daliborČlenPřidáno
před 18 letNejsem kutil a tak jsem se naučil z auta pouze vypustit vodu a pak ho odstavím do suché garáže a vyjedu až na jaře. Loni bylo naštěstí vše bez problémů a standartní baterie od výrobce dostatečně nabitá a já v klidu nastartoval. Letos - právě v sobotu jak bylo tak pěkně - jsem se šel na bydlíka podívat a nastartoval opět v pohodě. Přitom vůbec baterii nedonabíjím. Už se těším se na jaro! ;M
slahounNováčekPřidáno
před 18 letJá zazimovávám auto tak, že ho šoupnu do garáže. Ještě nikdy jsem tam neměl nižší teplotu jak 0, takže nemám žádné obavy. Jelikož je to už starší ročník, musím v zimě dělat, abych mohl v létě jezdit....
Já tomu ani zazimování neříkám, spíš taková běžná údržba, protože jezdíme celoročně. V zimě po návratu z projížďky otevřu kohoutky, vyčerpám zbytek vody ze všech tří nádrží, potom nechám běžet čerpadlo asi půl minuty naprázdno. Otevřu ventilek pod výměníkem, ventilek za tlakovou nádržkou za čepadlem, pustím zase na chvíli čerpadlo, nadzvednu přepínací kohouty aby znich vytekla voda. Voda která zůstane v hadicích mezi tlakovým čerpadlem a výměníkem zamrzne, ale hadicím to nevadí. Navíc se dají během půl hodiny vyměnit a metr stoji 15 kč. Vyndám koberce a odnesu je domů vyluxovat a vyčistit. Vysaju nečistoty a vnitřek kompletně otřu saponátem. Vyvětrám. Položím nad kelímek dvě tablety na odsávání vlhkosti. Potom připojím přímo na akumulátor pulzní nabíječku 10A a odnesu matrace domů.
Občas provedu ještě dodatečnou údržbu. Vyndám ventilátor nad vařičem a rozpustím ulpělou mastnotu saponátem. Otlučené a odřené místa nabarvím, nebo nalakuji, zámky a panty prostříknu olejem.
A protože nemáme ani odpaní nádrž, ani wc, tak nic víc neřeším. Voda z umyvadla teče hadicí pod auto. Po dvou dnech odpojím nabíječku. A je zazimováno.
Upravil morcak dne 09.02.2009 18:34,
před 18 letv obytňáku mám (pochopitelně) tlakový rozvod vody, takže krom výše uvedeného ještě musím vylít vodu z vodního filtru umístěného před čerpadlem.
I když jsem na podzim vypustil všechny nádrže a nechal čerpadlo chvíli běžet naprázdno, stejně trocha vody v systému zůstala a zamrzla. Minulý týden před odjezdem do hor jsem měl trochu prekérku - netekla mi studená voda... takže jsme museli počkat až roztaje, což se povedlo po cca 10ti hodinách vytápění. Zima tomu dává zabrat...
Chemie mi akorád zmrzla tak uvidim jak bude fungovat:o A ledové vínko taky můžu;j;j;j
KipČlenPřidáno
před 18 letAhoj Milane a všichni,
chemii nechávám v karavanu již třetí zimu a nezaznamenal jsem jakoukoliv změnu, dle mého názoru - nevadí. Paní má nechalav ve skřínce 5 lahví vína a pěkně nám vylítaly ,,mrazové,, zátky ... tak máme konečně ,,ledové,, víno ...
CharlieČlenPřidáno
před 18 letMy mame v knausovy vypustaciu hadicku z vonku za dvierkami na vyberanie kazety s " tazkou vodou " :v. Normalne je to priesvitna plastova rurka na ohybnej hadicke. Ukazuje vysku hladiny splachovacej vody. Ked sa potiahne trochu dole tak sa vysadi z gumovej koncovky. Ohnutim smerom dolu zacne vytekat. Vypustam ju do bandasky a odlozim na nove pouzitie. Tiez davam v mrazoch nemrznucu zmes do ostrekovacov. Ked som karavan kupil tak bolo od mrazu cerpadlo v zachode uplne roztrhnute. Musel som ho menit. Predajca na Slovensku tam nechal vodu este od holandskeho majitela. Samozrejme, ze boli roztrnute aj vsetky vodovodne baterie. Po vypusteni vody ich tiez prefukujem. minulu zimu sme takto prezili bez skod.
Upravil Charlie dne 06.11.2008 18:58,
před 18 let
Jana a Petr VČlenPřidáno
před 18 letmám starší typ záchodu a mám zkušenost, že i když čerpám dokud voda teče, nikdy to nejde zcela vyprázdnit. Vždy když zazimuji naleji do nádrže cca 2 deci nemrznoucí směsi do ostřikovačů a pak krátce spláchnu. Funguje to perfektně.
no přiznám se že má koupě probíhala následovně.středa jsem ho našel na internetu v německu,čtvrtek výměna peněz,pátek 13.00 sedám s kámošem do trafika a vyjíždím do německa.Karavan je kousek od Hamburku tak proč tam nezajet se podívat.22.00 zastavujem v Hamburku.Spát jdeme ve tři ráno do Trafiku v centru Hamburku pod nadzemkou,která jezdí každou chvilku a když nejede tak začíná chrápat kolega co je semnou.V sobotu 6.00 budíček a hurá za prodejcem.Rychle jsem prohlídnul karavan a šel ještě o to rychleji vyřizovat převozní značky a pojištění - no větší birokracie než u nás.Lítal jsem z budovy do budovy s pytlema pod očima.Na pár věcí jsem se stihnul zeptat no spíš kolega mi překládal tak asi víte co jsem pochytil.Pak hurá dom 900km.Celou neděli jsem prospal:lJsem rád,že karavan byl v super stavu tak jak mi bylo po tel slíbeno,jsem rád,že bez jakýchkoliv rad jsem vybral tak,že to plně vyhovuje požadavkům naší rodiny a zatím nemusím nic dodělávat a předělávat a litovat,že jsem měl koupit něco nového.Takže jen ten návod mi chybí a dík moc za radu.Já koukal že u zásobníku na vodu je velké šroubovací víko a ono je to na to aby se tam dala strčit pracička:D záchod mám asi jinej THEFORD C-402 nebo3 z obrázků nic nevyčtu myslím,že to nemá svou nádrž,ale jistej si nejsem.Podívám se o víkendu.Zazimovávat ještě nebudu má být nějakej svátek buď to vidím na Sedmihorky,nebo na ty termály.Děti milujou Sedmihorky a bazén v Liberci.Tak zatím ahoj Tom a Zdena
Přátelé, kamarádi, nebude jednodušší odtáhnout karavan na zimu do Itálie ?:r
1jgs - MilanČlenPřidáno
před 18 letAhoj. K té nádrži na vodu na WC. Napíšu jak to mám já, možná to máš trochu jinak. Pokud otevřu vnější dvířka pro vyndávání WC kazety, tak je nahoře vidět výlisek té nádržky a v něm je gumovej špunt. Ten utěsňuje otvor pro vypuštění. Pokud ho opatrně zkusíš vyndat, mělo by to jít. To předvypuštění splachováním není nutné, ale pokud je nádržka plná, voda teče všude kolem a zateče i pod kazetu.
Milan
Ahoj jak asi víš máme novej karavan lmc a jsme nováčci v karavanismu.Špunty na vypuštění toho pětilitrového boileru jsem našel,kde se vpouští voda z wc teda nevím,jestli tomu rozumím nechá se zapnout splachování než dojde?Přiznám se že jsem nenašel výpustný ventyl z nádrže na vodu.Je někde pod karavanem či u té nádrže? Tom
před 18 letAhoj všem,
nedávno jsem o tom psal na jiném foru. To jen že se opakuji. V každém případě se snažím z karavanu dostat vodu. Mám mobilní zásobník na vodu, který vyndám a vyleju, poté odpojím elektřinu a otevřu vodovodní baterie. U zásobníku na ohřev vody mám dva uzavíratelné ventily, které když otevřu, voda vyteče pod karavan. Ještě vodovodní baterie profouknu a nechám je optevřené. Jen nesmím zapomenout je uzavřít pokud před výjezdem připojím auto. Jednou mi takto jelo naprázdno čerpadlo asi 1,5 hodiny a kupodivu vydrželo. Další voda je v nádržce na WC. Takže nejdřív spláchnu až do vyprázdnění nádrže a až beží čerpadlo na prázdno, odjistím gumový špunt u dna nádrže, který je přístupný z dvířek pro vyndávání WC kazety. Kazetu vyprázdním jako pokaždé. všechny ventily a špunty, které uvolním nechávám volné, aby mohly vyschnout.
Dřív jsem karavan koncem října odvážel k příbuzným do stodoly. Loni jsem zkusil zimní pobyt v Alpách. Letos si to hodlám zopakovat a doplnit občas návštěvou maďarských termálů a možná něco dál. Takže bude alfík první zimu venku, ale zase se nebude nudit. Odstraním maximum věcí, které by mohly navhnout. Takže ven z karavanu všechno zbytečné oblečení, deky, přikrývky. Závěsy a záclony nechám, protože chceme vyjíždět. Matrace postavím tak, aby mohly větrat. Otevřu skříňky a nechám proudit vzduch. Nechám taky otevřené na ventilaci jedno okno (možná dvě do průvanu). Možná zkusím občas přijít a celý den nechám puštěné topení a současně větrat. Co myslíte? Vyzkouším to a uvidím. Na místě, kde je karavan odstavený není elektro přípojka, tak bohužel bez rozfuku. Ještě asi namažu těsnění v oknech. Umývat ho teď nebudu, spíš po zimní cestě kvůli soli nebo až na jaře. Je celkem novej, musí něco vydržet.
Dotaz pro ostatní se týká chemie na WC. Nevadí, pokud ji nechám v kastlíku a projde mrazem? Nebo ji raději vzít a schovat doma?
