopak to je v určité míře pro akb prostpěšné. A " nezdravý" zápach z akumulátoru je cítit až od proudu 0,15-0,2C nad 15V.
Ale pozor, toto se týká pouze startovacího akumulátoru ! Nezkoušejte to s trakčním.
Upravil morcak dne 18.03.2009 19:23, před 18 let
morcakČlen
Vlada Jana napsal:
omlouvám se, ale mám připomínky. na 60A dát 30ti Ampérové diody bych se bál. Dál trafo je koupené a kde, nebo dělané doma. Odbočky na sekundárním vinuti se dají řešit odbočkami na primárním vinití. Je to konstrukčně jednodužší, Zdroj je bez stabilizátoru a tím vzniká závislost na
primárním napětí. Nutnost pojistek. Hmotnost 18 kg taky není málo a kus místa v karavanu to zabere. Docela by mne zajímal impulzní zdroj u PC jsou zdroje cca 3OOW což není málo
je malý lehký větší učinnost, ale zda se nechá předělat nevím. Prosím poraďte
Diody jsou průmyslové, použité z ruského vojenského zařízení, kde bylo 1kVA trafo a střední proud na výstupu 60-70 ampér. Chladič který jsem použil já je o třetinu větší než původní, na přání má i nucené chlazení a při plném výkonu na něm udržím ruku. Na původní se nedalo šáhnout ani na 1sekundu. Mám takový dojem že stará dioda s údajem 30/100 stupňů celsia by dnes měla označení trochu jiné :) Hold stará ruská poctivá kvalita ;t, žádný moderní imperialistický šmejd vyráběný v číně :he
Odbočky jsou na primáru, to je jasné, myslel jsem již dopředu a dopustil se proto tiskové chyby.
18 kilo není málo, ale zhledem ke spolehlivosti a bezporuchovosti odpadá veškerá elektronika, přepětí a různé špičky jsou nezajímavé. Není součástka /dioda, kus drátu, pájecí očko, pojistka/, která by se nedala během hodiny vyměnit venku v lese na pařezu apod. Abych pravdu řekl, tak jsem se uchýlil touto cestou, protože dobíjení je životně důležité a v případě poruchy spínané nabíječky třeba i profi výroby za 25 tisíc končím, přestane fungovat topení, osvětlení a mohlo by být problematické natočit motor. A vést sebou dvě spínané nabíječky / jednu jako záložní/ v celkové hodnotě 50-60 tisíc se mi z hlediska ceny nelíbilo.
PC zdroj se prý dá předělat na 14Voltů, někde jsem četl diskuzi. Jenže nabít něco 14V je na hodně dlouho.
Upravil morcak dne 18.03.2009 18:38, před 18 let
Vlada JanaVlada JanaČlen
morcakČlen
Je to jednoduchá záležitost i když to ze začátku vypadá složitěji. Nejsložitější je udělat transformátor a zvolit dostatečnou velikost chladiče, aby neschořely diody.
Jinak na tom nic není.
mr_antikmr_antikČlen
Obdivuju, když se v tomhle někdo vyzná :)
morcakČlen
tom-b napsal:
a to jsi stavěl podle VTM nebo ábíčka?
Kdepak, je to můj vlastní patent /trademark, copyright a all right reserved/ a vlastní konstrukce je provedená tak, aby se to všechno vešlo do zadní elektro skříňky.
Jinak profi procesorem řízená kvalitní nabíječka na střední proud 50 ampér vychází cenově na 25-30 tisíc korun. A na životnosti akumulátoru by se to výrazně neprojevilo.
tom-bČlen
Tomáš+Monika+Samík+Vendulka+ Citroën Jumper 2,8HDI+Hobby Prestige600
morcakČlen
Celé zařízení je určeno pro nabíjení 220Ah startovacího akumulátoru v obytném autě a skládá se z transformátoru 800VA - 4 odbočky cca 13 14 15 16 V , 2 přepínačů primárních vinutí, pojistky 220V 4A, usměrňovače sestaveného ze čtyř 30 wattových chladičů a čtyř průmyslových 30 ampérových diod. Na výstupu usměrňovače je ampérmetr a voltmetr, kterým se může kontrolovat nabíjecí proces.
V první fázi do 14,7 V lze nabíjet proudem 30 - 60 ampér. Poté se přepne první vinutí transformátoru, který je spočítán na míru a proud plynule klesá od 22 ampér při 14,7 V až na 7 ampér při 16,5V. Ze tříčtvrtin vybitý startovací akumulátor lze nabít na cca 70 procent za 2-4 hodiny a jeho 100% nabití proběhne po první fázi za 2,5 hodiny malým proudem.
Rozměry 18x20x34. Hmotnost 18 kg. Tepelná ztráta při 40 ampérech 140 wattů.
V případě že nepotřebujeme rychlejší nabíjení, stačí přístroj zapnout na první stupěň a po cca 6 hodinách vypnout. Akumulátor je nabit na 100%.
Princip nabíjení byl konzultován s nejmenovanou českou firmou, která se zabývá vývojem a výrobou nabíječů akumulátorů a proto se není třeba obávat poškození, anebo nadměrného opotřebení akumulátoru při nabíjecím procesu.
Upravil morcak dne 12.03.2009 18:45, před 18 let
morcak Připojili následující obrazek:
morcakČlen
Dneska jsem dokončil testování V nabíječky vlastní konstrukce ;) a kdyby náhodou někdo něco podobného řešil, tak ať nemusí pokusovat jako já.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: morcak, tom-b, mr_antik, Vlada Jana, Karel Prokop, simcha, Jiri Majki, mirek
Hosté online 51
Prying
93,520,760 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.37068 sekund | Průměrně za: 0.35694 (0.07617) sekund | Dotazy: 111 | Použitá paměť: 1.86MB/4MB
